stekker koelbox wordt heet.
Soebman
Bericht door Soebman » ma 29 mar 2021 21:09
We gebruiken al jaren een koelbox van het merk Mobicool die werkt op 12 volt. Via een bijgeleverde trafo kan de koelbox ook worden aangesloten op 230 volt. De koelbox is inmiddels 9 jaar oud.
De laatste jaren valt mij op dat de 12 v stekker erg warm wordt om niet te zeggen heet. De stekker smelt zelfs ietsje. Stekker vervangen lost uiteraard het probleem niet op. Mijn vraag is waarom dat nu wel zo is en vroeger niet. In de beginjaren is me dat nooit opgevallen. Voordat ik een nieuwe koelbox koop graag jullie mening.
dieseltijger
Re: stekker koelbox wordt heet.
Bericht door dieseltijger » ma 29 mar 2021 21:27
Heb je nu de stekker vervangen of niet? Het lijkt op een overgangsweerstand door oxidatie van de contactvlakken. Dan wordt er warmte gegenereerd.
Bericht door Ab » ma 29 mar 2021 21:31
Een nieuw, en als het kan een beetje dikker snoer en een nieuwe stekker eraan zetten verhelpt het probleem.
Zorg wel voor echt echt goede verbindingen bij stekker en koelbox.
Bericht door Chris » ma 29 mar 2021 21:51
De 12 volt koelboxen gebruiken best veel stroom.... op 12 volt.
Als daar een slecht kontakt ergens tussen zitis het zelfs logisch dat het warm/heet wordt.
Plaats eens een foto van de "gewraakte stekker"...
Wellicht is er een flitsend idee om dit op te lossen.
thmeyer
Stekker koelbox wordt heet.
Bericht door thmeyer » ma 29 mar 2021 22:04
Daarom heb ik laatst iemand geadviseerd die medicijnen in de koelbox meenam, om een schroefbare stekker met dikke pennen te gebruiken.
Een dikkere kabel zal zeker beter zijn, maar met de oude kabel heeft altijd gewerkt.
En dat een stekker die "heet" wordt is puur de overgangsweerstand, dus slecht contact !!
Theo
meeder
Bericht door meeder » ma 29 mar 2021 22:11
Doet mij denken aan de stekkerverbinding voor de koelbox in onze toenmalige vouwwagen. Die was bij meerdere bezitters al gaan smelten. Het antwoord van de fabrikant was: "het is maar 12V"...
Die stekkerverbinding is er direct uitgegaan en vervangen door een vaste verbinding met een zekeringhouder.
Bij die vouwwagen waren ook de helft van de steekverbindingen niet goed aangeknepen waarbij sommigen zo van de kabel getrokken konden worden.
Bericht door Ab » ma 29 mar 2021 22:37
Oxidatie van het snoer bij de aangeknepen of geschroefde verbinding bij de stekker is ook vaak de oorzaak.
Dat kan ook een ernstig verhoogde weerstand geven.
En dus warmte.
Bericht door iemand » di 30 mar 2021 14:13
Maar ook IN het stopcontact kan de "weerstand" zitten.
Tís ook een stekkertje van niks, waar wel 8..10 ampere stroom door moet.
Bericht door Ab » di 30 mar 2021 17:20
Dat klopt.
Dus gewoon een nieuw stukkie snoer en een nieuwe stekker en je kunt weer jaren verder.
Makkelijker kan ik het niet maken.
Het stopcontact ook nakijken, daar kan het net zo goed aan liggen als aan de stekker..
Beter gezegd..die kans is nog beduidend groter.
Soebman
Bericht door Soebman » vr 2 apr 2021 20:15
Iedereen bedankt voor de opmerkingen. Het komt dus neer op een slechte 'verbinding'. Ik heb nu met fijn schuurpapier het 'ronde stopcontact' in de losse trafo schoon gemaakt en tevens de stekker weer vervangen (en nu met een zekering erin). Hopelijk gaat het nu goed.
