advies plaatsen accu
Wel even een opmerking over het laden van een iPad of iPhone op de standaard USB aansluitingen in de Knaus; dat gaat niet optimaal of helemaal niet. iPhone 12 hoef je daar echt niet te laden en een Apple Watch ook niet. Bij mijn zeer oude iPad lukt het heel langzaam maar voor het behoud van de accu ben ik er mee gestopt en laad ik alles via originele kabels op 230V.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Re: advies plaatsen accu
Klopt ...
Ik heb dit vaker gehoord en denk dat het aan de laadspanning ligt.
Apple vraagt soms 5,3 volt als laadspanning en de USB poorten geven een gestabiliseerde 5.0 volt.
Dan werkt het niet.
Het lijkt me dat laden van iPhone niets te maken heeft met de spanning, elke usb lader geeft 5 volt af een iPhone heeft wel veel stroom nodig en als de usb lader dit niet kan leveren zakt de spanning onder de 5 volt.
Daarbij moet je bij een aantal laders de iPhone ontgrendelen om te kunnen laden
Gelukkig is de usb lader die geleverd werd met onze dethleffs wel sterk genoeg om de iPhone en de iPad te voorzien van voldoende power om op te laden
Misschien is het wel mogelijk een bestaande usb aansluiting te vervangen door een betere die een hoger wattage kan leveren bij voorkeur een snellader die 10 w of meer kan leveren
Het zal in de Knaus uiteindelijk wel lukken hoor, met heeeeeel veel geduld. Of de hele nacht aan de lader laten liggen. Maar telkens wel-niet-wel-niet laden lijkt me niet goed. Dat bij sommige laders de iPhone ontgrendeld moet zijn om te kunnen laden heb ik nog nooit gehoord.
Blijft in de Dethleffs de iPhone continu laden zonder hapering?
Jep laad zowel de iPhone (1*11 en 1* 12 mini) als ipad (m8ni5 en 1 grotere ) goed op zonder onderbrekingen, heb het niet getimed hoelang het duurt, maar eigenlijk geen probleem ondervonden ook de watch laad vlot op
- Witte yeti
Als je toch aan de gang gaat met een 13-polige contrastekker kan je ook meteen contourverlichting aan sluiten, zie post van @Chris.him schreef: ↑zo 23 mei 2021 13:38Wij gaan voor 4/6 weken naar Noorwegen en Zweden. We zullen veel wild kamperen of de wagen/caravan aan de kant zetten voor een middagdutje van de kleine. We willen dat de verlichten en waterpomp werkt. Laptops/telefoons/cameras kunnen eventueel opgeladen worden met een 65.000mah powerbank.
Vandaar ook dat ik op zoek ben naar een oplossing.
viewtopic.php?f=60&t=42621&p=796543&hil ... ng#p796543
Bij het laatste CFW nog even aangesloten gehad..
Grappig gadget idd.
En alleen ontstaan omdat ik toevallig een 3 aderig VMVL kabeltje had liggen... extra optie was snel bedacht.
In de Scandinavise landen is er wel iets over ... verplicht in sommige situatie's..
Wat waar en hoe weet ik niet precies.
Zojuist de usb aansluiting getest, maar deze laad gewoon snel op. 3 verschillende iphones geprobeerd. Dit werkt dus goed! Ik heb overigens 1 usb aansluiting, maar deze kan ik gemakkelijk uitbreiden met een extra doosje.
Kan ik voor de laptops een kabeltje trekken van de accu naar een 12v/230v omvormer en hier gewoon de laptops in prikken? Bv deze: https://bit.ly/349JLbh
Ik ga ervan uit dat de accu hierdoor niet harder leeg gaat, maar gewoon in verhouding?
Knaus 500 kd (2021) / Golf GTE (2015) / 1 serie (2020).
Wel een beetje sneller. Ga er vanuit, dat je 15 % verlies hebt, dan kan het alleen meevallen.
De getoonde omvormer is er eentje met een gemodificeerde sinus.
Dat kan problemen geven, vooral met gevoeligere elektronica.
Je kunt beter wat meer uitgeven voor een echte zuivere sinus omvormer.
Technisch kan het een omvormer verbruikt ook stroom dus ja je accu gaat er aneller van leeg.
Maar een ander probleem is dat veel laptop laders slecht tegen de blokspanning kunnen die uit een omvormer komt, zeker de goedkopere omvormers, deze worden dan heet tot zeer heet en kunnen uiteindelijk defect raken
Beger kun je een andere voeding voor je laptop kopen een die op 12 volt ingang verkt en meerdere uitgangspanningen geeft de betere kunnen ook hogere spanningen genereren die voor je laptop nodig zijn. Deze verbruiken een stuk minder stroom om een iets hogere spanning te genereren. En zijn goedkoper dan een sinusomvormer
Mee eens...maar dat vereist wat meer technische kennis.
Dat is net iets wat TS niet wil, als ik het juist inschat.
Tenzij er ook specifieke auto opladers zijn voor het type laptop.
Dat maakt het dan weer een stuk eenvoudiger.
Btw..als je 2 aderig snoer nodig hebt van 2,5 mm2, zoek dan op speaker kabel.
Ik las dat 12v laders niet goed zijn voor de mac’s en hp laptop die we hebben. Ook kunnen we met 12v onze camera en dji opladen.
Stel dat het wel zou lukken, dan moet ik alsnog een wcd maken voor 12v.
Een zuivere sinus lijkt mij een gemakkelijkere oplossing. Hieronder twee omvormers met een zuivere sinus.
1.
https://www.obelink.nl/nds-smart-in-pur ... ormer.html
2.
https://bit.ly/34d3fMc
Ps. Tot op heden nooit rekening hoeven houden met dergelijke zaken, leer nog eens wat!
1.
2.
Laatst gewijzigd door him op ma 24 mei 2021 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Specifieke waarschijnlijk niet
Maar deze Heb ik een aantal jaren gebruikt weliswaar in de vrachtwagen maar werkt op 12 v ingang
Voor de uitgang zitten er een aantal verschillende stekkers bij
Betere foto voor merk en instellingen
Laatst gewijzigd door Paul Vingerhoets op ma 24 mei 2021 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Die gemodificeerde sinus uit je 2e link zou ik dus afraden.
Alleen de eerste is een zuivere sinus.
@Paul Dat is een interessante omvormer.
