Aansluiten omvormer
Aansluiten omvormer
Het huidige systeem met de huishoud accu zit aangesloten de mover,tv,automatische schotel en via een dertienpolige stekkerdoos op de dissel de rest van het 12 volt systeem. Systeem wordt gevoed door twee zonnepanelen en paalstroom
Ben voornemens om een 100 ah litium accu te plaatsen en een 1500 w omvormer. De omvormer heeft een automatische 220 volt omschakeling en accu lader.
De vraag is nu waar sluit ik de 220 uitgaande stroom aan? Wil namelijk niet alle 220 stopcontacten voorzien van 220 “ omvorm” stroom. Dus aansluiten waar ook de paalvoeding binnen komt is niet gewenst ook omdat dan de caravan omvormer weer 220 volt gaat omvormen naar 12 volt.
Liefst zou ik alleen de twee stocontacten bij de keuken voorzien van 220 pmvorm spanning. Als ik de omvorm uitgaande spanning aansluit op de kabe naar deze stocontacten zet ik ook weer spanning op de 220 caravan aansluit kast en dus ook de omvormer.
Zie bijgesloten schema.
Wie kan mij hierbij adviseren?
Re: Aansluiten omvormer
Het makkelijkst, 1 of meer dezelfde stopcontacten (Berker?) bijplaatsen, uitsluitend aangesloten op de omvormer.
He Ab dank voor het meedenken. Deze ,gewenste, stopcontacten liggen nogal wat uitelkaar. De 220 distributie kast van de caravan zit pal maast de te monteren omvormer. Moet daar toch iets mee kunnen?
Kan een ervaren elctrotechnicus mij informeren of ik iets kan doen,en hoe, met een diode die de stroom richting naar de caravan voedingskast voorkomt.
Denk dat diodes niet zo goed gaan werken in een 230 v wisselspanning systeem
Meest eenvoudige oplossing is een kabel 3 aderig trekken van de omvormer naar de “extra” wcd dozen die je wil gebruiken en deze als zodanig merken eventueel een andere kleur..
Maak een stekker aan de kabel voor in je omvormer en eventueel een extra normaale wcd langs de omvormer zodat je met het omzetten van de stekker kunt kiezen tussen de omvormer en het normale net..
Tis even wat werk maar wel de eenvoudigste oplossing.
Wat ook gedaan wordt, vnl in de camperwereld, is die twee stopcontacten op een stekker zetten.
En 2 stopcontacten zetten bij de omvormer.
Kan ook nooit fout gaan.
Gewoon een stekker omsteken als je wilt wisselen van walstroom naar omvormer.
Edit..Mijn voorganger typte sneller...
Diodes wordt het niet..
De 230 kan 2 kanten op..van omvormer naar netstroom..maar andersom ook.
kracht van 'de eenvoud'
Ik ben aan het wachten tot mijn omvormer en accu bezorgd worden.
Ik ga de omvormer simpel tussen de inkomende stekkerdoos plaatsen en de caravan.
Dus ook de omvormer van de caravan zelf zit er dan achter maar voor mij is het niet de noodzaak om los te kunnen staan.
Al kan het wel.
Ik weet dat dan ook de koelkast en airco op de omvormer staat maar gaat hem zo instellen dat bij het uitvallen van de net spanning ook de omvormer uit gaat.
Wat is dan het nut van de omvormer zullen de meeste denken ik wil eigenlijk altijd 16A ter beschikking hebben en de omvormer die ik heb gekocht heeft een power assistent waar de netstroom word aangevuld door de accu.
Voordeel met deze omvormer dat ik de netstroom kan instellen zodat de zekering van de camping er nooit uit gaat.
Al kan het wel.
Vergeten jullie niet dat om van 12 volt DC..... 230 volt AC te maken er een enorme berg vermogen aan accu of 12 volt power nodig is??
Neem voor de eenvoud eens een koffiezet apparaat....600 watt.
Op 230 volt trekt dat ding iets van 2,5 Ampere... ofzo.
