Vullen / overloop schoonwatertank
In onze nieuwe Fendt van 2011 zit een 25ltr (?) vaste watertank.
Echter vraag ik me af hoe ik deze kan vullen zonder het gevaar dat deze overloopt ?
De vulopening zit mijn inziens hoger dan de bovenzijde van de tank. Dus als ie begint te overstromen aan de buitenzijde zal deze waarschijnlijk ook overstromen in de bank. Of is de draaideksel volledig waterdicht ?
Ik zie in ieder geval een gat zitten in de deksel waar de pompkabel en niveau uitlezer in zit.
En er zit een slangkoppeling op de vulopening aan de bankzijde (zie foto)
Moet hier geen slangetje tussen voor ontluchting of of overloop ? Ik zag dat er in ieder geval eens stop in zit om het overtollige water eruit te laten lopen.
En ik had ook in een ander topic gelezen dat sommige er een overloop in draaien (origineel of zelf gemaakt).
Maar er zit geen schroefdraad in de bodem van de tank ?
Iemand ervaring hoe dit veilig kan zonder er een zwembad van te maken aan de binnenkant ?
Re: Vullen / overloop schoonwatertank
Ik heb een Fendt 470 van 2009 en ik had hetzelfde probleem. Er zat geen overloop op mijn watertank. In Italië de dop niet goed vastgedraaid en bij het vullen is het water via de dop overgelopen, door de caravan gelopen en aan de andere kant onder mijn bank uitgekomen. de helft van mijn caravan stond onder water. Ik heb dan bij thuiskomst aan de zijkant van mijn watertank, bovenaan zo hoog mogelijk een gat geboord, daar een tankdoorvoer met een haakse bocht ingedraaid, hier een darm op vastgemaakt en die door een gat door in de vloer naar buiten geleid. Als ik nu mijn tank vul en hij is vol dan loopt het er via de overloop uit. Sorry dat ik geen foto kan laten zien maar mijn caravan staat in de stalling tot half juni. Een tankdoorvoer vind je in de betere doe-het-zelf.
Volgens mij is de vulpijp lager dan de totale watertank hoogte.
Dus als je teveel vult komt het water er bij de vulpijp weer uit.
Zo werkt het bij mij tenminste.
Wat je event. ook kan bedenken..
De stop... ipv die stop er een pijpje inmaken wat goed in het gat past.
Pijpje 2 cm onder de bovenkant v.d. tank afzagen en dan echt goed klem in het aftapgat duwen.
Zodra je dan teveel vult zal het water door het open pijpje gaan stromen en onder de caravan weglopen.
Hier zit toch echt de toevoer hoger dan de tank.
Ik denk dat het water via het minuscule gaatje in de technische afdekdop zo eruit loopt.
Ja dat overlooppijpje lijkt me de mooiste oplossing, want dan hoef ik geen extra gat te boren.
Maar ik weet nog even geen oplossing voor de aansluiting in het tabs toelopende gat.
Hij moet nl. wel goed aansluiten. Ik zal het eens even opmeten en bedenken wat ik daar mee kan.
Dank voor je reactie.
Dat is inderdaad mijn nachtmerrie. Een overloop op deze manier is ook een optie.luc werkx schreef: ↑di 11 mei 2021 21:52Hallo,
Maar ik moet even zoeken of er doorvoeren door de vloer zitten.
Ik boor liever niet te veel door de vloer.
Ik zou liever het idee van de overloopbuis van Chris (of van Deujevo) toepassen, maar ik moet nog wat bedenken voor de waterdichte aansluiting van de buis in het gat.
Dit is echt de allerbeste oplossing ooit.
https://www.campingmarkt.eu/Overlooppij ... 2001-Fendt
Pijpje sluit de aftap af en als de tank te vol zou komen loopt het automatisch door het pijpje naar buiten.
Simpeler kan het echt niet.
Die heeft schroefdraad onderaan...de Hobby en Fendt overloop.
In deze watertanks zit geen schroefdraad in de uitloop....werkt dus niet.
Ik stelde wel een vergelijkend systeem voor want dat is slim en functioneel..
Ik heb ook geprobeerd om een pijpje in de uitlaat te monteren. Maar dat gat is niet mooi recht maar conisch. Je kan een buisje met schroefdraad aan de buitenkant en binnenkant door het gat steken en dan vastzetten langs binnen en langs onder met een grote moer met afdichting. Daarin kan je dan een ander buisje draaien tot net onder je vulstop. Maar dan blijft er altijd 1cm water in de tank staan als je het water wil aflaten. Daarom heb ik dat niet gedaan. De nieuwe Fendt caravans hebben een tank met een pijpje, maar die tank is anders gemaakt aan de uitloop. Een nieuwe tank vond ik te duur. Veel succes.
