Ervaring met Crusader Transformator omvormer
MDRLC
Bericht door MDRLC » di 20 apr 2021 00:16
Goedenavond,
Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met zo’n 230 naar 12V omvormer van het merk Crusader die verkocht wordt door het welbekende bedrijf uit Schijndel.
In onze oude Dethleffs staat zo’n acculader, vrij groot apparaat, niet erg recent, en die bromt. Als in, ik slaap er slecht van, gezien dat ding vlakbij mijn hooft zit in de kast voel ik de vibraties en hoor ik het zoemen.
Gezien ik toch een paar dingen moet bestellen ging ik even rond neuzen en kwam die tegen. Het is sowieso veel kleiner dan wat er nu staat, maar ik vroeg mij vooral af hoe groot de kans was dat die stiller zal zijn?
Dethleffs RC3 (1987), met een Citroën C5 break uit 2006 ervoor.
Kipvriend
Re: Ervaring met Crusader Transformator omvormer
Bericht door Kipvriend » di 20 apr 2021 07:14
Wanneer je er een pompje en een enkel lampje op wil laten werken/branden is het een redelijk alternatief.
Let wel op het vermogen wat deze travo levert.
Er zijn 2 types van, de lichte uitvoering (30 W = ongeveer 2,5 A) is echt alleen om een pompje of lampje te voorzien van energie.
De grote (ongeveer 75 W = ongeveer 6,2 A) kan je meer op aansluiten.
Let er op dat voor allebei geld dat het geen stabiele/gestabiliseerde bronnen zijn, dus een radio oid kan je er niet op aansluiten.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Bericht door Chris » di 20 apr 2021 08:10
Als je de huidige brommende omvormer wilt vervangen is er 1 super oplossing.
De Schaudt CSV300.
Kost bij Obelink net geen 110 euro.
Dan heb je direct alles wat nodig is.
Een moderne geschakelde voeding als omvormer met heel veel vermogen...24 Ampere DC..
Een perfecte gelijkspanning waar ook alle LED lampjes prima op werken.
Een ingebouwd omschakel relais
En ook nog 5 groepen die afzonderlijk afgezekerd zijn.
Ik heb de laatste tijd al meerdere forummers gesupport met ombouw naar deze top omvormer.
Voor de prijs kan je het bijna niet laten..
De crusader is zo beperkt in vermogen en is ook weer een transformator die kan brommen en er komt een droevig slechte gelijkspanning uit.
Een pompje loopt wel maar LED of een radio moet je vergeten.
Daarnaast is het output vermogen heel of zelfs veel te klein om als replacement te dienen voor je huidige omvormer.
Kortom...crusader is geen goed plan.
MDRLC
Bericht door MDRLC » di 20 apr 2021 09:09
Zoals het nu eruit ziet gaat het alleen om het pompje... de meeste 12V lampen deden het niet meer en zijn eruit gehaald (caravan is geërfd, en er zijn een paar keuzes gemaakt die ik anders zou hebben gemaakt, maar goed). Misschien komt er nog ergens een LED strip in het keukentje ofzo, maar dat is het dan wel.
Radio zit niet echt in de planning...
MDRLC
Bericht door MDRLC » di 20 apr 2021 09:38
Chris schreef:Als je de huidige brommende omvormer wilt vervangen is er 1 super oplossing.
De Schaudt CSV300.
Dankjewel voor deze uitleg.
De twee belangrijkste punten (het geluid en de mogelijkheid om LED aan te sluiten) maken het duidelijk.
Voor nu gaat ie uit mijn winkelwagentje, en ik ga kijken naar die Schaudt in de volgende fase van de renovatie.
Bericht door Chris » di 20 apr 2021 10:03
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » vr 23 apr 2021 13:31
Mijn werk bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van reparaties op campings , de Schaudt CSV300 is vaak een goede oplossing bij problemen met de omvormer ongeacht het merk caravan . Ik heb de eerste Shaudt al weer geplaatst dit jaar . Ik heb er overigens geen enkel belang bij de Shaudt te promoten om commerciële redenen, het is gewoon een prima ding voor een goede prijs . Nog nooit een klacht gehad achteraf.
