Hi Guys,
Heb afgelopen winter een 2ehandsje gekocht op marktplaats voor in mijn garage en om mee te nemen als we met de kip op stap gaan..
Heeft het bijna de hele winter goed gedaan, tot die begon te lekken..
Nu heb ik er niet echt veel verstand van, beter gezegd helemaal geen
1 ding is mij opgevallen het zeefje is gescheurd, m.a.w kan vuil naar binnen..
Heb alles schoon gemaakt, maar blijft lekken (wel minder)...
Iemand tips?
Blefke
Zibro lekt.
Re: Zibro lekt.
Vergeet niet de pakking van de schroefdop van de tank goed schoon te maken: iedere toetreding van lucht zorgt ervoor dat de petroleum door blijft stromen. Tweede: de zeef moet volledig in de bodem van de kachel zakken.
Re: Zibro lekt.
Ik ga straks nog eens kijken...
Zeef moet zo wie zo vervangen worden..
bleek
Re: Zibro lekt.
in de zeef zit een naald die de klep van de reservoirdop opent. het reservoir loopt dan leeg totdat het vloeistofniveau de klep van de reservoirdop bereikt. Vergelijk het maar met een fles met water waarvan je de hals van de fles in een bak water onderdompelt. Lekkage bij de schroefdop of het venstertje zorgt voor luchttoetreding en dus leeglopen. Of als de zeef niet helemaal in het vloeistofreservoir van de kous is gezakt: dan wordt het vloeistofniveau te hoog.
Simpel en effectief.
Re: Zibro lekt.
Ik ga straks eens even goed naar dat ding kijken....
THX
Blefke
THX
Blefke
