Gezellige verlichting?
Wij hebben een Burstner Premio Life 480TL aangeschaft ivm de compactheid, de lengtebedden, extra zitjes en een heel mooi laag gewicht voor ons autootje. Helemaal zelfsupported gemaakt dmv een flinke accu, lichtcel en alles op volledig 12 volt. (op het boilertje en verwarming na dan natuurlijk).
Alleen, de verlichting is echt knudde, verre van gezellig, doet je een beetje denken aan een ziekenhuiswachtkamer met veel te felle tl verlichting. Wel prettig als je wat zoekt, zelfs een spelt zie je op de grond liggen. Wel hebben we nu in alle hoeken led spots om te lezen zodat die één of twee felle plafonjees dan niet aan hoeven.
Alles helemaal top dus, alleen willen we graag nu ook wat sfeerverlichting inbouwen waarbij je bijvoorbeeld gezellig een kaartje kan leggen ofzo.
Kan iemand ons helpen met een idee of heeft ooit iets leuks is tegengekomen voor wand/hang lampen, inbouw, uitbouw, eventueel dimbaar, warme ledstrips oid?
Re: Gezellige verlichting?
Je zou kunnen denken aan het dimbaar maken van de LED verlichting.
Dat heb ik in mijn Knaus ook gemaakt en hier is daar een topic over compleet met youtube filmpjes etc.
viewtopic.php?f=76&t=41542
Nu is dit in mijn Knaus gemaakt maar in een Burstner kan dat natuurlijk ook.
Alleen uitvinden waar je moet beginnen.... en dat is meestal direct na de On/Off schakelaar.
Alleen... hoe handig ben je met draadjes...
Ja, das een goeie, ga ik doornemen. Vroeger hadden we zo'n lederen lampekap hangen maar dat gaat me nu iets te ver....
Elektra/elektronica overigens geen probleem. Dus alle tips heel erg super welkom.
Ga dan voor nu effe... naar de Action en koop een plak ledstrip met afstandsbediening.
https://www.action.com/nl-nl/p/eurodomest-ledstrip-/
Plak dat uit zicht bovenop de kastkleppen ofzo en je kan er al van alles mee..
Dit kan ook, Warm wittte kleur, maar daar zit geen voedinkje bij geloof ik moet je op de 12 volt DC aansluiten.
https://www.action.com/nl-nl/p/ledstrip-2/
Let op de kleurtemperatuur (liever te geel dan te wit) en....LED's geven geen geliger licht af als je ze dimt.
Die zijn er wel, deze heb ik thuis.
https://www.123led.nl/Led-spots/GU10-le ... -p583.html
Helaas alleen in 230v zover ik weet dus voor de caravan wordt dat lastiger.
Ik heb voor de twee plafondlampen eerst een hele dure handmatige dimmer besteld. https://nl.aliexpress.com/item/40004302 ... lsrc=aw.ds
Die gaat in het kastje en blijft gewoon op 1 stand staan. Zo duur dat ik me afvraag of het wel werkt.
Voor de (warme) ledstrips heb ik inderdaad hele leuke afstandbedienbare dimmers gezien, 4 zones https://nl.aliexpress.com/item/32674747 ... 56f2d2936d
Ik zal eerst even moeten kijken waar we die strips willen plaatsen. En dan per stuk regelen lijkt me mooi. Misschien doe ik die plafondlampen en later ook wel op. Ik weet nog niet of in de deze een geheugen heeft zodat als de spanning er weer op komt dat de lampen in de laatst ingestelde stand weer opkomen.
Bedankt allemaal voor de tips alvast, zeker die van de Action ga ik even bekijken.
Je hebt er idd wel wat gezelligs van gemaakt, Chris. Ben benieuwd waar ik ze allemaal kan proppen.
Ook liever te geel dan te wit helemaal mee eens, wat een vreselijk licht, dat witte.....
Hoi Neet.
Die eerste dimmer die je noemt van Ali werkt prima hoor...
En dat is ook wel een duidelijk ding met aansluiten.
Waarschijnlijk weet je dat een LED dimmer volgens het PWM systeem werkt.
Hij dimt dus eigenlijk over de min draad.
Daarom is het belangrijk om de centrale min dan de verlichting te vinden..
Ik heb deze dimmer gebruikt, dat kon ook omdat alle LED strip in mijn caravan een centraal voedingspunt hadden...
Die vinden was effe een ander dinggetje, maar gelukt.
En je las al dat er velen dit ook nagemaakt hebben.
Deze dimmer heb ik dus in gebruikt...
https://nl.aliexpress.com/item/40012296 ... web201603_
De allereerste avond op de camping vorig jaar MET die dimmer ingebouwd bleek al hoe prettig het was.
Mijn vrouw ging met wat hoofdpijn vroeger naar bed.
Met de dimmer prima te regelen dat voorin de caravan het lekker donker was en achterin wij nog gewoon met een gezellige verlichting konden zitten.
Onze indeling is vergelijkend met die van jullie.
t'Is idd effe zoeken maar wel ideaal..
Chris schreef: ↑zo 11 apr 2021 10:45
O, dat wist ik niet maar komt goed. Bedankt voor de tip.
Ook een mooie. staat nu ook in mij favorieten.
