Levensduur accu
Levensduur accu
Hallo mede forum genoten.
Gisteren hebben wij onze nieuw gebruikte aanwinst mogen ontvangen.
En gelukkig zit daar ook een mover onder.
Het betreft een Truma SER.
Nu zag ik dat deze van energie wordt voorzien door een accu van 105Ah, en dat deze wordt geladen door de ingebouwde acculader.
Aan de hand van de stickers lijkt het erop dat deze onlangs is geplaatst of bijna op zijn eind is.
Heeft er iemand tips hoe ik kan beoordelen wat de leeftijd van de accu is , en of deze accu nog even mee gaat, of moet ik preventief iets anders kopen ?
En als dat zo is wat raden jullie me dan aan ?
Ik lees van alles over lichtgewicht accu's etc, maar ik kan niet echt bepalen wat handig en deugdelijk is ?
Ik zag ook nog een los draadje onder de stuurunit van de mover. Iemand een idee waar deze voor zou kunnen zijn ?
En moet de accu in de winterstalling eruit gehaald worden en regelmatig worden geladen, of kan de accu in de caravan blijven ?
Vragen genoeg in ieder geval. Ook nog wat over de vaste watertank, maar die zet ik in het juiste topic.
Re: Levensduur accu
Met een accu kan je alleen meten wat de conditie is.
Zo op het gezicht is dat onmogelijk.
Je weet n.l. niet wat er hiervoor mee gebeurt is... diep ontladen is slecht.
En waar dat gele draadje voor is.... mmmm .... even volgen waar het vandaan komt misschien.
Tip...
Haal een accuklem los als de accu niet gebruikt wordt.... sluipverbruikers uitsluiten.
Tip...
Laatst gewijzigd door Chris op di 11 mei 2021 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Levensduur accu
De levensduur van een accu wordt grotendeels bepaald door de eigenaar.
Netjes en met een goede lader, die geschikt is voor de accu, en ook de juiste laadspanning laden.
Nooit te ver ontladen. Nooit verder dan 45 % van de capaciteit.
In de winterperiode mee naar huis nemen, en elke 3 maanden weer volledig opladen. (Ik heb het over de accu op de foto)
Doe je dit alles, dan kan een accu makkelijk 10 jaar mee met wat geluk. Ligt ook aan de kwaliteit van de accu, dat verschilt.
Het kan best, dat de accu nog 5 of meer jaar mee kan.
Of is aan het einde van zijn leven.
Gewoon proberen. Rijdt de caravan 10 minuten lang op de mover, dan is tie prima.
Wel weer meteen opladen daarna.
Re: Levensduur accu
Je kan toch meten hoeveel ampere er in zit na opladen. Kan het fout hebben ben geen expert maar een accu verliest op den duur ampere. Die kun je dan ook niet meer bij laden. Zit er nog 105ah is er niks aan de hand maar is dit 70 ampere dan is het einde nabij.
Zo was het bij mijn auto in iedergeval die gaf nog maar iets meer dan 35vampere van de oorspronkelijke 70. Dat was tijd hem te vervangen.
Re: Levensduur accu
Nee, het is eigenlijk niet exact te meten, hoeveel Ah er in een accu zit. (Wel een beetje een indicatie)
Dat kan alleen door de accu te belasten met een bepaald vermogen en dan te kijken hoelang het duurt voordat ie leeg is.
Dan maakt het ook nog veel verschil met hoeveel Amps je de accu belast. Bij 200 A is de accu niet 10 x sneller leeg dan bij 20 A, maar nog veel en veel eerder.
Hoeveel Ah een accu heeft, wordt vaak aangegeven bij 20 A.
Maar een 100 Ah accu houdt het bij 200 A echt geen half uur vol.
Wel 10 uur bij 20 A als het goed is.
Je kunt wel meten bij hoeveel A de spanning in elkaar stort.
Met de nodige apparatuur.
Dat geeft ook een beetje een indicatie van de gezondheid van de accu.
Het voltage meten vertelt wel hoe vol de accu is.
Maar zegt ook weer niks over de staat van de accu.
Met een shunt kan je wel exact registreren hoeveel er in en uit de accu gaat. En ( belangrijker) wat je nog over hebt.
Zowel hoeveel A je verbruikt als hoeveel Ah je verbruikt hebt.
Dat geeft je ook een heel goed beeld van de conditie van de accu.
Re: Levensduur accu
Wat Ab al zei: accu uit de caravan halen en thuis Vorstvrij wegzetten. Voor onderhoud raad ik aan elke maand even aan te sluiten op de lader. De lader in je caravan is geweldig, maar je moet je wel even overtuigen dat hij voor deze accu juist is ingesteld. Je zou de lader ook mee naar huis kunnen nemen of als het financieel past er ook een voor thuis aan te schaffen van hetzelfde merk. (wordt dan wel LBC 500) Is de accu na een laadcyclus in tijd van een halve dag geladen en is het kijkglaasje van de accu groen, ga er dan maar vanuit dat hij nog wel even meekan. Ook de stroomsterkte is een behoorlijk goede indicatie. Half uurtje na het loskoppelen even meten en als hij zo in de buurt zit van 12,8 volt is het goed. Is dat een week later ook nog zo, dan geen zorgen. Tip: zet de laaddatum even als taak in Outlook met de herhaalfunctie. Wordt je elke maand op tijd gewaarschuwd.
Re: Levensduur accu
Elke maand hoeft niet eens.
