Nespresso op 4A
Nespresso op 4A
Door een investering van 59 cent de Nespresso vandaag omgebouwd naar zo'n 600 watt.
Een diode in de aansluiting van het boilertje geplaatst volgens de beschrijving in deze link. https://repaircafe-forum.org/nederlands ... attach=308
Wel iets meer aandacht besteed aan de isolatie.
Let op: Nespresso apparaten willen nog weleens in een plasje water komen te staan door lekkage of overlopen van het kopje of lekbakje. De overbruggingsschakelaar achterwege laten is veiliger.
Re: Nespresso op 4A
De boiler opwarmen zal wat langer duren maar haalt de Nespresso met die 4A de benodigde 19 bar druk nog?
Re: Nespresso op 4A
Dat wordt lastig meten, maar de kopjes gingen nog mooi vol. Meten met een stopwatch is wellicht een optie?
Re: Nespresso op 4A
Het zal zeker langer duren... maar je hebt toch vakantie.
Genieten van de voorpret van koffie is al bijna koffie...
Re: Nespresso op 4A
Het is overigens een X100 die geen speciale schroefjes heeft. Binnen een minuut is de zijkant open.
Re: Nespresso op 4A
onlangs hier door mij ook getipt
viewtopic.php?f=60&t=43184&p=813869&hilit=diode#p813869
leuk dat het nu zo mooj is beschreven
Re: Nespresso op 4A
Afgelopen dagen op een camping met 4A gestaan. Prima kopje koffie gedronken. Echter 's morgens was er wel een reset nodig van het apparaat. Stekker eruit en er weer in en hierbij het lungo knopje vasthouden tot het normaal gaat knipperen.
Ergens zit er nog 'software' in dat de diode niet leuk vindt.
Re: Nespresso op 4A
In 2019 stonden we tijdens het voorjaarstreffen op een camping waar we maar 4 ampère per plek hadden. Ik heb toen voor een van de forumleden vooraf de stroom van mijn Nespresso apparaat gemeten. Iets meer dan 5 ampère. En ondanks dat we maar 4 ampère op de plek hadden is de zekeringsautomaat nooit aangesproken.
Wel even rekening houden met andere verbruikers .
Re: Nespresso op 4A
Huhhh Andre....
Ik weet niet wat je meet maar daar in ieder geval geen 5 ampere AC maar 5 mA AC...
Niks nespresso dus..iets anders toen..
Maar dat terzijde...
Je hebt 4 ampere en je hebt 4 ampere....
Er zal geen campingbaas het in zijn hoofd halen om 4 A snel in de zekeringautomaten op zijn camping te zetten.
Dan loopt ie de benen uit zijn lijf om constant overal te resetten.
Als er al 4 A gezekerd is zal het 4 A TRAAG zijn.
Die vliegen er niet uit bij 4 ampere... ook niet als je effe wat meer trekt... ook niet als je even 5 ampere trekt.
Maar wel als je dat langer doet..
Pasgeleden stond ik in Ermelo, 6 ampere..
Daar hebben we op een goed moment 15 minuten lang 7 ampere getrokken... niks aan de hand dus.
Re: Nespresso op 4A
Nog een leuke bijkomstigheid van mijn nieuwe Inverter realiseer ik me nu , 4a meer dan genoeg, heb ik even wat meer nodig voor de Nespresso, gebruik ik de Xenteq
Re: Nespresso op 4A
Keep your accu in mind kerel..... zuipt als een malle...maar kan zeker.
Reken even om naar Watt.... en laat dat eens los op 12 volt.. dan is het snel van ... oef...
Re: Nespresso op 4A
Chris,
Gemeten met een losse stroomtang die op de mA ingang van mijn Fluke wordt aangesloten. 1mA is in werkelijkheid 1 Ampère.
En voor wat betreft de zekering automaat, die was echt 4 Ampère. En die zal echt wel traag zijn. Maar 4 Ampère is 4 Ampère.
Zoek maar een op Vakantiepark "De Oude Molen" in Groesbeek en dan bij basisplaats. We hebben daar al twee keer met het CFW gestaan.
