misshcien een domme vraag/
Ik vind genoeg schema's van een 7polige stekker, maar er staat nooit bij vermeld welke kant er getoond wordt: is het de kant van de auto of deze van de caravan.
concreet dus;
als ik de stekker van de caravan bekijkt (de kant die in de auto gestoken wordt), is de massa(nr3) dan rechts of links?
7polig= massa rechts? links?
Eberspacher verwarming.
Re: 7polig= massa rechts? links?
In de "stekker" kijkend naar de gaatjes waar de draden in moeten staan de nummers naast die pennen.
de stekker is gemonteerd aan de draden, dus ik kijk aan de andere kant, waarmee ik de stekker in de auto plug.
Een plaatje is meestal makkelijker.
- IMG_0833.jpeg (104.18 KiB) 178 keer bekeken
Kip Greyline 53 TEB met Volvo XC40 T5 AWD
Dan zie je het spiegelbeeld.
Stekkertekeningen zijn kijkend in de montagekant getekend...
De plaatjes van Annemia zijn ook duidelijk...
op de tekening van Annemia is duidelijk te zien dat links de contactdoos aan de auto is en rechts de stekker.
Zo'n tekening had ik niet gevonden.
Dus kan ik mijn vraag beantwoorden: als ik in de stekker kijk is de massa links.
bedankt.
Waarom vraag ik dit?
Ik ga een ouder vreemde aanhanger aan mijn auto hangen, maar wil zeker zijn dat er niets fout gaat.
Nu kan ik dat eerst eenvoudig testen.
bedankt.
Hier heb je het plaatje voor alle gangbare stekkers
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... _polig.jpg
