Ik ben recentlijk overgestapt op een Skottelbraai ipv een kolen bbq op de camping, maar kan iemand mij zeggen hoe je de vlam kunt reguleren?.
Ik kan hem aanzetten en dan is er een vlam, maar ik kan hem niet harder of zachter zetten, of doe ik iets fout?.
Hoe groot zou de vlam moeten zijn van een skottelbraai?.
Vlam skottelbraai
Re: Vlam skottelbraai
Als het goed is zit er een draaiknop in de voet. Daarmee kan je de gastoevoer regelen.
Ok, dank, dt klopt, maar hoe hoog kan de vlam?, is dat ca. 1 cm op zijn uiterste?.
Ja dat klopt wel ongeveer.
Ok, hartelijk dank, zal van het weekend nogmaals proberen.
Gewoon een beetje uitproberen. Eerst lekker op temperatuur laten komen en gaat het bakken te snel gewoon het vuur temperen.
Succes en eet smakelijk.
Het is afhankelijk van welke skottelbraai je hebt, sommige hebben inderdaad zoals Hobby Linka omschrijft heb in de voet.
De recentere versie hebben een draaiknop aan het blauwe gedeelte van de pan.
mijn ervaring is dat het er ook heel erg aan ligt welke plaat je er op hebt liggen hoe hoog de vlam moet zijn.
Wel is mijn ervaring als de platen eenmaal op tempratuur zijn dan is het zaak de aandacht er bij te houden wat het kan dan zomaar te snel bakken.
