advies plaatsen accu
Hoi,
Ik wil graag een een accu plaatsen in mijn caravan, nu loop ik tegen een aantal problemen/vragen aan.
Het betreft een nieuwe Knaus 500 KD silver selection, heeft deze al standaard een accuvoorbereiding? Zo ja, waar zit deze dan en hoe sluit ik hem aan. Ik heb waarschijnlijk wel de locatie gevonden en denk ook de aansluitpunten, maar weet het niet zeker. Zie hiervoor de bijlage.
Stel dat ik de accu hierop kan aansluiten, is het dan de accu plaatsen, vastzetten en aansluiten op plus en min? Laad de accu automatisch op zodra de caravan is aangesloten op het net? Schakelt het ook automatisch over op de accu op het moment dat de caravan niet is aangesloten?
Het zal waarschijnlijk een AGM accu worden met 12v (ik wil minimaal 100 Ah bruikbaar). Zit er al automatisch een omvormer van 12v accu naar 230v stopcontacten in de caravan.
Vanuitgaande dat de accu niet automatisch oplaad, niet automatisch omschakelt naar accu vermogen, geen omvormer heeft en niet aangesloten kan worden op de contactpunten in de bijlage wil ik graag weten wat ik allemaal nodig heb om dit werkend te krijgen.
Ik wil de accu gebruiken voor:
opladen telefoons/laptop/camera
tv kijken
waterpomp
verlichting
Boiler (werkt nu nog op electra, maar wil er een gas/electra boiler is, voor balans hoef ik hier geen rekening mee te houden)
Ik wil de accu ook kunnen opladen met zonnepanelen of generator. Wat raden jullie aan?
ik neem aan dat ik de accu intern moet aansluiten op de accu en generator gewoon buiten in de caravan kan pluggen.
tv kijken
waterpomp
verlichting
Knaus 500 kd (2021) / Golf GTE (2015) / 1 serie (2020).
Re: advies plaatsen accu
Hallo Him...
In de Knaus Sport Silver Selection zit standaard GEEN accu aansluiting.
Dus ook geen automatische omschakeling
En geen accu lader.
En ook geen inverter om van de 12 volt weer 230 volt te maken.
Dus geen enkele voorbereiding voor een accu.
Gemonteerd is voor zover ik weet de Schaudt SCV402
Nu meen ik dat er een pakket extra te bestellen is a € 1100 ofzo waar dit wel tot een mogelijkheid gaat behoren.
Er kommt dan een andere omvomer in, een uitgebreider model van Schaudt.
Maar wat die doet en kan.... dat weet ik niet precies...
Het is dus een fabrieks optie..
Edit... ik zie nu ineens foto's... dat is een Dometic omvormer.
Daarvan weet ik de optie's niet.
Maar zeker is wel dat je om de caravan AUTARK te maken, dit bij de bestelling als fabrieksoptie had moeten doen.
Wel is er heel simpel een 12 volt accu op te nemen in het systeem om pompjes, verlichting etc etc te kunnen laten werken.
Dan is er wel 12 volt op de USB punten, maar geen 230 volt op de WCD's.
Dus opladen, TV op 12 volt kan dan ook.
De twee AMP connectortjes weet ik niet de bestemming van... dat zou je moeten meten.
Maar zeker is dat je daar absoluut geen accu op aan moet sluiten... dat moet echt eerst uitgezocht en gemeten worden... zomaar een accu eraan verbinden zal vreers ik een enorme rookpluim geven.!!!!
( ik zie trouwens ook de trafo van Vloerverwarming.. da's erg lekker )
P.s.
Op jou omvormer, die Dometic staat een typenummer.... kan je dat even posten??? kan ik wat zoeken..
En geen accu lader.
P.s.
Ik lees even mee en heb dezelfde omvormer.
Ik heb ook de aansluiting en daar staat ook batt op.
Ik krijg het dekseltje er alleen niet meer af.
Ene schroef heb ik dolgedraaid (kan er lastig bij) dus moet het bed een keer loshalen om er goed bij te kunnen.
