Waterdop
Ronald Jan
Waterdop
Bericht door Ronald Jan » wo 21 apr 2021 07:20
Zou deze dop bij iedere caravan kunnen of moet je daarvoor aangepast zijn?
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Jan van Vijven
Re: Waterdop
Bericht door Jan van Vijven » wo 21 apr 2021 07:23
Op de meeste zal die wel passen, zit er ook een ontluchting op?
Re: Waterdop
Bericht door PD » wo 21 apr 2021 07:27
Op de vulopening van een vaste watertank zal het vast passen. Ontluchting van de tank vindt vanzelf plaats via de overstort van de watertank.
Heb je een link waar deze te koop is, ik wil er ook wel één ?
Pakkie
Re: Waterdop
Bericht door Pakkie » wo 21 apr 2021 08:42
Oa te koop bij Obelink en bij de Wit.
Volgens de beschrijving: "Door zijn verende afdichting opent de Heoswater tankdop bij geringe overdruk automatisch om lucht/water via de watervuldop eruit te laten"
Laatst gewijzigd door Pakkie op wo 21 apr 2021 08:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Waterdop
Bericht door PD » wo 21 apr 2021 08:43
Overdruk kan niet ontstaan vanwege de overstort van de watertank.
Ronald Jan
Re: Waterdop
Bericht door Ronald Jan » wo 21 apr 2021 09:42
Dit is de link.
https://www.haba.nl/elektra-230v/stopco ... nvoerdozen
Gemineye
Re: Waterdop
Bericht door Gemineye » wo 21 apr 2021 09:54
Ik zou deze ook wel kunnen gebruiken, maar ik druk nu altijd gewoon de slang een stukje de opening in, of ik vul met een gieter. Dan kun je aan het geluid goed horen of hij vol is. Als je Dit ding gebruikt; hoe weet je dan of de tank vol is?
Jan van Vijven
Re: Waterdop
Bericht door Jan van Vijven » wo 21 apr 2021 09:55
Als je natte voeten krijgt is de tank vol....
Gemineye
Re: Waterdop
Bericht door Gemineye » wo 21 apr 2021 09:57
Haha dat is waar. Je vult m altijd tot ie overloopt? maar dan staat de hele vul slang ook al vol met water.
Re: Waterdop
Bericht door Ab » wo 21 apr 2021 10:01
Ik heb er eens eentje meegenomen. Ik was mijn dop kwijtgeraakt.
Deze leek me handig.
Dat tuitje kon er niet af. ( was wel iets anders als op de foto)
Dus kon het klepje niet dicht. Bovendien pastte het ding niet, er zijn een paar verschillende maten.
Wel iets om op te letten.
Dutchdrummer
Re: Waterdop
Bericht door Dutchdrummer » wo 21 apr 2021 10:03
Dat was precies mijn gedachte.
Je moet dan nog steeds een 'gewone' dop meenemen om het klepje te kunnen sluiten wat onderweg wel handig is.....
Eenmaal op de plek kun je dan deze dop erop zetten.
Don't count the days.
Make the days count.
SBerend
Re: Waterdop
Bericht door SBerend » wo 21 apr 2021 11:26
Volgens mij loopt indien tank vol is het water langs de invoer electrabedrading en slang van het pompje de caravan in
Re: Waterdop
Bericht door PD » wo 21 apr 2021 11:28
Welnee, een vaste watertank is voorzien van een overloopbeveiliging.
Pakkie
Re: Waterdop
Bericht door Pakkie » wo 21 apr 2021 11:44
Dat is zeker niet bij alle caravans het geval. Heb hier nog een Knaus 500 uit 2009 in de garage staan met vaste watertank waar dus niet zo'n overloop in zit. In de Knaus zit zo'n stop als hieronder op de foto. Als ik die te vol gooi met water dan gutst het er bij de vulopening gewoon uit. De dop in de watertank sluit bij onze Knaus in ieder geval goed genoeg af om te voorkomen dat het in de caravan loopt.
Gemineye
Re: Waterdop
Bericht door Gemineye » wo 21 apr 2021 11:47
Bij mijn caravan loopt het er ook gewoon door de vulopening uit als je hem te vol doet!
Re: Waterdop
Bericht door PD » wo 21 apr 2021 11:48
Okay, dan zijn wij al sinds 2010 verwend met een overloop in de vaste watertank knipoog.gif
Jaap van Duijn
Re: Waterdop
Bericht door Jaap van Duijn » wo 21 apr 2021 14:45
Gekke is wij ook met vaste overloop.
Kon ik eerst met de slang en Gardena koppeling op die dop de tank vullen tot overloop, of kijkend op level meter en dan stoppen.
Nu gaat ergens water lopen als ik de kraan flink open draai, lijkt wel of die overloop / cq ontluchting dan niet werkt.
Doe ik alles langzaam dan geen last en werkt de echte overloop
Jaap
SBerend
Re: Waterdop
Bericht door SBerend » wo 21 apr 2021 15:14
Ik heb bij de caravans van ons geen overloop gezien. Wel eens de tank te vol gehad en het water in de dop lag van de waterpomp
Re: Waterdop
Bericht door Ab » wo 21 apr 2021 18:24
Bij mijn 1 na laatste caravan caravan zat ook geen overloop.
Een keer of 2 dus een natte zooi in de bankkast gehad.
Daarna een overloop in de tank gemaakt. Is een klusje van niks eigenlijk.
Nooit meer last gehad.
Gewoon een gat zagen in de bodem van de tank.
Daar een standpijp in monteren met een rubber ring voor afdichting.
De pijp moet bij voorkeur een minimale diameter van 32 mm hebben, (groter mag ook) ophouden op een cm of 3 vanaf de bovenkant tank, en eindigen op een cm of 4 onder de bodem van de caravan.
Zelfs bij 32 mm moet je niet te hard gieten of met de slang vullen bij het laatste beetje, je kunt dan alsnog de tank te vol gooien.
Een en ander ligt aan o.a. de uitstroomopening van je gieter.
Als die groter is dan de overlooppijp kan het alsnog fout gaan.
Als ik het ooit weer zou doen, nam ik 40 mm.
Beheerder
Re: Waterdop
Bericht door Hobby Linka » wo 21 apr 2021 19:57
Ik heb zelf eens een watertank in mijn Hobby geplaatst. Incl. een overstort.
Hoe ik dit heb gedaan is hier te lezen.
WillyL
Re: Waterdop
Bericht door WillyL » wo 21 apr 2021 22:17
Zit die dop in de zijkant, ook tijdens het rijden of enkel wanneer je water wilt vullen via een slang?
In het laaste geval gebruik ik mijn citywateraansluiting of op een gewone plaats een gieter met flexibele slurf.
Ik zou niet rijden met zulk een uitstekende slangaansluiting.
Re: Waterdop
Bericht door PD » wo 21 apr 2021 22:19
Het lijkt me logisch dat deze dop met Gardena aansluiting uitsluitend tijdens het vullen geplaatst wordt; daarna de afsluitbare dop.
Ik ga deze extra dop vast koppelen aan mijn vulslang.
Morgen haal ik hem op; ik heb een shop-afspraak bij een caravanbedrijf waar ik toch in de buurt ben voor mijn werk.
Beheerder
Re: Waterdop
Bericht door Hobby Linka » do 22 apr 2021 08:47
WillyL schreef:Zit die dop in de zijkant, ook tijdens het rijden of enkel wanneer je water wilt vullen via een slang?
Nee hoor. Tijdens het rijden zit er een afsluitbare dop op het vulpunt. Afbeelding
