Liontron lifepo4 55Ah
Vandaag de Liontron accu via Ralf geleverd gekregen.
Eenvoudig de Liontron app gedownload en de accu wordt direct door de app via Bluetooth gesignaleerd.
De app geeft heel veel informatie.
Via Bluetooth op de app krijg je enorm veel informatie over de laadstroom, spanning, temperatuur, aantal cycli.
De complete historie van alle data op dag en tijd. Totale capaciteit van de accu is ruim 66,2Ah en de accu is geleverd als 55Ah.
De accu is Articproof tot -30 gr.
We gebruiken de accu voor zowel autark situaties als ook voor de mover
We zijn er blij mee
Het mooie van de accu is dat deze via de accupolen met een normale lader geladen kan worden. De BMS in de accu regelt alles intern.
Zie de foto’s van screenshots wat je allemaal real time kan volgen.
De praktijk test volgt zodra we de caravan hebben.
We zijn er blij mee
Laatst gewijzigd door Ferdi op do 27 mei 2021 18:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Ferdi
Re: Liontron lifepo4 55Ah
Mooi!
Ben wel benieuwd hoe betrouwbaar de weergave van de rest capaciteit is.
Daar kan je bij de deskundige fora nog weinig over vinden omdat de ontlaad curve/spanningsval erg horizontaal is en pas op het laatst steil naar beneden gaat.
Welke lader gebruik je nu thuis Ferdi ??
( eigenlijk... wat is je laadspanning hier? is dat door de BMS niet meer belangrijk ?? )
Enne.... wat weegt deze beul???
Een standaard lader 14,4 volt 4A en hij weegt 10,8kg
De BMS regelt het laden en als je een lader gebruikt met een te hoge spanning, stopt het laden. De BMS reageert erop.
Je kan een Lithium lader of een lader voor loodzuur accu’s gebruiken.
Hierbij de rest van de specs
Groetjes Ferdi
Mooie accu
VW Tiguan E-hybrid 2023
Nou had ik bij de accu opzetpolen gekregen, zodat ik de accupool snelklemmen kan gebruiken. Dus ik schroef ze erop en ik probeer een snelklemmen erop te zetten, maar deze was te ruim, hij klemde niet vast en had ruimte over. Ik begreep er niks van. Daarna probeerde ik de - klem vast te zetten en deze kreeg ik niet over de pool. En toen zag ik het verschil in site van de + en - pool. De + is 18mm dik en de - 16mm. De opzetpolen gewisseld en de klemmen passen nu wel perfect.
Nou heb ik al heel wat accu’s aangesloten en losgekoppeld, maar nooit gezien of geweten dat hier verschil in dikte zat. Nooit + en - verwisseld dan dan had je het wel geweten .
Groetjes Ferdi
Zo zie je maar.... je bent nooit te oud om te leren.
Maarre..... die maatverschillen tussen + en - pool is al zo oud... zoooooo oud...
Dat zal best Chris, maar als je accu’s op de juiste manier aansluit heb je dat nooit in de smiezen. Hoe ben jij erachter gekomen?
Groetjes Ferdi
Mmm ... ik denk dat ik dat al op school eens geleerd/gelezen heb.
Weet ik eigenlijk niet...maar wel een handig veiligheidje tegen verkeerd-om aansluiten...
Tja en makkelijk kletsen natuurlijk, maar op jou foto waar de accu staat met de laadklemmen erop zitten die bussen idd verkeerd om.
Niet eerder gezien hoor... nu pas..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 28 mei 2021 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Zonder meer mooie accu en altijd indrukwekkend natuurlijk al die data maar doe je er in de praktijk nu echt iets mee? (met al die data)scratch.gifVia Bluetooth op de app krijg je enorm veel informatie over de laadstroom, spanning, temperatuur, aantal cycli.
jackt schreef: ↑vr 28 mei 2021 20:42Zonder meer mooie accu en altijd indrukwekkend natuurlijk al die data maar doe je er in de praktijk nu echt iets mee? (met al die data)Via Bluetooth op de app krijg je enorm veel informatie over de laadstroom, spanning, temperatuur, aantal cycli.
Re, jazeker wel, meten is weten. Altijd goed om te weten wat de toestand van de accu is en hoeveel capaciteit er in zit. Wat het verbruik is bij Autark gebruik etc.
