ctek 5 lader
ctek 5 lader
Kan de ctek 5 lader een yellowtop 150ah vol laden?
accu's zijn parallel geschakeld
Re: ctek 5 ader
Voor een 150Ah batterij zou ik een maatje groter kiezen van ctek.
Re: ctek 5 ader
Dat begrijp ik.
Maar mijn grote lader zit in mijn caravan aangesloten aan de accu.
De yellowtops zijn thuis voor 1x is goed op te laden en dan gaan ze in de verkoop.
Daarom de vraag is het mogelijk om de accu van 150 ah correct op te laden met de ctek 5 deze heb ik nu thuis.
Ten slotte 5amp x24 u is ook 120 ah dacht ik
Re: ctek 5 ader
De losse YTs en dus als 75 ah lukt wel om te laden met de Ctek Msx 5.
Wel op AGM of sneeuwvlokje instellen.
Samen lukt niet...teveel van het goede.
Re: ctek 5 ader
Oke begrepen dat zal ik effe parellel afkoppelen
Re: ctek 5 ader
Is aangepast.
Sneeuwvlok staat er niet op , het is motor, auto, agm, recond.
Het staat momenteel op auto agm,
Aangezien yellowtop agm accu's zijn zal ik wel correct aangesloten hebben denk
Re: ctek 5 ader
Is goed.
De oudere Ctek had geen AGM stand.
Daar was dat nog een Sneeuwvlokje.
Jij hebt dus een nieuwere...
En nu een voor een laden.
Dat kannwel uren duren hoor.
De Ctek is maar 5 ampere..
Re: ctek 5 ader
Begrepen chris, maar de lader geeft al 4 lichtjes aan dus het zal mee kunnen vallen.
Alle dank voor het mee denken .
Heb tijd chris ,elke accu een week goed vol pompen. daarna op 2dehands
Re: ctek 5 ader
Heb nog een oude acculader gevonden van 20amp.
Staan de witte stipjes juist voor agm accu?
Zelf kan ik daar niets van terug vinden.
- IMG_1077.JPG (71.14 KiB) 740 keer bekeken
- IMG_1078.JPG (92.89 KiB) 740 keer bekeken
Re: ctek 5 ader
Dit heb ik gevonden voor de dip switches.
Ik zou dan eigenlijk voor de calcium variant kiezen in plaats van AGM. Een YT heeft voor zover ik weet, Chris weet dat beter, liever een iets hogere spanning dan een lagere spanning.
Re: ctek 5 lader
staan dan de dipjes juist?
Re: ctek 5 lader
Als je even een wat scherpere foto man maken van de dipswitches kan ik het iets beter zien.
Re: ctek 5 lader
staan nu niet juist... 3 en 6 staan aan !
en wat voor accu's heb je nu... 2x150 ? 2x75 kan het aub wat verduidelijkt worden.... ook de foto's
en ff google op 'bc 012 20at' en gelijk de manual op 3e hit
kzou zelf de Cteck MXS 5 eraan hangen... die is veel slimmer, doet er alleen wat langer over maar geeft het vanzelf aan.
Maar je hebt Chris nog niet bevestigd dat je exact die lader hebt.
Ook is het me niet duidelijk of je nu de accu's separaat gaat opladen.
Is voor de verkoop... lees ik, dus apart door de Cteck laten vertroetelen.
Re: ctek 5 lader
Sorry de dipjes staan goed voor agm accu.heb het toch kunnen vinden hoe de dipjes moeten staan.
Denk niet dat uw schema voor laden het schema is voor de desbetreffende lader.
Heb er nu een ctek van 5amp aan hangen , maar ik laad de accu's apart dus per 75ah.
Chris weet welke lader het is hoor.
Inderdaad de yellowtop worden apart geladen.
De EBC lader 20amp en nog een klein omvormerke van 300watt,heb ik nog gevonden met rommelen in de rommeldoos.