Maar op 12 volt moet er al 50ampere aangevoerd worden.
En dan vergeet ik gemakshalver ook nog maar het eigenverbruikt van die "omvormer".... wat ik vakjargon een Inverter heet.
Daarnaast...
Lang niet alle inverters werken lekker soepel.
Nogal vaak kunnen ze de startstroom van e.o.a. verbruiker niet aan en werkt het niet.
Ik ben een beetje bang dat er te simpel gedacht wordt mbt inverters...de ingaande stromen zijn vaak onverwacht groot.
Daarnaast...
Diode's is al geschreven, dat is niet voor Wisselspanning....
Zou wel bij gelijkspanning kunnen maar daar heb je hier niets aan.
Eventueel zou je met dubbelpolige wissel relais in het 230 Volt circuit wat kunnen bedenken.
Daarmee kan je dan omschakelen tussen de 2 verschillende 230 Volt inputs..
Ik denk dat velen zich niet bewust zijn van de power die in een accu huist..
Als ik de schema's van TS zie, en zijn daarin getekende uitbreidingen zie ik er geen enkele zekering in getekend worden.
Een foute aansluiting, een kortsluiting en de hele bekabeling fikt uit.
Ik ben echt niet Roomser dan de Paus maar gebruik zekeringen in elke 12 volt plus lijn...
Toevallig vandaag nog een bijna explosie van een accu gezien.
Er viel een stuk metaal op de aansluitpolen van 1 cel in een grote accu....
Grote dikke vonkenregen en dat stuk metaal zat direct vast gepuntlast...
Gelukkig klapte die ene cel niet...en dat is dan maar 1.3 volt...maar wel heel veel power.
Die hele accu is 28 volt trouwens.... vliegtuig accu.
Gebruik zekeringen in de 12 volt circuits....altijd.
ArieV..heb je erbij stilgestaan dat in jouw configuratie de omvormer ook de acculader en de koelkast gaat voeden ?
Ja zeker ik moet effe op letten dus.
Als het lichtnet weg valt valt mijn inverter/acculader ook uit.
Ik heb de Victron multiplus besteld samen met een Victron 100Ah lithium accu.
Ik zeker de boel af met een 150A zekering en bekabeld met 50mm2 kabels.
De reden dat ik deze spullen plaats is omdat ik een zoon heb met bepaalde dieet
behoeften.
In restaurants komen we bijna nooit daarom.
Ik wil gewoon zijn/ons eten normaal kunnen klaar maken en het gemak hebben dat ik de spullen van thuis kan gebruiken.
En een oven schotel moet hij samen met de power van de camping prima kunnen hebben.
En als ik zie wat ik komende week moet bij betalen om 16A te hebben op de camping verdien ik dat wel weer terug door de jaren heen.
behoeften.
De multi plus is een mooie combi, met omschakeling en een mooie sinus en instelbare wal stroom.
Ik had deze ook in mijn boot.
De accu in een bak en binnen 15 cm de zekering monteren.
Laatst gewijzigd door sailor wim op di 4 mei 2021 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet als je het vergelijkt met 1 flesje gas..
Daarmee kan het ook allemaal. Een oventje kost geen drol.
Verkijk je er niet op, de stroom die gaat lopen is hoger dan je denkt.
Bij mij ging de 150 A zekering er regelmatig uit bij gebruik van een Nespresso machine van 1450 watt.
Theoretisch...kan dat niet, maar de praktijk is anders.
Het voltage daalt bij hoge afname, de stroom loopt dan op, en samen met het verlies van de omvormer gaat het net mis als je enige pech hebt.
Het zal vast ook op gas kunnen maar dit is leuker. Tenminste dat vind ik.
Ook de krultang en föhn van moeders werken nu gewoon.
Ook die moet ik positief houden om te willen camperen.
Maar voor de TS wilde ik alleen maar aangeven dat ik voor de meest simpele aansluiting gaat en de caravan zo origineel mogelijk wil houden.
