Aquaroll en Truma Ultraflow
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 6 jun 2021 10:39
Voor onze Sprite Cruzer 460SR zullen we het systeem om water in onze caravan te voorzien, wat anders moeten inrichten dan dat we gewend waren.
Tot nu toe konden we volstaan met een gieter en een tuinslang om de watertand te vullen.
In de Sprite zijn de mogelijkheden anders en wat uitgebreider.
In plaats van het erin gieten met een gieter of een tuinslang heb je nu een stekker van Truma welke een slang heeft en in een jerrycan of een Aquaroll geplaatst kan worden De interne pomp zuigt het water in de 38 ltr watertank. De tank is niet zichtbaar en kan je door middel van een pijpje zien hoeveel erin zit, maar ook via het bedienpaneel boven de deur of op de App van Sprite kan je het niveau aflezen. Dat is handig.
Dus met 2 keer water halen heb je een totale capaciteit van 78 verdeeld over de tank en een aquaroll, als je de 10 ltr combiketel erbij optelt 88 liter. Ruim voldoende om met 2 te kunnen douchen, indien je geen kraan bij je plaats hebt.
Indien er wel een kraan op je plek is, kan je de volgende opties toepassen.
Een vlottersysteem in de aquaroll schroeven en daaraan gekoppeld een waterslang welke verbonden is met de kraan en continue open kan blijven staan. Een soort city wateraansluiting, maar dan extern, dus wat veiliger indien de vlotter eens niet goed zou werken.
De tweede optie is een accessoire van Truma de Ultraflow.
Dit is een waterslang welke is voorzien van een interne drukregelaar en deze slang gaat rechtstreeks op het water vulpunt van de caravan aangesloten worden.
Nu nog kiezen welk systeem het gemakkelijkste is in gebruik.
Verzonden vanaf mijn iPad met TapatalkAfbeelding
Laatst gewijzigd door Ferdi op zo 6 jun 2021 10:39, 4 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Ferdi
Re: Aquaroll en Truma Ultraflow
Bericht door Chris » zo 6 jun 2021 10:43
Je moet eens even aan "Reizigers" vragen.
Hij had ook een Sprite Cruzer en ook de nodige truuken daarvoor bedacht.
Ook voor de water afvoer, dat zijn blijkbaar 2 aparte pijpjes, minder handig met een vuilwatertank.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » zo 6 jun 2021 11:10
Ik heb de aquaroll.
Met vlottersysteem.
Werkt perfect.
Altijd water tot je beschikking.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 6 jun 2021 11:35
Adriaan, top dat dacht ik ook.
En voor de afvoer van de 2 afvoerbuizen samenbrengen in 1 buis en daar de slang aan of de emmer eronder.
Groetjes Ferdi
Bericht door Chris » zo 6 jun 2021 11:53
Die afvoer had Reiziger een ontluchting op gemaakt..
scheelde heel veel volgens hem...
viewtopic.php?f=124&t=25558&p=403176&hi ... er#p387857
Ik denk trouwens dat die standpijp omhoog wel een eindje korter kan.
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 6 jun 2021 12:10
Klopt Chris.
Ik heb later de standpijp korter gezaagd zodat deze onder de caravan zit.
Alles van 32mm en niet gelijmd omdat het putje ook wel eens aan de andere kant zit.
De douche en gootsteen lopen veel sneller door.
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 6 jun 2021 12:16
Allemaal leuk bedacht die aquaroll, maar dat is alleen handig als je geen kraan op je plaats hebt.
Heb je wel een kraan dan is een slang voor het engelse systeem veel handiger.
Nooit geen omkijken naar je waterstand, gewoon de hele tijd water en net zoveel druk als thuis op de douche.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 6 jun 2021 13:09
Hoe doe jij het dan Reizigers, als je geen water op de plaats hebt?
Groetjes Ferdi
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 6 jun 2021 13:35
En kan de Aquaroll in de disselkast op de plek van de gasfles opgeborgen worden ?
Groetjes Ferdi
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 6 jun 2021 13:38
Ferdi, allereerst is hebben wij geen Sprite meer.
We hebben 2,5 jaar de Cruzer 460SR gehad, daarna ruim een jaar de Cruzer 492SR.
Huis in de Randstad verkocht en naar een bos in het zuiden van Brabant verhuisd.
Onszelf verwend met een nieuwe Rav4 hybrid en de caravan ingeruild voor een nieuwe camper.
Nooit een camper gehad, wel in USA gehuurd.
Maar bevalt perfect, behalve ............ ik mis de kompleetheid van een Sprite, of welk ander Engels merk.
Niet het water. Druk zat. En douche ook perfect, en 200 liter schoonwater bij ons. Dus kunnen we wel even mee vort.
Maar nu je vraag.
Wij reisden met de caravan ook altijd wel.
Hier twee dagen, daar drie of heel soms wel vijf.
Altijd de voortent opgezet. Daar wordt je steeds handiger in, dus niet langer dan een uurtje werk.
Waar wel waterkraan was de Truma Ultraflow slang eraan.
En waar niet, bij vertrek van een camping, naar een kraan gereden. Meestal bij de campervulplaats.
Of gewoon even vullen met een gieter.
Maar zoals gezegd, wij staan nooit lang ergens.
Sta je wel langer, dan zoals de meeste caravanners vullen met een gieter.
