Werkt waterpomp goed?
Ik gebruikte de kraan terwijl de watertank open stond. Toen viel me op dat de pomp eerst (in de tank) water eruit sluit aan de zijkant (zie filmpje).
Hoort dit? Zo nee, wat kan ik eraan doen?
https://youtu.be/n4TbAZ70KDA
Re: Werkt waterpomp goed?
Ik heb het idee dat het niet helemaal correct is wat ie doet misschien is de verbinding niet helemaal goed meer bij de slang
De dwarrel die je ziet is water dat via het ontluchtingsgat komt, bij opbouwen van de waterdruk.
Als er voldoende water uit de kraan komt, werkt het toch
Is denk ik een 15 liter per minuut pompje, dus dat kun je meten door een minuut lang water te tappen in een emmer.
Wateropbrengst is principe prima hoor.
Het lekkende water is ook alleen bij opstarten dus van dat ontluchtingsgat klinkt logisch?
Is bewust zo geconstrueerd, want als je de pomp nieuw plaatst (of de watertank net gevuld hebt) moet eerst de lucht eruit, voor dat dit pompje goed werkt.
Ik heb vlak bij de pomp, buiten de watertank, een terugslag klepje in de waterleiding gemaakt. Nooit problemen met eerst lucht pompen.
Alleen bij de eerste opstart op vakantie.
Heel simpel.
Als er water uit de kraan komt is alles ok.