De eventuele verliezen van het omzetten van DC naar AC terug naar DC neem ik voorlief.
Het is jouw feestje Arie..
Adviseren? OKDnka schreef: ↑di 4 mei 2021 19:12230 schema fendt caravan.pdf230 schema fendt caravan.pdfIk heb een vraag aan een van de mede caravaners omtrent mij caravan huishoud accu systeem.
1) Juist wél alle stopcontacten verbinden met je omvormer. Paalstroom gaat nu rechtstreeks naar je zekeringskast. In de zekeringskast vertrek je NA de zekering van de stopcontactjes naar je omvormer. Vanuit je omvormer keer je terug met 220V naar de zekeringskast en verbind je de vertrekkende draad naar de wandcontactjes met de draad komende uit je omvormer. Een elektrische boiler of andere zware verbruiker (Alde verwarming?) kan je eventueel een eigen zekering geven (behouden) in de zekeringskast, en voeden met enkel de aanvoer van de paalstroom.
2) de "+/- 12V accu aansluiting" op je stuurbord van de caravan niet gebruiken. Sluit de accu aan op de "constante +12V" en onderbreek elke 12volt verbinding met de auto. Al rijdend zal je de koelkast nu op gas moeten laten werken omdat de geschakelde 12V vanuit de auto niet meer verbonden is. CrashSensor laten instaleren om in regel te zijn. Op gas werkt toch altijd veel beter.
3) Sluit de laadregelaar van de zonnepanelen rechtstreeks aan op de accu
4) Sluit de omvormer rechtstreeks aan op de accu.
5) voorzie je hele installatie van de nodige zekeringen tegen overbelasting of kortsluiting.
6) voorzie een schakelaar oid om je omvormer vanop een makkelijke plaats in- of uit te schakelen.
Je 12volt accu wordt vanaf nu altijd bij daglicht geladen. Ook al rijdend :) . Een senseo'tje oid ergens ten velde is altijd mogelijk. Koelkast staat altijd lekker koel.
220Volt paalstroom gaat via de omvormer naar alle stopcontacten. Deze laadt ondertussen indien nodig de accu bij. Stuurbord van de caravan krijgt nu enkel nog 12Volt binnen rechtstreeks vanuit de leefaccu, en niet vanuit de auto. Geen onnodig transformatie van 220V ->12V nodig. De verlichting werkt dus altijd. De lader van het stuurbord is niet meer nodig.
Dit systeem gebruik ik al jaren en werkt prima!
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
bij mij ook alles van Victron. Accu AGM Calcium 250AmpH.
Senseo 1400Watt resulteert in +/- 160amp ontlaadstroom....
Arie welke multiplus heb je besteld zit nogal wat verschil in vermogen .
Heb zelf het weekend een multiplus 12/2000VA incl een160 AH Lithium geplaatst met een BMS een VE bus enz wordt afgezekerd met 300 Amp
Het gehele schema is aangeleverd door de Stroomwinkel en afgeregeld voor laden van de Lithium
Ik krijg de foto niet erbij geplaatst maar een schema heb ik stuur een pb en ik stuur het door
- 5BB53B46-C792-41A7-922A-B8FB9E71091F.jpeg (31.5 KiB) 1047 keer bekeken
- 81800EF5-395A-4561-9410-66CF64049461.jpeg (22.35 KiB) 1047 keer bekeken
- 11749A65-3A1B-49C0-BA78-77DDE0374769.jpeg (30.98 KiB) 1047 keer bekeken
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Fotos lukt toch
- 272F2543-2BF0-472C-AABE-0ECD42F6342D.jpeg (20.49 KiB) 1043 keer bekeken
nu nog een SCHERPE foto van het schema
Foto is scherp maar door verkleinen onscherp
Beter wordt ie niet
Beter wordt ie niet
jammer ik kan de teksten zo niet lezen.
kun je niet een nieuwe foto maken
Zal straks even kijken
