Waar plaats je de Temperatuurvoeler Ultraheat
Franswa
Bericht door Franswa » wo 14 apr 2021 17:15
Ik ben bezig een Truma Ultraheat in te bouwen.
Wat zijn hier de ervaringen met de plaats voor de temperatuurvoeler zodat hij optimaal functioneert.
Mijnheer Truma is hier niet zo duidelijk over vind ik.
Bij voorbaat dank.
Zweedse auto, Duitse caravan.
HenkR
Re: Waar plaats je de Temperatuurvoeler Ultraheat
Bericht door HenkR » wo 14 apr 2021 17:44
Heb je echt een temperatuurvoeler of bedoel je de schakelaar/temperatuur regelaar?
De schakelaar/voeler kun je overal plaatsen waar je wilt, want de temperatuurmeting zit op de ultraheat zelf.
Zie/hoor filmpje op 30 sec: https://www.youtube.com/watch?v=6EohRro13DI
Ron055
Bericht door Ron055 » wo 14 apr 2021 18:00
Ik heb vorig jaar zo'n ultraheat ingebouwd. Daarbij zat er in de thermostaatknop wel degelijk een tempvoeler. Doordat er een meterslange kabel bijzat heb ik de thermostaat op hoofdhoogte, ver van de kachel en niet in direct zonlicht opgehangen. In mijn geval achterin de zithoek. Werkt perfect. Zet je de knop direct in de kachelmantel of net erboven dan heb je snel last van directe warmte van de kachel zelf op de sensor en wordt inregelen erg lastig.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
WillyL
Bericht door WillyL » do 15 apr 2021 09:55
[re.gif] [re.gif] goede plaats, maar kan ook op ongeveer 1 m hoogte bv net onder keukenaanrechtblad.
Belangrijste is geen warmtebronnen in de nabijheud, of koude-bronnen.
Indien de draaiknop reeds gemonteerd is boven de kachel dan biedt Truma ook nog de mogelijkheid om het voelerelement op een andere plaats te hangen.
HenkR
Bericht door HenkR » do 15 apr 2021 13:01
Ik moet mijzelf gaan tegenspreken boos.gif en stukje in filmpje dat ik heb bijgesloten klopt niet.
In de tekst van de inbouwhandleiding staat: "Let er bij het kiezen van een plaats op dat noch de voorkant, noch de achterkant van het bedieningspaneel blootgesteld is aan directe warmtestraling". Dit zegt dus dat de temperatuurvoeler wel in de regelaar zit.
WillyL
Bericht door WillyL » do 15 apr 2021 16:22
[re.gif] nu denk ik eraan.. Een keukenkast is misschien ook niet de beste plaats indien die binnenin opgewarmd kan worden door bv koelkast of een verluchtingsopening naar buiten heeft
Franswa
Bericht door Franswa » do 15 apr 2021 16:28
Ik denk dat de temperatuurvoeler op het ultra heat element zelf zit. Er zitten er 2 de normale en een overheatsensor als beveiliging.
Maar ik heb het over de sensor die apart geleverd wordt om daar een plaats voor te vinden.
Als deze bevestigd is met zijn kabel aan het controle kastje aan het ultraheat element neemt deze de controle over.
Ik had n.l verhalen gelezen dat de “normale” standaard sensor nogal ongevoelig is en grote temperatuursschommelingen geeft.De Ultraheat is inmiddels gemonteerd en de sensor heb ik voor test met een plakband je in de zithoek geplaatst.
Maar ik blijf openstaan voor goede ideeën.
Bericht door Micky » do 15 apr 2021 16:37
Bij ons hangt de temperatuur sensor van de vloeistofverwarming als je zit op schouderhoogte, te zien vanuit de rondzit, hij zit op de kledingkast die tegen de rondzit aan komt.
Zo heb je weinig tocht en een mooie hoogte voor de meting, dus dit adviseer ik je om te doen thumbup.gif
Bericht door iemand » do 15 apr 2021 16:44
Bericht door Micky » do 15 apr 2021 16:45
Ron055
Bericht door Ron055 » do 15 apr 2021 16:59
De tempvoeler zit echt op de losse bedieningsdraaiknop. Ik hoor ook echt een klik in de knop als hij aanspringt wanneer ik aan de knop draai.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Bericht door Micky » do 15 apr 2021 19:26
dat je dat voelt in de knop zegt niets over waar de voeler zit, de oven voel je ook in de knop, terwijl die helemaal buiten de bak-ruimte zit knipoog.gif
Paul
Bericht door Paul » do 15 apr 2021 19:37
Ik heb vorig jaar een externe sensor geplaatst voor de ultraheat.
Ik weet niet exact waar de standaard sensor zit maar ik weet wel dat de externe sensor veel nauwkeuriger is.
Ik ben er in ieder geval tevreden over.
Ik heb hem onder de keukenkastjes geplaatst.
Dit vooral vanwege praktische redenen maar positie is tot op heden prima qua regeling.
AfbeeldingAfbeelding
Ron055
Bericht door Ron055 » do 15 apr 2021 22:08
Maar even de documentatie erbij gezocht.
De handleiding zelf is niet "veel explicieter dan een 'bedieningspaneel met kamerthermostaat' .
Gebruikers handleiding
De installatie handleiding is echter heel duidelijk:
Mijn eigen ervaring is dat wanneer de thermostaat op een goede plek hangt, de temperatuur constant gehouden kan worden, in ons geval 21 graad. De behoeft aan een externe temperatuurvoeler zal er vooral zijn wanneer het bedieningspaneel op de kachel gemonteerd is of op een andere ongunstige plek zit.
Is het echter koud en wil je niet 1000 of de volle 2000 Watt gebruiken dan kan het wel zo zijn dat die temperatuur niet bereikt wordt omdat er onvoldoende vermogen is.
Installatie handleiding
Groet,
Bericht door Micky » do 15 apr 2021 22:21
Een wintersport caravan waar het af-fabriek inzit, zal denk ik wel de juiste locatie hebben voor een dergelijke voeler, dus gewoon volgen is mijn advies mrgreen.gif