Ik vind die aquaroll een sta in de weg in de caravan onderweg, veel te groot.
Tevens heb ik bij de eerste Sprite, de Cruzer 460SR ook eea aan elektra veranderd.
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 6 jun 2021 13:48
@Ferdi.
Ik heb even in de foto’s gezocht.
En zo had ik de afvoer gemaakt. Alles los.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 6 jun 2021 14:02
Oké dank je Reiziger. Met een gieter vullen lukt niet bij de huidige Sprite.
Je hebt ook Sprite (Swift) campers, is dat wat? “Best of both worlds”
Ik weet alleen niet of ze voor het vaste land modellen hebben
https://www.swiftgroup.co.uk/motorhomes/#area-1
Groetjes Ferdi
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 6 jun 2021 14:52
@Ferdi.
Hebben ze dan in drie jaar tijd de gewone watervulopening weggelaten?
Dat was juist een makkelijke tweede mogelijkheid.
Wat betreft een Swift camper.
De enige dealer in NL die het een paar jaar geprobeerd heeft hebben we op een beurs bezocht.
Drie verschillende modellen campers.
Wij wilden een Swift Kontiki.
Toen wij zover waren om een camper te kopen was hij alweer gestopt.
Jammer, is/was uitgebreider en goedkoper.
Nu een Dethleffs, ook helemaal goed.
En wat ik miste tav een Sprite caravan hebben we inmiddels bijbesteld.
Ik wil alleen nog een tweede TV in het slaapgedeelte.
En een fietslift.
Je moet ook wat te wensen hebben. Komt goed.
PMT
Bericht door PMT » zo 6 jun 2021 21:21
Sinds 2017 caravannen wij ook the english way. Aquaroll, vlotter en een waterslang maar niet de ultra flow uitvoering. Komt af en toe voor dat het waterslot niet goed werkt waardoor er lekkage in de caravan ontstaat door de overdruk heb ik op de gebruikersgroep van Swift gelezen, dus indien mogelijk gebruiken wij de vlotter. Nu moet ik zeggen dat wij in die jaren al op veel campings hebben gestaan, maar maar zelden op een plek met eigen water en afvoer. Voor kleine boerencampings die wij vaak aan doen is het vaak te duur om comfortplaatsen aan te leggen. Dus de Aquaroll is bij ons het meest gebruikt. In onze huidige Swift hebben we ook geen interne tank meer. Ook de afvaltank zoals hierboven afgebeeld gebruiken wij. Die gebruikte ik tevens als trolley voor mijn volle wc tank, bij de huidige caravan heeft die tank eigen wielen.
Punt van aandacht: als je de vlotter gebruikt, maakt de witte schroefring aan de buitenkant zodanig los dat de vlotter altijd in de juiste positie in de tank blijft zodra je de zwarte ring aandraait en niet meedraait. Zodra die laatste vast zit weer de witte ring met de hand vast draaien. Als de vlotter niet in de juiste positie sluit ie de kraan niet af.
mvrgr. Paul
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 6 jun 2021 23:01
@PMT, dat had ik op een YouTube filmpje gezien. Iemand gaf daar de tip om een markering op de vlotter te maken zodat je met aandraaien ziet dat deze in de juiste stand staat.
Op zich logisch, dat komt wel goed. Ik heb de aquaroll en vlotter inmiddels bij Obelink bestelling staan. En als het goed is past deze in de disselkast.
Groetjes Ferdi
highanddry
Bericht door highanddry » ma 7 jun 2021 19:12
Goedenavond Engelse caravanners,
Wij hopen deze week onze eerste Engelse caravan op te halen: een Elddis Avante 462.
Ik heb met interesse dit draadje (en eerdere over dit onderwerp) gevolgd.
Onze caravan heeft een whale boiler en we hebben er een whale waterline (te vergelijken met de Truma Ultraflow)
bij besteld. De caravan heeft geen binnentank, dus onze bedoeling is de waterline rechtstreeks van de kraan op de
Buitenaansluiting van de caravan te klikken. We hebben er ook een aquaroll bij, dus eventueel kan het via de aquaroll lopen.
Voor wat betreft de vuilwaterafvoer lijkt het ons ideaal het systeem van "reizigers" over te nemen.
Ik weet nog niet welke diameter de afvoeren hebben, dat zal ik later deze week opmeten.
De tip om niet te lijmen vind ik een hele goeie.
wat ik mij @reizigers nog afvroeg is wat de diameter is van de vuilwaterslang en is dit een standaard "opklik"
aansluiting op het zelfgemaakte t-stuk met afvoer?
Dank alvast voor uw reactie en iedereen veel kampeerplezier gewenst,
Highanddry
PMT
Bericht door PMT » ma 7 jun 2021 22:17
Standaard voor caravan afvoerpijp is volgens diverse sites 29,5mm
Ik heb naast de genoemde afvaltank ook zgn flexi waste pipes als er wel een afvoer bij de plek is.
https://www.amazon.nl/Colapz-Caravanacc ... 9651&psc=1
Van datzelfde merk colapz is ook een kant en klaar setje verkrijgbaar die je zo op de 2 afvoeren schuift.
https://www.amazon.nl/Colapz-Caravan-Ac ... 1693&psc=1
mvrgr. Paul