Gemiddeld verliest een loodaccu maar iets van max 5 % per maand aan zelfontlading.
Eens per 3 maanden kan ook best.
Re: Levensduur accu
Niets...
Ga echt nooit een amperemeter op de accupolen zetten hoor....!!!!!
Ik heb een meegemaakt dat iemand dat ook deed om " de stroom in de accu " te meten.
Je veroorzaakt een levensgrote kortsluiting, de meter verbrand onder je handen en de meetsnoeren smelten in je handen.
Brandwonden bijna zeker en schade.....
Ik hoop dat de meter eerder is gesmolten dam de ontploffing van de accu.....
Maw...NOOIT AMPERE METEN VAN EEN ACCU ZONDER SPECIALE APPARATUUR...
Sorry dat ik het erg duidelijk opschrijf.
Maar accu's kunnen heel gevaarlijk zijn...ook al is het maar 12 volt.
Re: Levensduur accu
Maar garages meten toch ook je accu door.
Wat meten die dan?
Wat meten die dan?
Re: Levensduur accu
Met een speciale meter die daar voor bedoeld is.
Levensduur accu
Een speciale meter met een belastingweerstand en een voltmeter spanning uitlezing met (vaak rood-geel en groen) en tegenwoordig zijn ze ook elektronisch zoals die Chris en nu ik ook 1 heb. zie bijlage.
Theo
- Electronische accu-tester
- Electronishe accu-tester.JPG (23.25 KiB) 998 keer bekeken
Re: Levensduur accu
Wauw wat een reacties en tips weer.
Het kijkglaasje in de accu is groen. En ik ben gisteren zonder vooraf te laden de oprit (ca. 60 mtr) op en af gemovered, dus ik denk dat het voorlopig wel snor zit.
Als deze aan vervanging toe is, zal ik me wel eens storten in de wereld van de Yellow Tops / Victron of weet ik veel wat voor een benamingen ik allemaal tegenkom op het forum .
Toch nog wel een vraagje. Op de seizoenplaats staat de accu eigenlijk continu aangesloten aan de lader.
Kan dat kwaad ? Of is deze lader ervoor gemaakt dat de accu zo nu en dan wordt bijgeladen ?
Levensduur accu
Re: Levensduur accu
Ik zit er over na te denken om de accu toch preventief te vervangen. En dan meteen maar te kiezen voor een kleine lichte accu van Victron of Powerextreme.
De accu zal alleen gebruikt worden voor het moveren met een Truma SER (tot 2000kg /max. 120A).
Zou een 20A accu volstaan van beide merken ?
En dan nog een vraag. Ik begrijp dat beide accu's voorzien zijn van een geïntegreerde laadinrichting.
Kan deze dan ook continu op de 230V aangesloten blijven ?
Of moet je de accu bij een bepaald percentage weer handmatig aanzetten om te laden ?
Dan vraag ik me verder nog af wat de pro's en con's zijn van beide accu's.
Ik zie als leek nl. niet zo veel verschil.
Re: Levensduur accu
Ik zelf zou voor een Victron kiezen.
Die hebben wat meer aansluit-mogelijkheden, oa onderweg makkelijk te laden.
20Ah is voor moveren genoeg.... alles is daarin betrekkelijk natuurlijk want 1/2 uur moveren is ook moveren... 5 minuten ook.
Gemiddeld is 20Ah voldoende.
Oja... de interne BMS houd het hele lading verhaal netjes bij..
Re: Levensduur accu
Preventief vervangen ... dat kan, maar waarom
Ik ben benieuwd naar de klachten of signalen.
Een accu is zo besteld via internet en binnen 2 dagen op locatie.
Van te voren vast een keuze maken, das wel handig
Overweeg een CCA-tester, kost nog geen 30 euro, en die elk elk jaar even gebruiken geeft je een goede indicatie van je accu.
Re: Levensduur accu
Preventief omdat ik niet weet wat de leeftijd en de status van de accu is (2e hands caravan gekocht). Daarnaast is de huidige accu groot en zwaar.
En ik hou gewoon niet van vervelende verrassingen. Dus als ik dat met preventief vervangen kan voorkomen. Zijn dat mijn inziens alleen maar voordelen.
Enig nadeel. Pijn in de portemonnee.
Re: Levensduur accu
Dat kun je iets verzachten, door de oude accu straks zelf in te leveren bij de oud-ijzer handel.
Oude accu brengt nl nog geld op vanwege het lood dat erin in
Re: Levensduur accu
Meten is weten.caravan-newbie schreef: ↑zo 4 jul 2021 14:22Preventief omdat ik niet weet wat de leeftijd en de status van de accu is (2e hands caravan gekocht). Daarnaast is de huidige accu groot en zwaar.
Dus waarom niet eerst testen?
Re: Levensduur accu
Zonder zuur (mits er draai doppen op zitten) is de oude accu het meeste waard, met het accu zuur er nog in, krijg je er veel minder vooriemand schreef:Dat kun je iets verzachten, door de oude accu straks zelf in te leveren bij de oud-ijzer handel.
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Re: Levensduur accu
Vandaag een Victron PPP 20ah gekocht.
Staat nu op te laden. Morgen inbouwen.
Re: Levensduur accu
topding..... heel mooi...
Re: Levensduur accu
Even een plaatje bij het praatje.
Victron ingebouwd.
Victron ingebouwd.
Re: Levensduur accu
Wat een ukkie. Mooi hoor.
