12v buitenlamp
El1989
12v buitenlamp
Bericht door El1989 » ma 3 mei 2021 21:36
Hallo ,
Ik heb op mijn hobby 400 kb uit 2001 de standaard buitenverlichting boven de deur verwijderd omdat die achter de zakluifel kwam en ook nog eens erg verweerd en lelijk was . Nu heb ik een nieuwe buitenlamp gekocht van oblink de pro plus . Echter werkt deze op 12v en de oude op 220 , kan ik hier gewoon een omvormer tussen doen zonder problemen ? De lamp komt overigens op een andere plek kan de oude plek de gaatjes dicht kitten en heb binnen bij de keukenkastjes het draad al ontdekt dus een plekje buiten uitzoeken en dan door de wand geen boren om vervolgens in keukenkastje opnieuw aan te sluiten .
Graag hoor ik van jullie
Gr elwood
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » ma 3 mei 2021 21:44
Even vragen....
Is het een Pro Plus lamp met LED's ???die met 30 led's???
Zo ja... ik kan niet zo snel vinden of die lamp alleen maar op DC of dat deze LEDs ook voor AC geschikt zijn.
En..
Je zegt omvormer..... maar wat voor een omvormer denk je aan.
De volksmond Omvormers zijn de transformator omvormers zoals in jou caravan zit, en die zijn zeker NIET geschikt voor DC LED verlichting, daar komt een AC spanning uit.
Je kan dan beter een LED voeding voor deze lamp kopen, daar komt DC uit.
Witte yeti
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Witte yeti » ma 3 mei 2021 21:59
Volgens mij bedoelt TS de Pro Plus LED buitenlamp met 36 leds.
Bij deze lamp is het ook niet duidelijk of het AC of DC is.
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » ma 3 mei 2021 22:04
Maakt eigenlijk niet uit welke Pro Plus... ze lijken allemaal LED te zijn.
En nergens lees ik dat het ook op AC aangesloten kan worden.
Dus... aannemelijk is het DC... waar alle leds op branden.
En de omvormer in een Hobby uit dat jaar is zeker geen nette DC.... dus LED's gaan er niet op branden, of zijn snel ter ziele.
Beter een LED voeding erbij gebruiken, dan blijft het heel.
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » ma 3 mei 2021 22:19
https://www.allekabels.nl/verlichting-t ... hting.html
Idd led ik wou deze gaan gebruiken ervoor ;
Naar mijn idee 220 erin en lamp erop aansluiten ..
Zit ik fout?
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » ma 3 mei 2021 22:23
Kan....dat is een goede DC spanning..
Zelf zou ik een iets groter vermogen gekozen hebben denk ik....1 ampere ofzo.
Liever wat overbemeten voeding zodat ie niet warm wordt van altijd op zn tenen lopen.
Maar ... deze werkt zeker...
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » ma 3 mei 2021 22:26
Top! Lamp is volgens mij 3.35 w en de omvormer kan tot 6 w dus zou goed moeten komen 😄 dank voor de snelle reacties , gelijk besteld !
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » wo 5 mei 2021 19:57
Heb de lamp aangesloten maar er gebeurd niks .. wat doe ik fout ?
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » wo 5 mei 2021 20:21
Kan ik zo niet zien.
Je mag even langskomen.... kunnen we het uitvissen..
En anders heb ik nog wel een 12 volt LED voeding liggen..
thmeyer
12v buitenlamp
Bericht door thmeyer » wo 5 mei 2021 20:25
Typies een geval van meten is weten !!
Bijeen ingeschakelde schakelaar moet je op de bruine - en blauwe ?? draad 230 volt AC meten en op de rode (+) en zwarte (-) draad 12 volt DC meten.
Theo
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » wo 5 mei 2021 20:47
Helaas geen meet apparaatje nu bij de hand en chris denk dat je te ver weg woont ? Woon zelf in het mooie Zuidlaren Drenthe .. als in hem rechtstreeks aansluit werkt die wel maar knippert als een gek AfbeeldingAfbeelding
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » wo 5 mei 2021 21:32
Rechtstreeks... je bedoelt op de oude aansluiting..????
Haal maar snel los... nog even langer en hij is stuk.
Uit jou omvormer in de caravan komt een heel vieze spanning.... totaal ongeschikt voor LED armatuurtjes.
Maar... sluit jij die LED voeding op de draden die vroeger naar de buitenlamp gingen aan dan ?????
Die draden komt een 12 volt verschrikkelijk rimpelende gelijkspanning, of zelfs wisselspanning uit.
De LED voeding moet 230 Volt hebben...
Dat zal idd niet werken.
