de glasplaten van de kookplaat
Wellicht een open deur die ik intrap, maar ik heb de volgende vraag....
Het kookgebeuren heeft -zoals zoveel caravans- een dubbele glazen afdekplaat. Zie de foto.
De linker plaat bedekt pit 1 en 2; de rechter bedekt alleen pit 3 en het gootsteentje.
Mijn vraag is nu: als ik op pit 3 (naast het gootsteentje) een eitje in een pannetje kook, mag de glasplaat links dan dicht blijven? Met andere woorden: zou (de rand van) de glasplaat bestand zijn tegen het vuur van de rechter brander? En die vraag kun je dan ook stellen voor de branders 1 en 2 met de glasplaats rechts dicht natuurlijk.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Laatst gewijzigd door rowicom op ma 10 mei 2021 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Kia Niro HEV (hybride) 2021 met Hobby on Tour 390SF
Re: de glasplaten van de kookplaat
Ik zou het niet eens proberen.
Niet alleen zijn die glazen afdekplaten lastig te vinden, ze zijn ook prijzig..
Neem de moeite maar om beide te openen...het is toch vakantie en tijd zat..
Nou, het gaat me inderdaad niet eens zozeer om de tijd, maar wel omdat er altijd wel op 1 van de platen een waterkoker staat en/of een nespressomachientje. Die moet dan ook steeds verplaatst worden en dan is het snoer net weer te kort, moet ie uit het stopcontact.... Snap je 'm? Het is gedoe!
Ik snap um.....
Edoch... ik zie en snap dat het toch een werk vakantie zal gaan worden...
Tja..
Alle gekheid..
Ik weet echt niet of die glasplaat er nou wel of niet tegen kan.
Bij mij zit er een grote sticker op die glasplaat dat hij echt open moet...
Bij mij zit er alleen een sticker op dat ie tijdens het rijden dicht moet
Ik zou het risico niet nemen, de sticker op onze plaat waarschuwt voor al te grote hitte.
Ons fornuis had één plaat en viel op een of andere manier in meer dan duizend stukken.
Om te beginnen wil ik dat niet graag weer meemaken (na jaren vinden we nog glasstukjes).
Maar bovendien is het niet gelukt de glasplaat door een origineel te vervangen.
We hebben uiteindelijk een tekening bij een glasbedrijf aangeleverd om een passende te laten snijden.
Ik zou ook zeker beide glasplaten openzetten. Maar je kunt toch op het L-deel een kleinere (brandvrije) plaat oid leggen waarop je dan koffieapparaat en waterkoker neerzet?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ja, de tip hierboven is een goede! Ik ga op zoek naar een plaatje dat we erop kunnen leggen als de beide platen open zijn en we uiterst links toch nog wat neer willen zetten! Dank.
Glas wordt gemaakt rond een temperatuur van 500-600 graden. Lijkt me sterk dat je niet kunt koken naast de dichte glasplaat.
Hee, da's een heel ander geluid! Dit opent de discussie dan weer?
Je wilt het gewoon proberen he...
Wij hebben al diverse keren zo de branders gebruikt.
Glas wordt niet eens zo heet, gaat gewoon goed.
De platen zijn van hardglas, een temperatuurverschil doet de ruit springen.
En dat gebeurt bij het aan één kant verwarmen van de plaat.
Indertijd zijn er gebouwen voorzien van hardglas als gevelbekleding.
Het glas viel in duizenden stukjes naar beneden.
Oorzaak was dat er gedeeltelijk een schaduw viel over de plaat en er een temperatuurverschil ontstond.
Dus ik zou het zekere voor het onzekere nemen en, afijn, je weet nu genoeg.
UBij twijfel niet doen of dealer/fabrikant de vraag stellen en het antwoord hier poosten...
Als je een antwoord zoekt wat bij je past dan zeg ik: doen.rowicom schreef:Hee, da's een heel ander geluid! Dit opent de discussie dan weer?
Als je wilt horen wat juist is dan zeg ik: niet doen.
Gewoon niet willen proberen !
Is het niet makkelijker om er een eierkoker naast te zetten?
Home-car racer 48
Ik heb een heel grote ruit voor mijn kachel zitten.
Al vele jaren.
Ik bedoel maar, je hebt glas, en je hebt glas.
Wat er in de caravan zit bij TS weet ik niet.
Het zou kunnen dat hetzelfde glas in mijn kachel zit.
De enige manier om er achter te komen is het te proberen.
Al vele jaren.
Tuurlijk, maar ik wil ook wel eens een eitje bakken...
Re:
Haha ik weet verder natuurlijk niet hoe vaak je het gebruikt ik dacht als je alleen sochtends een eitje kookt is dat makkelijker.
Home-car racer 48
Ab schreef:
Ik zou het maar niet proberen, denk dat het dure plaatjes zijn.
Mvg.
Jan Vijn
Ja inderdaad je hebt glas en je hebt glas, maar het glas van je kachel is niet hetzelfde als dat van de kooktoestellen in een Hobby of Fendt caravan. In de kachel is met meer dan waarschijnlijkheid Pirex glas toegepast, dat kan inderdaad tegen de temperatuur van de kachel, maar er wordt niet voor niks aanbevolen om wanneer de branders van het kooktoestel nog warm zijn, de glasplaat niet te sluiten.Ik heb een heel grote ruit voor mijn kachel zitten.
Al vele jaren.
Mvg.
Jan Vijn
Mogelijk. Maar die aanbeveling heb ik nog nooit gelezen.
Misschien gemist in de diverse handleidingen ?
Ik heb werkelijk geen idee.
Maar als ik caravanbouwer was, nam ik hittebestendig glas voor de afdekking van die gaspitten.
idd, du's soortgelijk glas aan wat er gebruikt wordt voor inductiekookplaten.
Gisteren toch maar eens gekeken, want ook hier een glasplaat in 2 delen. (Hymer Nova 465 van 2010). En jawel, op beide zijdes an de glasplaat een waarschuwing om beide delen om hoog te doen bij gebruik van een pit.
WillyL schrijft:
mvg.
Jan Vijn
Echt nie !!!!!idd, du's soortgelijk glas aan wat er gebruikt wordt voor inductiekookplaten.
mvg.
Jan Vijn
