Calcium accu en oplader
Keesje
Bericht door Keesje » di 13 apr 2021 13:41
Goedemiddag mede forumleden,
Ik heb de volgende vraag.
Mijn acculader welke ik gebruik voor het opladen van mijn Calcium caravanaccu merk-Wilco Royal -type VDC31M 12 volt heb ik in mijn caravan laten liggen na een lang weekend vakantie en deze nu in de stalling staat.
Mijn zoon heeft echter voor zijn motor een acculader van het merk Electromem type Sirius 2 van 12 Volt en 1 Ampere die ik wil aansluiten op de caravancalciumaccu om deze in ieder geval zijn voorraad stroom te laten behouden.
Maar ik kan nergens terugvinden op het internet of dit wel kan en zonder gevaren voor de accu is?
Dus graag jullie advies in deze (ik ben een totale leek op dit gebied)
Alvast bedankt!
Mvrgr.Kees
Re: Calcium accu en oplader
Bericht door Ab » di 13 apr 2021 21:24
Het kan altijd wel.
Je kunt het zonder gevaar doen, voor nood.
Het zal echter niet heel veel resultaat opleveren. Een beetje bijladen zal best lukken.
Als de accu nog redelijk vol is, is ie dat over een paar weken nog wel.
Veel nut heeft het dus niet.
Bericht door Chris » di 13 apr 2021 21:34
Als ik de juiste vind op het WWW dan is dit een 4 Ampere 9 traps lader.
Eentje die zelf het type accu selecteert en tot 14,6 volt laad.
Dus eigenlijk prima voor jou calcium accu.
Bericht door Ab » di 13 apr 2021 21:46
Keesje
Bericht door Keesje » wo 14 apr 2021 17:25
Dank jullie voor de reacties.
Ik begrijp dat de calcium accu voorlopig nog niet ontladen is?
Anderhalve week geleden heb ik deze na een lang weekend vol uit mijn caravan gehaald.
mvrgr.Kees
Keesje
Bericht door Keesje » wo 14 apr 2021 17:27
Het betreft inderdaad een acculader voor een motor(fiets)
HenkR
Bericht door HenkR » wo 14 apr 2021 17:35
Dit zegt een site over dit soort accu's: "Een volledig geladen Calcium-accu zal na meer dan een jaar nog steeds voldoende startcapaciteit hebben"
Nu lijkt mij een jaar overdreven, maar een paar weken of maanden moet lukken.
Bericht door Chris » wo 14 apr 2021 17:38
Jazeker...das een 4 ampere 9 traps computer lader..
Best een mooi ding.
En naladen....zal ie best doen..
Duurt misschien effe...maar wat geeft dat?
Aansluiten dus
Bericht door Ab » wo 14 apr 2021 22:12
Edit..Ik heb 'm ook effe gegoogeld..Je hebt gelijk.
Prima ladertje .
Keesje
Bericht door Keesje » za 17 apr 2021 09:03
Dank jullie wel voor de adviezen.
Mvrgr.Kees