Sluit eens een 230 volt op die LED voeding aan en je LED armatuur op de uitgang 12 volt DC... rood op + en zwart op -
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » wo 5 mei 2021 21:39
Ja op de oude aansluiting idd , begin te denken dat dit boven mijn pet gaat.. weetje toevallig een lamp die rechtstreeks op de oude situatie aangesloten kan worden? Of een oplossing op de oude aansluiting ? Wil uiteraard de knop blijven gebruiken die er zit voor het aan en uit schakelen van de lamp .
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » wo 5 mei 2021 21:52
Daar zit de fout.... dit kan niet op de oude aansluiting....totaal verkeerde spanning.
De enige lamp die op de spanning in jou caravan zal branden zijn gloeilampen.... bolletjes... en halogeen lampjes..
Ook de moderne COB ledlampjes zullen het doen, maar die leven doorgaans geen 100000 uren...
Mocht je daar aan gaan denken, koop er dan wat reserve.
COB led's kunnen WEL op een wisselspanning gebruikt worden.
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » wo 5 mei 2021 21:57
Aah balen.. een mooie caravan lamp voor buiten in halogeen variant ga ik niet makkelijk vinden denk ik of een cob uitvoering .. zou het web eens afstruinen, mocht jij of iemand anders een goeie lamp weten of hebben hoor ik het graag !
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » wo 5 mei 2021 22:03
Ik zou in een buitenlamp ook nooit Halogeen lampjes stoppen.
Dat wordt veel te heet en het hele armatuur zal smelten..
tja.... en nu...eens denken wat wel kan..
Dit zijn trouwens COB led's...https://www.diamantled.nl/webshop/led-l ... vu4QAvD_Bw
En er bestaat ook COB ledstrip..zou je de strip in jou armatuurtje meer kunnen vervangen..
https://www.led-strip.nl/cob-led-strip/
Witte yeti
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Witte yeti » wo 5 mei 2021 22:15
Je oude voortent lamp zat dus aangesloten op 12 V, die spanning is niet geschikt voor je nieuwe lamp. De Led-voeding moet je aansluiten op 220V en je nieuwe voortentlamp op de 12V uitgang van de Led-voeding
De bestaande schakelaar zet je dan tussen de led-voeding en voortentlamp.
Als de schakelaar geschikt is voor 220V kan je die beter voor de Led-voeding plaaatsen, dan staat er geen spanning op de voeding als de voortentlamp uit is.
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » wo 5 mei 2021 22:37
Ik lees het al.. duidelijk boven mijn pet haha ik ga denk ik op zoek naar een “oude” lamp van de hobby 400 kb maar dan in betere staat als mijn was en plaats die boven de keuken raam ipv deur waar die nu zat . Lijkt me allemaal een stuk eenvoudiger
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » wo 5 mei 2021 23:04
Heb besloten alles terug te sturen en deze aan te schaffen past volgens mij zonder problemen op de huidige situatie .. maar als dat niet zo is hoor ik het graag voor ik het bestel Afbeelding
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » vr 7 mei 2021 15:01
Nieuwe lamp binnen gekregen en kunnen aansluiten op het huidige 12v zonder problemen .. zo makkelijk kan het soms zijn AfbeeldingAfbeelding
Re: 12v buitenlamp
Bericht door iemand » vr 7 mei 2021 19:01
op naar het volgende klusje
Re: 12v buitenlamp
Bericht door Chris » vr 7 mei 2021 19:48
Huppekee.....
El1989
Re: 12v buitenlamp
Bericht door El1989 » vr 7 mei 2021 20:18
Denk dat ik nu wel klaar ben hoor ...
Bankairco geïnstalleerd
Nieuwe voortent plus voortentluifel
Halve hor voordeur geplaatste
Extra rail voor de zakluifel
Opklapbaar plateau naast de keuken voor het verlengen ervan tijden gebruik
Afvalbakje op de onderdeur (hier nog niet op foto )
En nog een hele boel meuk aangeschaft zoals stoelen skottelbraai enzovoort
Nu word het tijd om te genieten
Volgende 2 aankomende lange weekenden lekker weg
WillyL
Re: 12v buitenlamp
Bericht door WillyL » vr 7 mei 2021 20:30
Na 11 jaar weet ik nog wat doen aan die hobby van mij, al is het geen Hobby. Iets ouder wordende caravan, iets meer dat stuk gaat... Nu dus die verdomde Ultraheat boos.gif
Re: 12v buitenlamp
Bericht door iemand » vr 7 mei 2021 20:40
zo is het... ik hou een teller bij...
54 knutsels op https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
en
28 reparaties op https://avento.weebly.com/reparaties.html