- IMG_1096.JPG (65.35 KiB) 636 keer bekeken
Laatst gewijzigd door sam2 op ma 28 jun 2021 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ctek 5 lader
Sam....
Laat die Ctek er nou maar aanhangen....echt...
Dat is een super intelligente lader en dat is ideaal voor de YT's van 75 Ah.
Het zal effe duren, maar de computergestuurde programma lader is echt vele malen beter....
Die andere... effe snel gekeken hebbende zijn die volgens mij niet computer gestuurd... geen knap laadprogramma.
En een AGM... zoals jou YT's... ideale laadspanning is 14,8 - 14,9 volt...
Mijn eigen computerlader thuis is 15 volt... da's ook prima..een fractie te hoog maar kan.
Langdurige lagere laadspanning levert een luie accu op...
Enne.... gooi die ouwe laders maar in het stort een keer...
Zo achterhaalde techniek....brrr
Re: ctek 5 lader
@ verkopen hoor
Deze acculader heeft vroeger gediend om 2 calcium accu parallel op te laden en daar waren toch nooit problemen hoor
Re: ctek 5 lader
Volgens mij zet jij zelfs je schoonmoeder op een tweedehands site..... Sorry....
Tja... d'r hoeft maar 1 geintresseerde te zijn.... een leek.
Ik zou het niet kopen..... old school technieken.
Je schrijft het zelf al..... Vroeger...
Vroeger aten de apen nog bananen, nu niet meer..
Re: ctek 5 lader
Now chris wij liggen krom van
De nieuw accu prijs moet er links of recht uit komen dacht ik
Re: ctek 5 lader
DE accu's hebben nog 12.78v , heb ze niet laten druppelen want dan zou het nog iets meer zijn .
Volgens gegevens is 12.73 vol.
Dus zo slecht zijn de yelouwtop accu's niet dacht ik.
Zal er wel iemand mee blij kunnen maken, dat komt goed
Re: ctek 5 lader
Die 12,78 Volt zegt niets
Mijn Yellowtop getest met een daarvoor bestemde meter:
Meting vond plaats 24 uur na laden.
Uitslag meting: Vervang accu.
Meetresultaten:
spanning 13,19V
gemeten 496A EN
accuwaarde 765A EN
Re: ctek 5 lader
Ik zeg ook niet dat ze goed zijn met 12,73 volt...
Ze zijn diep ontladen geweest...
Mijn vrienden hadden hetzelfde met hun YT accu...
Spanning prima.
CCA nog maar 610 ipv 765...( de minimale waarde voor de 55 Ah YT accu's.)
Echt de enige goede manier om de conditie van een accu te meten is met capaciteitsmeting of er een accu tester op aan te sluiten....
Ik zie het op mijn werk bijna dagelijks... daar worden echt volledige capaciteits metingen gedaan.
Dus een vaste belasting die er een vooraf gegeven tijd op aangesloten is en na afloop moet er nog een vooraf gegeven spanning gemeten worden.
Altijd als de capaciteitsmeting faalt is het ook duidelijk bij een CCA meting.
En de begin spanning kan prima zijn.
Meten is weten... raden is niks...
Re: ctek 5 lader
Begrijp het volkomen chris , weet ook wel dat ze niet nieuw zijn,maar ik moet iets laten zien bij de verkoop om de koper gerust te stellen
Re: ctek 5 lader
En dat is de CCA waarde.
Re: ctek 5 lader
@chris de accu's zijn verkocht voor € 220.
Er was er 1 bij die een flink meterkast bij had voor test terugval volt, en keurde de accu goed.
Dus wil feitelijk maar zeggen het waren of beter gezegd zijn goede accu's.man man wat de accu's allemaal mee gemaakt hebben en dan nog goed{is een raadsel}
Maar ok, kopers blij en ik euro's in de broekzak
Voor mij waren de ah te min anders had ik ze niet weg gedaan hoor.
