Ben me aan het verdiepen in het e-trailer systeem, met name, kogeldruk, bandenspanning en level...
Iemand hier die het ook heeft ?
Ik zie namelijk dat de e-connectbox aangeraden word rechtstreeks op de accu aan te sluiten, achter de auto moet ie ook connecten met je telefoon ivm je bandenspanning dus staat ie continue aan..
Maar onze accu ( 30ah lithium ) word niet geladen achter de auto, iemand ervaring met het verbruik van de e-connectbox ?
Zou niet fijn zijn als je op bestemming komt en je mover werkt niet meer
Stroomverbruik e-trailer ??
Re: Stroomverbruik e-trailer ??
In de handleiding staat 0,04 tot 0,1 Ampère. Zal afhankelijk zijn van het aantal sensoren. Geen enkele reden tot zorg als je 4 dagen los van het net hangt als je bijvoorbeeld onderweg bent naar Portugal. In dat geval ben je in het slechtste geval 10 Ah kwijt, in het beste geval 4 Ah.
In de stalling moet je dus de E-connect of de accu echt loskoppelen.
Als het vooral gaat om de bandenspanning en temperatuurbewaking dan kan je ook de bekende tiremoni oplossing overwegen, die doen 2 jaar of zo'n 50.000 km met een set batterijen.
Je kunt hem gewoon op een andere bron aansluiten, maar dan werkt bijv de accu controle functie niet, ik heb er 2 inzitten, 1 op de accu en een testunit die nog niet leverbaar is op een usb lader.
Maar als je na de rit gewoon aan de paal gaat kan het makkelijk op de accu
Testunit? Vertel.....
Relays er tussen en klaar, tijdens rijden spanning van de auto, aan de paal via de omvormer.
dank jullie wel, helemaal duidelijk, voorzie geen problemen rechtstreeks op de accu aangezien wij nooit meer als 1 dag reizen zonder aan een paal te komen
