Koeltemperatuur Dometic RM7290 instellen
Hans1948
Bericht door Hans1948 » ma 5 apr 2021 23:14
Is de draaiknop rechts voor het instellen van de koeltemperatuur een gecombineerde knop voor zowel de 220V koeling als voor de koeling met gas?
Hans1954
Re: Koeltemperatuur Dometic RM7290 instellen
Bericht door Hans1954 » ma 5 apr 2021 23:24
[re.gif] Volgens de gebruiksaanwijzing wel.
Bericht door iemand » di 6 apr 2021 13:43
hier heb je wat te lezen... zie halverwege de pagina op
https://avento.weebly.com/documentatie.html
Dit type zit nl ook in mijn caravan.
en daarnaast nog dit
https://avento.weebly.com/koelkast.html
p.s. De stand 12 volt werkt zonder thermostaat.