Je zou ook een slangetje op de opening bij je pomp. Kunnen plaatsen en. Die naar je vulopening voeren en daar op het aanwezige pijpje te plaatsen, kijk wel even of die open is anders even open maken.. daarna vullen en kijken of het werkt zoals je wil
Er lijkt een rood iets in de beluchting te zitten bij de pompdoorvoer even kijken of dat niet toevallig een afsluitklepje is
- mrbullmastiff
Bij mij zit de vulpijp ook lager dan de totale watertank hoogte, daar zit zeker vijf centimeter verschil in dus de tank kan nooit overlopen bij vullen.Chris schreef: ↑di 11 mei 2021 21:58Volgens mij is de vulpijp lager dan de totale watertank hoogte.
Ik heb een aantal jaren een Hymer Eriba Living Pulse gehad. Die had ook geen "overloop". Ik zorgde dat de dop goed gesloten was op de tank en vullen maar. De vuldop van het watersysteem zat ook boven het niveau van de tank. Was de tank vol? dan kwam het overschot gewoon door de vulopening weer naar buiten.
Heeft altijd prima gewerkt en nooit lekkage of andere problemen.
Wij hebben al 12 jaar een Fendt met hetzelfde systeem en ik heb tot op heden nog nooit last gehad van lekkage via de bovenkant van de tank. Wel draai ik de dop altijd goed vast. De doorvoer van de pomp is bij ons waterdicht. Ik vul hem gewoon aan de buitenkant tot het water er uit loopt.
Wow, wat een geld...23,56€ voor een overlooppiijpjeArnoM schreef: ↑wo 12 mei 2021 18:15Dit is echt de allerbeste oplossing ooit.
Toevallig vandaag bij de lokale bouwmarkt zo'n puntstuk 20mm, schroefdraad 1" gehaald met stukje pijp wat je erin lijmt. De schroefdraad van het exemplaar wat in de caravan zit, is niet helemaal jofel. Ik was 1,50€ kwijt
foto
Ik heb ooit zelf de losse watertank vervangen door en vaste. Hier het verslag ervan. viewtopic.php?f=149&t=19663#p269711
Kan je niet gewoon een net passende buis gebruiken en daar op het eind een stukje isoleerlint of van dat wit waterbuisafsluitli t (ken de techinische benaming niet) om wikkelen? Dan klemt het ding ook en je kunt met het lint een conische afsluitring maken.
Bedankt voor alle tips allemaal. Ik zal aankomende week eens kijken wat er allemaal mogelijk is.
Ik heb het zojuist bij mijn knaus sport 420 ss geprobeerd en als ik hem vul tot het er buiten uit komt kan ik de dop op de tank er gewoon af draaien. Het blijft net een cm of 2 onder de rand van de tank. Hier dus geen gevaar voor overstroming in de caravan.
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
caravan-newbie schreef: ↑di 11 mei 2021 21:39In onze nieuwe Fendt van 2011 zit een 25ltr (?) vaste watertank.
De stop / plug op de foto is NIET origineel, zelfbouw.
Origineel hoort er in dit bouwjaar een zwart buisje te zitten ZONDER schroefdraad welke je er zo insteekt.
Dat buisje is lager dan de bovenkant van de tank, waardoor je bij teveel vullen automatisch een overloopt hebt.
Dat tuutje wat aan de binnenkant van de wand zit (van de buitenvulling) is niet in gebruik.
Ik was al op zoek geweest naar een overloop zonder schroefdraad, maar die had ik nog niet kunnen vinden.
Dus zelf maar wat gemaakt met een stukje buis 25mm en 22mm en een rubberen ring.
Hopelijk lekt hij niet. Verder top.
En als ie wel zou lekken is dat naar buiten op de grond..
Niet economisch maar geen ramp..
Ik heb afgelopen weekend savonds en de ochtend daarna met een duimstok het waterpeil gemeten in de tank, en die was gelijk.
Dus geen lekkage.
De uitloop loopt taps toe, dus het rubber komt er klemvast in te zitten.
Dus geen lekkage.
Ik gooi er altijd maar 1 gieter in als ik bijvul. Ben ik sneller klaar
Natuurlijk is hij dan wel vaker leeg, maar daarmee wordt het water ook vaker ververst. En er blijft een sfeer van 'voor water moeten we lopen, dus we doen zuinig'. Dat is niet onbelangrijk