Zit zelf ook al een tijd te dubben hoe ik de accu aan wil sluiten, had de hoop dat hij direct op deze aansluitingen kon maar volgens mij is het of de auto of de accu in de caravan en moet je er een relais tussen zetten als je ze parallel wil aansluiten.
Als er BATT bijstaat betekend dat een Batterij/Accu aansluiting die intern in de omvormer een relais heeft wat zorgt voor de omschakeling zodra er 230 volt wordt aangeboden.
Deze BATT aansluiting is nu verbonden met de Jaeger 13 polige op de dissel.
Daar mag ECHT NOOIT !!! een 2 accu parallel aangeknoopt worden.
Want dan is er de mogelijkheid dat er 2 verschillende accu's parallel staan op het moment dat de auto aangesloten wordt.
2 verschillende accu's zullen een gigantische vereffenings stroom onderling gaan veroorzaken.
Daar kan de bekabeling absoluut niet tegen, het fikt er compleet uit.
Schade dus enorm in caravan EN auto...
Wat wel kan, wat Paul al schreef.... een extra relais erbij maken..een relais met een wisselkontakt.
Ook kan je een verbinding maken met een contra Jaeger 13 polig naar de dissel.
Daarmee maak je een volkomen Foolproof systeem, simpel omdat je nooit 2 stekers tegelijk kunt koppelen op de dissel.
Een heel simpel en volkomen veilig systeem...
stukje kabel, contra Jaeger, zekering en klaar..het ligt ook in mijn caravan bij de hand.
Denk dat ik uiteindelijk ook maar voor de stekker ga, echt failsafe.
Het is namelijk niet dat ik het tot op heden nodig heb gehad.
Ik kan alleen die contra stekkers die je netjes op je dissel kan monteren nergens vinden.
Dus ingewikkelder dan in eerste instantie gedacht.
Wat jullie bedoelen met een contra stekker is dus:
Losse accu in de caravan (uiteraard vast zetten), kabeltje naar voren trekken (netjes wegwerken), 13 polig stekkertje aan vast maken en deze voor in de dissel pluggen zodra de auto is losgekoppeld en de caravan niet is gekoppeld op het net. De accu vervolgens handmatig opladen op het moment de caravan is aangesloten op het net.
Alle 12v apparatuur werk, inclusief usb aansluiting in de caravan. Maar de 230v aansluiting/stopcontact niet.
- Witte yeti
Tnx !!
Stom, ik zoeken naar die dingen maar nooit gedacht om op truma te zoeken aangezien die geleverd worden bij een mover
Ik vraag me alleen wel af of de stekker volledig uitbedraad is aangezien het alleen een vrijgave contact is.
Anders zou ik er ook nog een nieuwe contactdoos bij moeten bestellen die dan in de rubber behuizing past.
Beste prijs ook nog voor zo een ding.
Dat relais wordt zo wel een steeds aantrekkelijkere optie :)
Tnx !!
Als je gaatjes durft te boren kun je ook een gewone contactdoos plaatsen.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Ik weet niet of dat heel verstandig is, wordt sowieso aangegeven dat je geen gaten mag boren in een onderstel.
Dan maar een paar tientjes meer voor zo een doos.
Nog simpeler..
Gewoon een los stukje snoer met aan de ene kant een rood en zwart krokodillen klemmetje.
Aan de andere kant een 13-polige contrastekker.
Die liggen er zat bij automaterialen en aanhangerboeren.
Dat zet je in 10 minuten effe in elkaar, rol het netjes op, berg het effe netjes op in de disselbak.
Daar ligt het dan 15 jaar te liggen en wordt dan 1 of 2 keertjes of helemaal niet gebruikt..
Dat is tenminste mijn ervaring.
Het nut van noodstroom wordt ernstig overschat.
Om er veel werk, of veel geld aan te spenderen zou ik iedereen dus afraden.
pvaken schreef: ↑zo 23 mei 2021 13:14RE.gif
Tnx !!
Ho maar...
NIet volledig bedraad... dat gaat het niet worden..