Groetjes Ferdi
Kan je het BMS ook instellen zodat hij bijvoorbeeld niet verder dan 80 of 90% gaat laden?
Re, ik niet. Ik weet dat Ralf (de distributeur van Liontron voor NL) wel wat kan veranderen. Je zit dan alleen met je garantie. Ze hebben nu af fabriek alles binnen veilige marges gehouden om de 5 jaar garantie te kunnen geven.
Daardoor kunnen ze ook een hoog aantal cycli van 3000 opgeven. Dus wat jij wil zal niet perse nodig zijn, of je moet het zelf handmatig bijhouden via de app.
Groetjes Ferdi
Het mooie aan deze accu is de nette interne constructie (zie de website), en het feit dat deze zonder kunst en vliegwerk met relais E. D. De loodaccu vervangt.
Qua apps, en meetmogelijkheden: ieder zijn meug. Doet me denken aan "sportieve" auto's uit de jaren 70: "onmisbare" metertjes voor het vacuüm in het inlaatspruitstuk, de oliedruk, enz. Leuk - maar nutteloos in de praktijk. Over tien jaar kijken we ook met een meewarig glimlach terug naar via Bluetooth kletsende batterijen, spanningsmeters, verbruiksmeters, koelkast temperatuurmeter en waterniveaumeters. Wedden?
Re, dat eerste is ook het belangrijkste, waarom ik de accu gekozen heb.
Ik ben gek op techniek en ik wil graag weten wat er intern gebeurd. Bovendien is niet alle info overbodig. Ik gebruik dagelijks de benzinemeter en temperatuur bijvoorbeeld.
Groetjes Ferdi
Ieder zijn meug. Ik gebruik al 7 jaar (geloof ik) een Enduro Litium accu. Je merkt er niets van (behalve bij het moveren uiteraard). Sidekick: wat wou je doen als een van de tig meters aangeeft dat de netspanning op de Italiaanse camping 199V is in plaats van 230V? Niets. Maar laat je niet van de wijs brenge door mij: ik sta er zelf likkebaardend naar te kijken - want een fraai en doordacht ontwerp (dat heb ik dan weer) - weet ik te waarderen. Dat zit meer dan goed bij jouw gekozen accu.
De energie meter gebruik ik toch vrij veel.
Als ik zie dat in Italië de spanning onder de 200v is dan weet ik dat ik de koelkast op gas moet zetten ;)
Rest is inderdaad discutabel qua nut.
Ik denk dat met de komst van steeds meer bus systemen in caravans het over 10 jaar alleen maar meer wordt.
Hopelijk bouwen ze tegen die tijd standaard compressor koelkasten in in caravans, dat is met warmer weer nog wel mijn grootste ergernis.
Om dan weer een beetje on topic te komen, die kunnen weer redelijk goed op een accu draaien.
Ik heb een powerextreme X30 en vind de indicatie op de zijkant met de ledjes hoe vol hij is voldoende voor een accu.
Zo een app kijk je 3 keer na en daarna niet meer als alles gewoon werkt.
het 'terugkijken' vind ik met de app wel handig en geeft inzicht. da's weer leerzaam
wie weet wat voor mooie 'inzichten' we over 10 jaar hebben..
Ik heb al een aantal jaren zonnepanelen op ons huis en ik kijk toch nog steeds regelmatig op de app van de omvormer.
Ieder zijn ding. Ik ben blij met deze accu en je krijgt veel waar voor je geld.
Groetjes Ferdi
Ik ook en de opbrengst valt tot nu toe flink tegen tov vorig jaar voor deze maand zit ik nog een 200. KW onder de opbrengst van dezelfde maand vorig jaar
Mooi spul maar ook een flinke stapel centjes... Voorlopig laat ik toch maar de yellowtop zitten
Re, dat heb ik ook jaren gedacht, maar nu toch de switch gemaakt. Alles went, ook deze bedragen.
Groetjes Ferdi
Psies... maar jij had wel een "bindende" voorwaarde om hem in de Sprite te kunnen gebruiken....... en toen kwam je op deze "beul" uit...
Blijft.... het is een mooi stuk techniek..
Re, soms heb je het laatste zetje nodig Chris
Groetjes Ferdi
