Koelkast sluiting doet niets meer..
Eerder gemeld dat koelkast soms wel soms niet koelt...
Dit speelt nog steeds maar wordt pas na Pinksteren door caravanbedrijf opgelost.
Nu iets anders...ik kreeg ineens de deur niet los en open. De ontgrendelknop deed niets meer terwijl de haak vergrendeld was. Uiteindelijk na wrikken en van alles proberen is deur open. Maar de ontgrendelknop en haak werken niet meer samen. Op YT zie ik filmpje dat mechanisme te verwijderen zou zijn....niet dus. Ik zie geen schroeven om los te maken.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is ?
Re: Koelkast sluiting doet niets meer..
@ErikS
mag ik voorstellen laat het door Uw dealer oplossen, die hebben dan ook onderdelen bij de hand.
En ja mooi gezegd we willen nog verder en koelen.
Stel ik voor dat U zo een spanveer met 2 haken aan de knop of handle zet en andere zij bijvb aan een post, kast omlijsting effin U behelpen.
Van hier zullen ook andere forummers denk ik toch U niet kunnen helpen en of er moeten meer foto's komen wat een beter zicht geeft zoals waar valt de haak in wat en hoe zie voorzijde eruit.
Nog beter aangevuld met merk en type
Succes Jaap
Succes Jaap
Inderdaad vergeten te melden...betreft een Dometic kk in een 2009 Fendt.
Drukknop voor ontgrendeling op bovenzijde deur. De haak valt in 'slot' aan binnenzijde. Nu doet de haak het niet meer...
wij hebben dezelfde koelkast en als je links of rechts voorzichtig de zijkant strip van de koelkastdeur naar je toetrekt....die zit in clips geduwd...dan kun je de voorwand van de deur wegnemen en dan zie je de schroefjes waar dit slot mee vastzit.
die voorwand is ook maar gewoon stukje veredeld plastic houtlook.
er zit in dit slotje een veertje wat dan stuk kan zijn en als je een veer uit een balpen er weer in freubelt ( nieuw nederlands woord ), dan kan het weer funktioneren.
als het nu stuk is dan hangt ie gewoon slap naar beneden.
zit er gewoon spanning op dan is het slotje in orde en kan ook de lange dun stang die vanaf de drukknop boven in de deur naar beneden gaat en dit slotje bedient er naast liggen.
het veertje in het slotje kan ook uit zijn positie zijn.
in dit filmpje zie je vanaf minuut 5 of zo hoe het slotje met veertje er van binnen uitziet.
https://www.youtube.com/watch?v=VLQhHOnQYYM
dat elastiekje wat je in het begin eromheen ziet zitten heb ik nu al 2 jaar eromheen zitten en dat werkt perfect.
duidelijk filmpje
grijze sticker aan de zijkanf eraf trekken
zitten 2 schroeven onder verstopt
losschoeven
en kastje valt uit elkaar
inwendig scharnier de sluitpal
en de veer zal wel gebroken zijn.
veertje uit een balpen is mogelijk passend te maken
maak wat foto's als je het los haalt
losschoeven
die grijze sticker zit in het filmpje op een andere koelkast en die ik heb en de TS zit anders.
daarom moet je de zijkant strips van de koelkastdeur verwijderen en voorwand om bij de schroefjes te komen
Bij onze koelkast kan je de haak vergrendelen zodat hij niet meer in het slotje valt.
Hebben jullie het slot niet toevallig vergrendeld ?
Ik zie zelfde haakje, zelfde mechanisme...en nee, hij is niet vergrendeld. De ontgrendeling werkt niet (meer).
Nog geen tijd gehad er mee te aan de slag te gaan, straks inpakken en naar huis, caravan blijft staan, volgend weekend zijn we er weer.
Hier YT met zelfde probleem.
https://www.youtube.com/watch?v=lZNrwrcKIHU
Als het pijpenstelen regent en je wilt eigenlijk de auto inpakken om te vertrekken...dan stel je dat uit en gaat toch even fröbelen aan de koelkast
Na de tips en de 2 YT filmpjes gekeken te hebben minst moeilijke te proberen. In plaats van hele strip en voorzijde verwijderen kijken of er toch een 'sticker' aan zijkant zit....en ja hoor, dus toch ! Een hard plaatje is geplakt en daaronder 2 schroeven. Losmaken en setje komt zo los.
Na openmaken blijken er al snel 2 onderdelen kapot...het kunstof asje van de haak en het veertje is doormidden.
Alles bij elkaar en maar naar huis...
De makkelijke oplossing? een nieuwe bestellen a € 25,-
De leuke oplossing? uurtje prutsen met lijm, klein schroefje en balpoint veer
Kastje weer dicht en de haak heeft weer druk van de veer...vrijdag as maar weer in de deur terugplaatsen
oh ja...de foto's natuurlijk
de haak veert weer ...
Dus toch goed gezien.
Dank voor je terugkoppeling en de duidelijke foto's.
D's is niets zo mooi, als ZELF je caravan opknappen
Prima opgelost !!
Toch een vraag: wat voor functie heeft dat palletje bij die "Rode pijl"
Theo
- koelkast slot
- Koelkast slot 1.jpg (79.36 KiB) 1359 keer bekeken
@EricS. Een mooi klusje. Duidelijk laten zien hoe je e.e.a. weer gerepareerd hebt.
@THMeyer. Dit schuifje dient ervoor dat tijdens het rijden de koelkast vergrendeld is. Zodra het schuifje naar boven gedrukt wordt is de koelkastdeur ontgrendeld zoals je dat thuis ook hebt.
mooi dat het gelukt is en de schroefjes aan de zijkant zaten.
ik wist van onze koelkast dat de voorplaat weg moest.
maar het werkt weer
maar het werkt weer
OK SBerend,
Weer wat geleerd.
Bedankt.
Theo
Weer wat geleerd.
Bedankt.
Theo
Wat een FORUM!!
Philmar
Philmar
Over het schuifje onder het haakje had pvaken ook al iets geschreven.
Als je het schuifje omhoog drukt zal de haak niet in vergrendeling vallen en hoef je hem ook niet met de drukknop te ontgrendelen, de deur 'zuigt' zich dicht en je trekt hem zo open 'als thuis'.
Sinds we een keer vergeten waren de schuif weer naar beneden te doen voor de terugreis....deur was opengezwaaid en inhoud lag over de vloer
sindsdien altijd schuifje naar beneden zodat haak in vergrendeling valt en de deur niet pardoes openzwaait
en als gezegd, een uurtje knutselen aan je caravan is gewoon leuk !
Klusje afgerond, deur koelkast ver/ontgrendeling werkt weer soepeltjes en perfect!
Nog even afplakken met stukje plakplastic...
