Waterkraan zonder microswitch in Sprite?
Ik las zojuist op een site van Spritedealer The Hap, dat ze een keukenkraan hebben in hun webwinkeltje zonder microswitch en werkt in combinatie met de drukpomp zoals ook in onze Sprite zit.
Dat is natuurlijk een groot voordeel. Maar klopt het wat ik gezien heb.
Hebben deze caravans met drukpomp allemaal een dergelijke kraan?
https://www.kampeerwinkelvoorthuizen.nl ... ite/17332/
Groetjes Ferdi
Re: Waterkraan zonder microswitch in Sprite?
Ik kan me voorstellen dat dit klopt.
Thuis heb ik ook gewoon een regenwateraansluiting voor WC. Daar houdt de pomp het water op druk. Van zodra een kraan opengaat zakt de druk en slaat de pomp aan. De schakelaar is dan geen micro-switch in de kraan maar een waterdrukgevoelige schakelaar nabij de pomp.
In jou caravan kan dat soortgelijk zijn, al gebruiken de meeste dus gewoon een schakelaar op de kraan om het pompje aan te sturen. Systemen met permanente druk bestaan dus ook.
Zo dacht ik het dus ook. Dat is dan een mooier systeem dan een dompelpompje in de watertank en microswitch kranen. Die Engelse zijn zo gek nog niet.
Groetjes Ferdi
Dat klopt inderdaad, de druk in de waterleiding, op peil gehouden door de pomp, zorgt ervoor dat je water krijgt. Een toegevoegde techniek zorgt er tevens voor als je de hendel opent dat je de juiste hoeveelheid water en koud of warm water krijgt.
Steeds meer kranen die je voor thuis kunt kopen hebben een soortgelijke techniek om geen vieze vingers op de kraan te krijgen.
Nadeel van die permanente druk is, dat als er een verbinding los schiet het water de caravan in loopt totdat de tank en boiler leeg is.
Dat gebeurt thuis ook als de leiding springt,
mvrgr. Paul
In mijn Adria camper zit dit ook.
Het pompje is tot mijn verrassing echter een doodgewoon pompje zoals ook in mijn vorige caravans zat.
Achter het pompje zit een drukregelaar.
Het pompje gaat lopen zodra ergens een kraan open gaat, of de wc gespoeld wordt.
Ik snap de gedachte er achter, het systeem is wat goedkoper omdat er geen bedrading en microswitches in de kranen meer aangelegd hoeven worden. Kan ook niet stuk gaan.
Voor de rest maakt het niet uit, geen verschil merkbaar.
Ik overweeg wel, om een drukregelaartje als reserve mee te nemen vlgd jaar. Reserve pompjes heb ik al sinds jaar en dag mee..ooit 1 keer vervangen in een grijs verleden.
Ik weet van vrienden die ook een Cruzer hadden dat de pomp niet heel geruisloos is.
In de nachtelijke uurtjes als je je handen na een pleebezoekje wil wassen is de rest van de familie ook gelijk wakker.
Een Surflow pomp zit ertussen.
Die vrienden hebben toen de pomp op silent rubbers gezet....hielp iets..
De silentblocks had ik bij Ali besteld
Hier alleen per 100 te koop meen ik.
Kan die order bij Ali nog wel vinden denk ik.
Dat heb ik ook gelezen Chris, ik weet van de silent blocks. Misschien het overwegen waard. Ik weet dat er ook pompen zijn die stiller zijn met 3 kamers. Eerst maar eens beleven of het echt storend is. De dompelpompjes zijn ook niet geruisloos.
Groetjes Ferdi
Hier in alle maten en soorten per 4 te koop.
Keenso Rubberen doppen, 4 stuks M8 M6 rubberen trillingsisolatie, schokdemper, stille blok, automatische bootspoelen (VD20 x 15 M6 x 18) https://www.amazon.de/dp/B07G14VZ8S/ref ... UTF8&psc=1
Groetjes Ferdi
Hetzelfde systeem met een drukregelaar heb ik ook.
Echter, het pompje is een normale dompelpomp.
Er is ook een systeem met een losse pomp veelal gebruikt in camers deze hebbeneenhogere druk en dus ook eenander leiding systeem
De pompbij schoonouders maakte een redelijk aanvaardbaar geluid beetje een kloppend geluid zeg maar.maar wel een flinke opbrengst uit de kraan
Dit is de Surflow pomp op de foto zoals het bij ons is ingebouwd. Met drukvat en filter.
Groetjes Ferdi
Volgens mij... als ik me goed herinner... moest je M4 hebben.Ferdi schreef: ↑za 3 jul 2021 12:52Hier in alle maten en soorten per 4 te koop.
Dat maakte het lastiger.
Ik zal effe zoeken....moment..
Deze toen besteld in de maat M4 - 10 x 10
https://nl.aliexpress.com/item/32699476 ... 4c4dfPrVSj
Klopt @Chris.
Deze waren het.
Scheelt een jas in het geluid dat die pomp maakt.
Pomp hangt aan een houten tussenschotje. En dat geeft resonantie.
Ik moest wel effe terug zoeken hoor...
Maar die M4 was toen de lastige...
Nou Chris gewoon een groter buffer of expansievat plaatsen.Chris schreef: ↑za 3 jul 2021 12:33Ik weet van vrienden die ook een Cruzer hadden dat de pomp niet heel geruisloos is.
Wat ik op de foto zie is die maar een 1/2 liter inhoud.
Op de boot had ik ereen van 5 liter inhoud.
Nu hoef je daar niet op gewicht te letten, maar een 2de van gelijke inhoud scheelt al in de nacht.
@Chris, de m4 10x10 hebben ze ook bij Amazon.de
Ik wacht tot de caravan thuis staat en dan kan ik dat nog eens bekijken of dat de juiste is.
Eerst nog vele andere accessoires monteren.
Groetjes Ferdi
Ok.... toen hebben we nogal gezocht naar die maat.
Alleen per 100 NL meen ik destijds..
enne Ferdi..
Wanneer komt je beauty ??? datum blijft onveranderd ??? of eerder toch??
16 juli om 13:00 uur afhalen
Groetjes Ferdi
Als al eerder afgesproken dus... geen kortere binnenbocht gevonden...
Nee, ze hebben het hartstikke druk met afleveren. Nu kwamen ineens al hun bestelde caravans op 1 na binnen en moeten ook allemaal nog afgeleverd worden. Het terrein stond tjokvol.
Groetjes Ferdi