Re: Nespresso op 4A
Tests gedaan hoor, accu zakt bij een 1300watt verbruik terug naar zo'n 12,3v (zit trouwens een beveiliging in de inverter, die direct uitschakelt en pas weer in bij voldoende) volgens het display in de schakelaar en kort na het afzetten schiet hij weer omhoog en zit na een tijdje al weer op 13,4 ik kan er makkelijk mee doen wat ik nu wil ik heb immers maar heel kort behoorlijk wat nodig, bij gewoon draaien op de accu gingen de ventilatoren niet eens aan van de inverter, de volgende accu wordt waarschijnlijk dan weer wat zwaarder, maar deze heb ik net een jaar en zal dan ook wel niet zo lang meegaan
Re: Nespresso op 4A
Ha... da's dus andere koek.... ik las gewoon je meter af... en toen en toen en toen....Hobby Linka schreef: ↑ma 24 mei 2021 17:43
Re: Nespresso op 4A
@ Micky...
Je hebt vast wel uitgerekend hoeveel 1300 watt is bij 12 volt....
Sla je stijl van achterover.
Maar... kortstondig kunnen de tractieaccu's die wij in gebruik hebben dat best.
Geen uur proberen.... dat mislukt echt...
En het klopt hoor... een accu zal na een hoog verbuikt zelf weer stabiliseren.
Voor een exacte meting even een nachtje wachten, dan is het chemische proces wel weer tot rust gekomen.
Blijft..
Je hebt een BEEST van een inverter....echt een mooi ding.
Blijft..
Re: Nespresso op 4A
"Chris,
Wat is nu een plotter of schrijver die een voltage kan meten over zeg 12 uur.
Wel voor gewoon prijsje vroeger hadden we zo een RS232 dacht ik ding hing aan de laptop met een programmaatje, was van Conrad of RS?
Wat weet je is nu voor redelijk bedrag, rekbaar natuurlijk, in de handel, ik wil eens zien hoe het laden met de zonnecel verloopt op de Yellowtop.
Enige hint?
dank - groet Jaap
Enige hint?
dank - groet Jaap
Re: Nespresso op 4A
Even een vraagje over het waarom. Sta je zo vaak op campings met 4 Ampère? Wij zijn het in de afgelopen jaren niet vaak tegengekomen en voor die ene keer maken we wel ouderwetse koffie. Voor de rest is de normale Nespresso gewoon bruikbaar.Kipke98 schreef: ↑ma 24 mei 2021 14:47Afgelopen dagen op een camping met 4A gestaan. Prima kopje koffie gedronken. Echter 's morgens was er wel een reset nodig van het apparaat. Stekker eruit en er weer in en hierbij het lungo knopje vasthouden tot het normaal gaat knipperen.
Re: Nespresso op 4A
Geen idee `Jaap... nog nooit over nagedacht gewoon.Jaap van Duijn schreef: ↑ma 24 mei 2021 18:14"Chris,
Enige hint?
dank - groet Jaap
Moet ik eens "induiken"..
Re: Nespresso op 4A
Kan ik me nog herinnerenHobby Linka schreef: ↑ma 24 mei 2021 16:48In 2019 stonden we tijdens het voorjaarstreffen op een camping waar we maar 4 ampère per plek hadden. Ik heb toen voor een van de forumleden vooraf de stroom van mijn Nespresso apparaat gemeten. Iets meer dan 5 ampère. En ondanks dat we maar 4 ampère op de plek hadden is de zekeringsautomaat nooit aangesproken.
In de praktijk kun je op een 4A aansluiting best even 5 a 6 A afnemen zoals je op een 6 A aansluiting ook best even 7 a 8 Ampere kan afnemen.... In de praktijk komt 4 A echter vrijwel niet meer voor. Een Nespresso kan op campings probleemloos gebruikt worden zonder aanpassingen aan het apparaat.
De bijbehorende melkopschuimer is 400-450 Watt, dus die even apart gebruiken voor een Cappuccino of Latte Macchiato.
Re: Nespresso op 4A
@Daphne: in Frankrijk komen we er nog weleens tegen. Soms ook 3 verschillende tarieven afhankelijk van het ampèrage, waarbij de prijs exponentieel stijgt.
En natuurlijk gewoon omdat het kan. Nou ja in het geval van een Nespresso 'bijna kan'.
Als de mooiste plekjes geen stroom hebben wordt het ouderwets opschenken.
Re: Nespresso op 4A
Bedankt voor je uitleg
