Koelkast koelt als een jekko!
Dag allemaal,
Onze koelkast heeft geen ventilator nodig.
Hij koelt namelijk veel te hard, tegen vriezen aan.
De instelling staat op de laagste stand.
Roosters verwijderd en de ribben en buisjes zijn bloedheet.
Hoe is dit aan te passen dat de koelkast weer normaal functioneert.
O ja, de koelkast is een Thetford type c11.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Koelkast koelt als een jekko!
Zet 'm eens in een hogere stand (zonder dollen). Wellicht is het dan zo dat je dan over het optimale werkpunt heen komt en per saldo meer warmte in de verdamper ontstaat.
Zoek nog eens naar het type.... is dit wel juist?? C11 kan ik niet vinden.
Maar... thermostaat defect misschien?
Nu is er op 12 volt geen regeling op de meeste koelkasten, alleen op 230 volt en gas..
Waar stond de KK op.... zal wel geen 12 volt zijn maar toch de vraag..
enne.... leg er eens een pak water, of fles water in, EN een thermometer.... dan weet je meer...
Op het typeplaatje staat model no N97 type C11.
De koelkast staat op 230 volt.
En de boter bevriest in de koelkast.
Ik zal de koelkast in de hoogste stand zetten.
Jullie horen van mij.
Dat is wel heel rigoureus...
Doe eerst eens in het midden.
Ik heb ook een Thetford..staat op 3 streepjes van de 5 of 6.
Is goed koud, ca 5-6 graden.
Maakt niet uit op 230 of 12 volt of op gas.
Op 12 volt krijgt ie 14 volt onder belasting, geen spanningsverlies van betekenis Dat werkt eindelijk eens een keer goed.
Even een vraagje: blijft de koelkast altijd koelen of slaat de kast uit als de ingestelde temperatuur bereikt is?
Koelen als een jekko!?
Is dat vastgesteld bij de huidige temperaturen of op een lekkere "30°c zomerdag?
Ik heb de indruk dat veel mensen het idee hebben dat je mazzel moet hebben met hoe goed het koelkastje het doet. Helaas is er door veel caravanproducenten voor een vervelend compromis gekozen mbt de inbouw. Dit compromis beïnvloed de koel effectiviteit erg negatief en hierdoor hebben deze koelkastjes voor sommigen een slechte reputatie gekregen. Dat is jammer want het absorptie principe is beproefd, bedrijfszeker en in staat tot behoorlijk lage temperaturen. Helaas is het ook een niet zo energiezuinig systeem en daardoor voor gebruik in huis al lang vervangen door de veel effectiever en zuinigere compressor koelkasten. Het voordeel van het absorbtie systeem is de ruime keuze aan energiebronnen om de warmte voor het "kookpotje" op te wekken. Het is deze warmte in combinatie met hoge omgevingstemperaturen en de slechte inbouwwijze die deze koelkasten tegen zichzelf laat vechten. Het is echter heel eenvoudig om deze minder goed ingebouwde koelkastjes correct te laten functioneren. Zie de draadjes over het inbouwen van de veelbesproken koel fans.
Laatst gewijzigd door Gerardo op vr 2 apr 2021 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Op 230 volt wel... daar schakelt de thermostaat het verwarmings element uit.Den Adriaan schreef: ↑vr 2 apr 2021 13:35Even een vraagje: blijft de koelkast altijd koelen of slaat de kast uit als de ingestelde temperatuur bereikt is?
Op 12 volt is dat niet zo.... ( meestal niet, sommige heel nieuwe systemen wel)
Gas is vaak met een gasregelaar instelbaar.
Dan is eigenlijk de vraag... Heeft de koelkast het ooit wel goed gedaan ?
Zo ja dan is er nu iets aan de hand met de thermostaat.
Ik denk dat veel koelingsproblemen veroorzaakt worden door het niet lezen van de gebruiksaanwijzing. Enige noodgreep die ik af en toe neem, is het verwijderen van het rooster. Zeker op gas. Verder mag de kast niet "opgestookt" worden bij hoge temperaturen. Daar gaat hij alleen maar slechter door werken. En de meest gemaakte fout: te vol beladen. Er moet ruimte zitten tussen de artikelen zodat lucht kan circuleren. Heb altijd ijs en vriesspullen in de kast liggen en dat blijft altijd goed.
@Hans1954,
Maar koelkast toch wel vol, en ja met wat ruimte.
Ik schreef al eerder dat die "lege " ruimte lucht bevat die bij eenmaal deur openen zelfde temperatuur als buitenlucht heeft, weg koude omgeving in die "lege" koelkast.
Zet hem echt vol met pakken drinken - natuurlijk gewicht - of zo iets dan meeste effect want die koude pakken houden de koude beter vast bij openen van de deur.
Je zou moeten meten met lege en volle kast - wel lucht gaatjes houden voor circulatie.
