13 polige stekker los
Dag, als ik mijn 13 polige stekker vast maak, kan ik soms/vaak de kabel er uit trekken. Dan moet ik weer opnieuw de stekker er opzetten. Ik heb niet door waarom het soms wel en soms niet goed gaat. Heeft iemand een idee? Wat doe ik fout?
- 13 polige stekker.jpg (25.59 KiB) 540 keer bekeken
Vermoedelijk zit de stekker niet goed in elkaar. Dat gedeelte waar de pennen zitten, kan als het goed is maar op 1 manier in de stekkerdoos gestoken worden.
Het nokje bij de pennen moet aan de onderkant zitten en de ronde schijf moet voor het er insteken links zitten.
En de geribbelde buitenring met ronde schijf, moet bij het vastzetten met de klok mee een kwart slag gedraaid worden, waardoor de stekker in de stekkerdoos wordt getrokken.
Zodat de deksel van de stekkerdoos op die rond schijf komt te zitten en dat deze manier geborgd wordt.
Bij het los maken gaat het in omgekeerde volgorde.
Je tilt het dekseltje van de stekkerdoos klein beetje op en draai de geribbelde buitenring met ronde schijf tegen de klok in.
En de "Jaeger-stekker is weer los.
Persoonlijk had ik je het liever voor gedaan, dus ik hoop dat het bovenstaande duidelijk genoeg is !!
zie ook: Haba Jaeger open maken
Theo
- 13 polige jaeger-stekker.jpg (34 KiB) 503 keer bekeken
Re: 13 polige stekker los
Juist insteken en dan kwartslag vastdraaien
Je kunt het herkennen in het profiel op de plug, zie groene streep.
En inderdaad doordraaien totdat het dekseltje over het rondje valt en de plug zo blokkeert.
Tijdens dat doordraaien moet je het afsluit- dekseltje dus even ophoog houden. Maar dat deed je al, want anders wil de plug er niet in .
Indien het komt doordat je de stekker niet goed vastzet...
"Iemand" legde het reeds uit, maar voor de volledigheid:
Eerst zien dat het uitsteeksel waarover het klepje van de contactdoos komt gans naar rechts gedraaid staat ( door de onderkant van de stekker stevig vast te grijpen en dan het uitsteeksel te verdraaien tot de aanslag).
Daarna de stekker inpluggen tot die niet dieper kan en ten slotte verankeren door het uitsteeksel naar links te draaien tot de aanslag. Op dat ogenblik zit het klepje van de contactdoos over dat uitsteeksel en verankert zo de stekker.
Hopelijk heb ik rechts/links niet verwisseld.
Bij mij wilde het geheel maar zeer zwaar draaien.
Een beetje WD40 terplaatse loste dat op.
