Gaatjes in ringverwarmingsbuis.
Re: Gaatjes in ringverwarmingsbuis.
Hebben jullie de schoepen van de fan wel eens schoongemaakt
Let op dat schoep uit 2 delen bestaat (6 en 7 op 2e foto) en als je het achterste deel wilt schoonmaken, moet het geheel even losgenomen.
Na schoonmaken maakt de fan minder lawaai, omdat ie dan weer in balans is.
Ja hoor, ed dat maakt inderdaad verschil. Al heb ik het schoepenrad er nooit af gehad. Ik poets de schoeplamelletjes een voor een, een geduldwerkje dat wel niet elk jaar gedaan wordt. Na 11 jaar is het voorbije najaar de tweede keer geweest en ook wel nodig. De motor op jou systeem ziet er ook wat anders uit. Bij mij zit daar een grote zwarte doos over de motor.
Automatisch regelbaar? Kan dat bij de 230V versie? Bij mijn systeem uit 2010 in alle geval niet, daar is het via een draaiknop enkel manueel. Bij de 12V versie zou dat wel automatisch geweest zijn, vandaar dat ik denk aan die versie ter vervanging.
Laatst gewijzigd door WillyL op do 15 jul 2021 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen idee. Ik heb de 12 volt- versie en die is inderdaad regelbaar en temperatuur- gestuurd.
Inmiddels gekaapt topic
Gewoon lekker op een laag toerental laten draaien. Blaast voldoende en zeker s'nachts niet méér nodig...
Dit is een beetje erg groot verschil in producten. De prijs ook. Ik heb overigens de Combi 6 in de camper gehad, nou, die hield je ook wakker hoor. Wakkerder dan mijn kacheltje nu in de caravan.refram schreef: ↑do 15 jul 2021 12:18Er is een duidelijk verschil in geluid tussen ringverwarming van een Truma S3004 en Truma S5004 of een Truma Combi 4 of 6.
Als bij een Truma S3004 of S5004 de Trumavent draait, geeft deze steeds meer geluid dan bij een Truma Combi 4 of 6, waar de ventilator in het toestel gebouwd zit en het toerental elektronisch geregeld wordt.
Een Truma S3004 of S3005 is enkel stil wanneer de Trumavent niet draait.
Volledig mee eens, wij hebben nu ook een Combi 6E in de caravan en tijdens de nacht is voor ons elk lawaai te luid, ook een Combi 6E. Zelfs al staat deze onder de zitbank aan de andere kant van de caravan op meer dan 4m van ons hoofd.Neet schreef: ↑do 15 jul 2021 20:55Dit is een beetje erg groot verschil in producten. De prijs ook. Ik heb overigens de Combi 6 in de camper gehad, nou, die hield je ook wakker hoor. Wakkerder dan mijn kacheltje nu in de caravan.refram schreef: ↑do 15 jul 2021 12:18Er is een duidelijk verschil in geluid tussen ringverwarming van een Truma S3004 en Truma S5004 of een Truma Combi 4 of 6.
Dan is ALDE je oplossing
Alde hadden we in onze vorige camper. Prima verwarming maar deze hoorden we 's nachts ook aanslaan.
Nu gebruiken we tijdens de nacht een elektrische verwarming met een potentiometer tussen, zodat deze regelbaar is tussen 100W en 1000W.
Nadeel van slechte slapers. Als er een mug een scheet laat zijn we wakker.
Al helpt een een goede Rochefort 8 of 10 hier wel tegen.