En hoe weet ik dan nou, wel we voeren met een koel/vries schip zwarte bessen van Gedansk (Polen) via Kieler kanaal naar Southampton en mochten met zeer veel opnemers (schrijvers in de ruimen van temperatuur) maar tussen 4 en 5.5Gr. C. blijven dus koelmachines bij (toen nog op ammoniak systeem) en grote ventilatoren voor circuleren.
En we zaten er boven op hoor, klepje hier dan weer daar om de koude lucht stroom maar zo goed mogelijk te sturen - maar nu ga ik in de nostalgie.
Je zou bijna denken klopt het verhaal van TS en is alles juist omschreven? Wet ik alles juist, neen zeker niet, maar met zijn allen komen we er toch zeker.
Jaap
Jaap
De buitenroosters had ik verwijderd, het werd nogal heet daar.
Op advies op vol vermogen gezet, temperatuur minus 5, 7 graden!
Nu enkele uren op middenstand minus 4 graden.
Dank voor het advies voor niet te vol laden, lees de gebruiksaanwijzing etcetera, dat helpt mij niet.
Heeft het altijd goed gedaan, dus ik denk dat de thermostaat de boosdoener is.
Maar waar zit dat ding?
U begrijpt het al, ik heb totaal geen verstand.
Van koelkasten dan.
Groet van een onderkoelde Adriaan.
Van koelkasten dan.
De thermostaat is dat stukje mechanica achter de regelknop.
Zoiets als dit: https://www.dewitschijndel.nl/dometic-k ... IkQAvD_BwE
Maar voor je zomaar wat besteld zou ik eerst even goed uitvlooien welk type er gemonteerd is in jou KK.
Het type wat je eerder noemde kan ik niet zo snel vinden, lijkt ook geen type aanduiding.
Het volledige regelbereik van de thermostaat moet te gebruiken zijn. Als dat bij hoge temperaturen niet kan is dat een teken dat de warmte niet weg kan. Dat kun je oplossen door de koelkast te knijpen of door geforceerde ventilatie toe te passen. Ik kies voor het laatste. Bij 30°c en hoger gaat mijn koelkast op die manier ook in het koel gedeelte nog onder nul.
Hier een Thetford thermostaat..
Gek dat ik maar 1 model tegenkom...
https://www.jasicamp.nl/thermostaat-ac- ... 3030/p6004
Dank.
Ik zoek me gek aan een exploded vieuw van de koelkast.
Niets te vinden waar de thermostaat zit, laat staan voor mijn type.
Helpt een paar flinke klappen op al het staalwerk wat ik achter de roosters?
Nee... .zeker niet...
Die "reparatie" vorm is nogal destructief...
De thermostaat zit aan de regelknop, boven de deur... waar je een lage of hoge instelling maakt..of van 1 tot 10 oid kiest...
Zeg maar de "koude" instelling.
Die draaiknop zit op/aan het asje van het ding wat ik op eerdere links stuurde.
Daar direct aan dus..
enne..ik zit ook al even te zoeken naar een exploded view van Thetford... dat valt idd tegen.
Laatst gewijzigd door Chris op vr 2 apr 2021 21:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Niet doen..dat is geen staal, maar alluminium.
Kijk nog eens naar het juiste type nr ?
Bijna alle Thetford koelkasten hebben een type nr wat begint met een N.
C11 slaat op het model, inbouwmaten en zo vlgs mij.
Het model is: N 97 type C 11.
Er zitten geen draaiknoppen op maar indrukbare toetsen voor de instellingen, te zien op een display.
Oke, niet meppen dus.
Ik heb de koelkast maar uitgezet.
Even overwogen om er een normale koelkast in te zetten maar de wielkast zit in de weg.
kijk eens naar de thermistor dat is de temperatuur voeler. Hij zit op het aluminium koelblok gemonteerd in de koelkast. Loop ook de bedrading eens na voor zover die zichtbaar is.
Aha... nu kan ik meer vinden, maar nu lijkt het niet meer aan de thermostaat te liggen.Den Adriaan schreef: ↑vr 2 apr 2021 21:53Het model is: N 97 type C 11.
Jij hebt een digital gestuurde koelkast.
Dus er zit geen thermostaat in zoals ik eerder dacht..
Mag ik eens een gekke vraag stellen...
Is er bliksem inslag geweest in de buurt van jou caravan??
Dat zou de oorzaak kunnen zijn... elektronica in de problemen..
Repareren is er dan niet bij, vervangen is de enige optie.
Hier kan je een dealer / servicecentre vinden: https://www.thetford-europe.com/nl/nl/d ... ra-locator
Success..... geef dit probleem uit handen, je kan er zelf niets mee..... sorry...
Deze vervangen zou het probleem moeten oplossen.
Inderdaad Ab, ik heb gezocht in de krochten van de koelkast en inderdaad zit dat ding erin.
Inderdaad Chris, er is een bliksem geweest.
Nu nog dat thermistor vinden.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
