https://nos.nl/l/2386314
Het gaat dan wel om een boot, maar dit zou in een caravan dan ook kunnen denk ik.
Waarschijnlijk giftige dampen uit accu; twee doden in Bolsward
Re: Waarschijnlijk giftige dampen uit accu; twee doden in Bolsward
Dat is een reden waarom loodaccus in een goed geventileerde plaats moeten staan of in een dichte accubak met ventilatie naar buiten. Dit gas ontstaat bij overladen van een accu en kan net zo goed tot een explosie leiden als er een ontstekings bron in de buurt komt
Ik heb wel eens begrepen dat dit bij gel of agm accu’s niet kan gebeuren? Kan alleen bij loodaccus toch?
Alle lood-zuur accu's kunnen uitgassen maar Gel en AGM accu's doen dit wel minder.
Onze auto heeft een AGM in de kofferbak maar daar zit toch een slangetje aan dat naar buiten gaat.
Ik heb een optima YT; zou je daar ook een bak met slangetje voor moeten gebruiken dan? Dat heb ik namelijk niet
Nee...
Een Onderhoudsvrije accu zoals de Optima heeft geen doppen om bij te vullen, en is dus echt volledig gasdicht.
Ook die borrelt tijdens het overladen, maar dat blijft in de accu opgeslagen... krijg je wel wat overdruk van trouwens.
Dat overladen zal met de huidige computer gestuurde laders niet snel gebeuren, maar met "Old Scool" laders kan dat wel.
En dat zie je dan ook.
Dan gaan ze naast de accupolen wat zweten en krijg je de z.g. bloemkolen langs de accupolen.
Dat is dus eigenlijk niet goed.
Maar qua gasvorming in geen enkele verhouding met het gassen zoals in het bericht van TS.
Ik heb al vaker die rotte eieren lucht hier beschreven, die lucht komt ook uit lekkende condensatoren ...
En dat kan in oude omvormers voorkomen.
Maar alweer niet in extreme mate... maar goed is het niet.
Die rotte eierenlucht komt van het zuur wat in accu's zit... wanneer dat kookt, en dus ook het zuur in condensatoren, wat een print volledig kan verwoesten.
M.a.w.
Ruik je zo'n rotte eieren lucht... zoek uit waar het vandaan komt en onderzoek of er lekkende condensatoren in zitten.... ook thuis...
Als voorbeeld...
Ik had vroeger een Sony VHS montage videorecorder, hetzelfde type als mijn pa.
Na 4 jaar stinken als een bunzing, mijne en die van Pa..
Beide waren de condensatoren in de geschakelde voeding volledig leeg gelopen....en de voedingen verrot...
Dus het hoeft geen oud spul te zijn..4 jaar in dit geval en beide destijds heel dure machines van 3000 gulden.
Condensatoren is een tricky electronica component...
Accu's zijn gewoon linke dingen..zeker met overladen en gasvorming.
Edit..
Mijn Optima Yellowtop staat ook los in de caravan... volledig ongevaarlijk.... en ik weet beroepsmatig wel wat van accu's.