Jammer maar het is zo.
En om nou 84 euro alleen voor dat huisje.... toedeloe... ik heb een gewone contra jaeger in snoer uitvoering.
Wij gaan voor 4/6 weken naar Noorwegen en Zweden. We zullen veel wild kamperen of de wagen/caravan aan de kant zetten voor een middagdutje van de kleine. We willen dat de verlichten en waterpomp werkt. Laptops/telefoons/cameras kunnen eventueel opgeladen worden met een 65.000mah powerbank.
Vandaar ook dat ik op zoek ben naar een oplossing.
Als ik de gasfles laat vullen vraag ik wel even bij de dealer of ze zo een ding hebben.
Die bouwen dat vaak vast vaker in.
Wordt door de dealer zo gedaan. Het is overigens niet verboden als het op de juiste plek wordt gedaan.pvaken schreef:RE.gif
Heb deze foto al eens eerder geplaatst.
En die is simpel..him schreef: ↑zo 23 mei 2021 13:38Wij gaan voor 4/6 weken naar Noorwegen en Zweden. We zullen veel wild kamperen of de wagen/caravan aan de kant zetten voor een middagdutje van de kleine. We willen dat de verlichten en waterpomp werkt. Laptops/telefoons/cameras kunnen eventueel opgeladen worden met een 65.000mah powerbank.
Zelfs mijn draadje met contrastekker volstaat al.
Gebruik je echt heel veel, dan is de contactdoos op de dissel zoals bij Daphne makkelijker.
2 gaatjes in het chassis boren is geen enkel probleem.
Als je die maar ongeveer midden in het vertikale deel boort.
Het kan totaal geen kwaad.
Kijk maar eens goed naar een chassis waar, en wat voor grote gaten er in een chassis zitten.
als Nederlander OK maar in België zou ik het niet doen. Op de automobielinspectie zouden ze wel eens moeilijk kunnen doen. Dit dus ter verduidelijking omdat het een internationaal forum is...
Je kan ook een 13 polige doos aanpassen onder en boven een gleufje in het huis maken daar een slangklem doorheen halen om het chassis heen zit het ook al vast
Of een aluminium plaatje maken dat je aan de dissel maakt met klemmen en daar de doos op vast zetten
Je zou m ook op de disselafdekking vast kunnen zetten als die aanwezig is
Of zoals al aangegeven kabel leggen naar de dissel en daar een rolletje neer hangen met een contra stekker net lang genoeg om bij de stekker te komen
Nog een, doos in of net onder de disselbak maken en dan een kabel met stekker en contra stekker die je aan beide zijden in plugt
Vele wegen naar rome
Ik snap even het verhaal niet met de stekker. Is het zoals ik hierboven heb omschreven? Gewoon een losse accu in de caravan en de caravan voorzien can strook via 13 polig aansluiting?
Mocht dit het geval zijn, dan zijn er idd voldoende manieren om de stekkerdoos te maken.
Yep. Accu kabel kontra stekker klaar
Als je dan een lader in de 230 wcd steekt en die aan de accu koppels wordt de accu bijgeladen als je aan de walstroom hangt
Exact...him schreef: ↑zo 23 mei 2021 14:49Ik snap even het verhaal niet met de stekker. Is het zoals ik hierboven heb omschreven? Gewoon een losse accu in de caravan en de caravan voorzien can strook via 13 polig aansluiting?
Je hebt een 2 aderige VMVL kabel nodig... liesfst 2x 2,5 mm2
Maar dat lijkt niet te bestaan, dus kom je op 3x2.5 mm2
Of 3x 1,5 mm2
Aan de draad maak je 2 klemmen of ogen die op de accu aangesloten kunnen worden.
Zelf heb ik onder mijn OJOP snelklemmen 2 oogjes gemaakt.
De plus draad gaat via een draadzekering... zo'n steekzekering en de min kan rechtstreeks naar het eind van die kabel waar de 13 polige Jaeger aan komt.
Je maakt dat identiek aan de auto aansluiting.
