welke kleine nespresso machine ?
Eer zijn heel veel kleine espresso machines te koop o.a van Mesto . Deze heeft een laag verbruik van 950 watt maar ik lees verschillende ervaringen met dit apparaat. De betere modellen zijn qua vermogen 1350 watt. Wie heeft ervaring met een goede espressomachine die klein is en goed blijft werken voor in de caravan?
KIP 47 Star Line TEB 2006, getrokken door Saab 900 SE Classic Cabrio of Saab 9-5 estate 2.3 Hirsch
Re: welke kleine nespresso machine ?
Wij gebruiken een Pixie (1.350 Watt), die werkt uitstekend op een 6A camping aansluiting.
Dan blijven zelfs koelkast, TV, verlichting, boiler etc. gewoon aan. Slechts de airco moet even uit wanneer we koffie zetten.
Rekentechnisch zou het niet moeten kunnen; de praktijk bewijst echter dat het wel functioneert Nog nooit hierdoor een gesprongen campingzekering gehad; het zijn tenslotte kortstondige (beperkte) overschrijdingen van het amperage.
Er zit ook weinig verschil tussen de diverse kleine nespresso maschines het binnenwerk is bij de meeste machines gelijk
Wij gebruiken al jaren de Nespresso Essenza Automatic van Krups. Die vraagt 1260 watt en is ook prima te gebruiken bij niet meer dan 6 amp. Op de camping. Ik weet niet, of die machine nog leverbaar is.
Wij zijn tevreden over de Pixie.
Al een jaar of 4 of 5.
- Witte yeti
Magimix Nespresso Essenza Mini 1200 - 1310 W, is dus geschikt voor een 6A aansluiting.
Wij zijn erg tevreden over onze Krups Nespresso Essenza Mini. We hebben ook de Nespresso melkopschuimer erbij en deze combi geeft heerlijke cappuccino's. Aanrader.
Ons caravansetje, één voor één te gebruiken op 6A
- What else.jpg (117.47 KiB) 1973 keer bekeken
Wij gebruiken al jaren deze. Is iets groter. Maar wel perfect.
Helaas niet meer te koop en die van ons loopt op het eind.
- E3686592-9866-431B-B7C1-0EDE3A1E7E63.png (149.19 KiB) 1968 keer bekeken
dank voor jullie reactie, Vraag is of je alle cups kan gebruiken of dat je alleen de nespresso moet gebruiken?
Wij hebben in de caravan een Pixie en thuis een grote Nespresso machine; in beiden gebruiken we uitsluitend de originele cups, daarvan vinden we de smaken simpelweg het fijnst en bovendien worden ze 1 dag na bestelling thuisbezorgd in de avonduren. Gemak en smaak ineen
Ook hier een Pixie in de caravan en de grote thuis, alleen wij gebruiken de Douwe Egberts cups.
Dit na een uitgebreide blinde test onder “de heren” hier thuis
(Worden verkocht in iedere supermarkt)
Hier ook een Pixie in de caravan. Toen wij vorig jaar onze Nespresso cups vergeten waren hadden wij D.E. Cups gekocht in een warenhuis. Smaak is niet zo lekker + meer water in het opvangbakje.
Philmar
Philmar
Hoe zijn de ervaringen met de Nespressomachines met een lager wattage (950w) zoals bijvoorbeeld die van Mestic (ME-80)?
Laatst gewijzigd door mark m op di 6 apr 2021 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Ook hier alleen originele cups. Vind ik het lekkerste. Alleen thuis overigens, op de camping heb ik een andere oplossing.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Wie heeft het verwarmingselement al eens aangepast ?
Zoals bij de Senseo. Dat doe dmv een dikke diode in serie met het verwarmingselement.
Die draait dan op een halve sinus en verbruikt nog maar de helft van het vermogen. Opwarmen is dan "vakantietempo".
Laatst gewijzigd door iemand op di 6 apr 2021 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben de nespresso magimix
En de koffie bestellen wij bij https://www.kaffekapslen.nl/?gclid=CjwK ... GgQAvD_BwE
En dan hebben we de lavazza cups.
Hier ook de Nespresso Essenza Mini gaat perfect op 6A en is lekker stil
Laatst gewijzigd door Micky op di 6 apr 2021 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook hier onderstaande Nespresso Essenza Mini met de Nespresso melkopschuimer in de caravan. Thuis een Pixie, maar die maakt een stuk meer herrie dan de Mini. Wel benieuwd of andere Mini & Pixie gebruikers dat ook zo ervaren.
wij hebben deze ook in de caravan. Twee jaar geleden als aanbieding besteld, de melkopschuimer was gratis. Koffie erbij en toen zat in de doos ook nog een bon van , ik meen, 20 euro.
Apparaat is compact en erg stil.
Thuis hebben we een grote Krups met melkopschuimer in het apparaat.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Wij ervaren ook dat de Pixie behoorlijk luidruchtig is, zeker een stuk meer dan de machine die we thuis hebben.
Wij hebben ook zo'n herriemaker, wat een ramp als dat ding aangaat (en dan drink nog niet eens koffie).
Ik vermoed maar heel beperkt aangezien de meesten de originele cups gebruiken en dus ook in de originele machine
Lager wattage geeft over het algemeen een langere wachttijd tot machine warm is als ie al op de juiste temperatuur komt, maar dat zal wel uiteindelijk..
Heb zelf ook een handpresso machine op 12/24 volt en die doet het ook goed op een aantal orginele cups vooral de zachtere smaken lijkt ie beter te doen alleen zet ie alleen espresso’s meer water kan er gewoonweg niet in echt puur voor onderweg gebruik
Voorheen de magimix in de caravan gebruikt, sinds vorig jaar de essenza mini.
Eerste wat ons opviel is dat de essenza toch stiller is dan de magimix. Fijne bijkomstigheid
De vraag is: welke kleine Nespresso machine...mijn antwoord wijkt iets af :-)
Wij gebruiken een (kleine) Dolce Gusto.... voor ons perfect!
