2 gasflessen in disselbak
Frahazek
Bericht door Frahazek » di 20 apr 2021 21:14
Wij zijn 3 maanden weg met de caravan en hebben daarvoor 2 volle gasflessen mee van ieder 21 kg. Kunnen we deze 2 flessen tijdens het rijden met de auto gewoon in de disselbak laten staan? Het bestraft een Fendt Tendenza 495. Voor de kogeldruk is het ook wel handig om ze er beiden in te hebben omdat we altijd wel moeite hebben om voldoende kogeldruk te krijgen
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Hans1954
Re: 2 gasflessen in disselbak
Bericht door Hans1954 » di 20 apr 2021 21:18
Mits je ze goed vastzet met de daarvoor bedoelde riempjes, geen probleem. Als je geen drukregelaar met crashsensor hebt, wel altijd de flessen afsluiten met de kraan op de fles.
Bericht door PD » di 20 apr 2021 21:19
Ik neem aan dat die 21 kg het totaalgewicht van een gasfles is, ofwel Tarra + Gas.... in dat geval geen enkel probleem. Wij hebben ook 2 grote stalen gasflessen in de disselbak.
Onze flessen wegen elk 11,8 kg Tarra + 10,5 kg Gasvulling.