Dus de permanente PLUS van de Jaeger pen 9 gaat naar de PLUS accu
En de MIN van pen 13 gaat naar de accu MIN...
In jou Sport is alles LED... dus dat verbruikt niet veel stroom.
De USB punten hebben spanning, en de pompjes werken ook.
Ik heb dit ooit gemaakt omdat ik in de Ardeche op een camping stond waar om de haverklap de spanning weg viel en daarmee ook de toiletten op de camping dicht gingen.
Wij hadden en toilet en verlichting in de caravan.
TV had ik niet mee toen... maar als jij een TV geschikt voor 12 volt hebt... werkt dat... als je ook ontvangst hebt tenminste.
Boiler en koelkast en koken wordt op gas... dat is vele malen economischer..
Een inverter die van 12 volt 230 volt maakt is per definitie een enorme stroomzuiper..
Mensen denken dat dit niet moeilijk is, maar technisch is dat heel moeilijk en enorm veel verbruikend..
Een 50Ah accu trek je met 1x koffie zetten op 230 volt leeg...
P out is ook P in.... P staat voor Watt.
Waarmee je zegt dat het vermogen wat je eruit wilt halen ook erin moet...
En dan krijg je alles maal ong...230 : 12... 20x...
Dus wat op 230 volt 1 ampere verbruikt zal op 12 volt zeker 20 ampere verbruiken...
M.a.w.
Koelkast, boiler en koken... gas.. ideaal.
Duidelijk verhaal! Dit is snel te realiseren en zal ook geen problemen/storingen geven. We willen inderdaad alleen werkende verlichting, waterpomp en de telefoon/laptop, camera kunnen opladen. We hoeven geen waterkoker/koffieautomaat en dergelijke aan te sluiten op de accu.
Ik heb nog wel 3 vragen, namelijk:
1: heb je dan 12v uit de 230v wcd op het moment dat de accu is aangesloten op de caravan?
2: Kan ik de oplader van de accu continu in de 230 wcd laten? Zodat deze altijd direct opgeladen wordt op het moment dat de caravan aan walstroom zit? Of geeft dit problemen op het moment dat de accu via de contra stekker is gekoppeld aan de caravan?
3: Ik heb maar 1 usb aansluiting in de caravan. Ik kan eventueel de telefoons en camera hierop aansluiten, maar de macbook en DJI kan ik alleen via de 230 v opladen. Is hier een oplossing voor? Kan ik ook de aantal usb poort uitbreiden?
Nee je krijgt geen 12v op de 230v wcd
Je kunt je adapter gerust in de 230v wcd laten zitten die doet niets zolang je op de accu draaid
De losse accu doet niet meer of minder dan de auto ervangen als die niet voor de caravan staat aangesloten
Je kunt dus alleen de usb lafer gebruiken als die aangesloten is op het 12v net.
Wil je meer aansluiten op het 12v net dan is het een mogelijkheid om een 12 v contactdoos te plaatsen (sigaretenaansteker model) hierop kun je dan weer andere apparaten aan hangen maar allemaal apparaten die je ook in de auto op kan laden
Ik denk dat je sowieso 2x een usb aansluiting hebt, 1x boven de zitgroep en 1x boven het bed.
Ze zitten goed verstopt en niet op de meest vanzelfsprekende plek.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
USB poorten kan je in aantal uitbreiden.
Net hoe je wilt, mooi inbouwen is vaak een fraaie optie.
Denk dan aan dit soort inbouw armatuurtjes..
https://www.conrad.nl/p/procar-67322501 ... -a-1172666
Die maken van 12 volt uit de accu zelf 5 volt voor de USB.
In jou Knaus zitten rondom vierkante lasdoosjes met daarop een stickertje.. 12 volt of 230 volt.
Duidelijk dat je die 12 volt moet openen en daarin de 12 volt vanaf de omvormer moet oppikken.
Alles zit met WAGO klemmen in elkaar dus uitbreiden is een simpel kunstje... eventueel een grotere wago kan ook.
Succes.
Succes.
