Avento 345 tl 1998
jbvvk52
Avento 345 tl 1998
Bericht door jbvvk52 » di 15 jun 2021 21:13
Het keukenkraantje en de wastafelkraan werken niet meer sinds deze week; de pomp werkt wel wanneer het toilet gespoeld wordt.
Het lijkt erop dat beide kranen geen stroom krijgen; weet iemand of die 2 kranen een zekering hebben? Ik heb geen electriciteitsschema van deze caravan en kan geen zekeringen vinden.
VIP
Re: Avento 345 tl 1998
Bericht door VIP » di 15 jun 2021 21:15
Welkom op het forum.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 15 jun 2021 21:49
Met zoekfunctie op kraantje werkt niet meer, vindt je veel info over de schakeling van de kraan. Met name over de microswitch in de kranen.
Ik dacht dat de wc spoelpomp een andere pomp is dan de pomp voor de kranen.
Zoek ook even op omvormer, en de mogelijke zekering daarvan.
Oja, welkom op het forum. Weet je, op het forum wordt even voorstellen gewaardeerd, niet alleen een vraag stellen.
Bericht door Chris » di 15 jun 2021 21:56
Hallo en welkom....
Ja... ik weet ongeveer alles van kranen, pompjes en omvormers...
Maar iets meer info is dan wel gewenst....
Gebruikt jou toilet dezelfde pomp als de beide kranen??
Ja?? dan is de omvormer en de pomp ok.
Nee??
Zoek dan eens in de pomp en dan de omvormer...
HEb je een multimeter??? er moet 12 volt DC op de pomp bedrading staan als de kranen open gezet worden... de pomp dus moet lopen.
in volgorde van kansen
1 Pomp
2 zekering
3 omvormer
4 beide kranen..
jbvvk52
Bericht door jbvvk52 » di 15 jun 2021 22:23
Even voorstellen: vroeger veel gekampeerd en caravan gehad; de laatste jaren veel verre reizen gemaakt en nu gezien de huidige situatie weer een kleine oudere caravan gekocht om in Nederland te blijven.
De kraantjes deden het tot vorige week. Er zit 1 pomp die wordt aangestuurd door het toilet of de badkamer of de keuken.
Het toilet werkt nog steeds, maar de 2 kraantjes laten de pomp niet meer starten. De 12 v istallatie werkt dus en de pomp ook. Vandaar dat ik me afvraag of die 2 kraantjes beveiligd worden door een zekering. Veel zoeken heeft nog geen zekeringen opgeleverd. Ik heb de 2 draden van de kraantjes met elkaar verbonden, maar ook dan start de pomp niet.
Bericht door Chris » di 15 jun 2021 22:27
Dan is er ergens een kabelbreuk.
Als de plee dezelfde pomp gebruikt.... die werkt... en 2 andere kraantjes niet..
doorverbonden kraan bedrading.... en nog niks....
Kabelbreuk of een slechte verbinding hier of daar.
De 12 volt DC heeft een zekering.... die is ook voor de plee kraan..
Bericht door iemand » wo 16 jun 2021 06:59
tja bekabeling...of connectorblokje met slecht contact.
bij mijn 365 is het de rose draad tbv pomp spanning.
eea komt samen in kastje onder kraan van toilet.
en aandachtspunt..
vaak wordt pomp naar + geschakeld, maar zou ook naar - kunnen .
jbvvk52
Bericht door jbvvk52 » za 19 jun 2021 23:49
Ik wil nog even de uitkomst delen. Na alle ideeën ben ik gaan reduceren en deduceren; de omvormer werkt, zo ook de pomp en het toilet. Beide kraantjes deden het niet meer, dus de kans was groot dat het daar niet aan lag. Zekeringen kon ik niet vinden in dit model, dus het idee dat er ergens iets in de bedrading zat werd aannemelijk. In de hoek onder de badkamer vloer zit een blauwe “knijp” connector. Daar bleek de storing in te zitten. Dus wij blij! Hartelijk dank voor alle ideeën. Mocht iemand meer info( een tekening oid) hebben van deze caravan dan houd ik me aanbevolen.
Bericht door Chris » zo 20 jun 2021 11:20
Top... gevonden..
Tja, als je de mogelijke oorzaken een voor een elimineert kom je het probleem vanzelf tegen.
Dat werkte dus...wat al gedacht werd.
