Stroom op oprit door de brievenbus?
Met onze caravan in aantocht vroegen we ons af hoe jullie de caravan aan de stroom leggen wanneer deze op de oprit of voor het huis staat.
Wij hebben geen stopcontact bij de oprit en geen achterom om een kabel van achter naar voor te leggen.
Kabel door de brievenbus zou een optie zijn, maar hoe krijg ik dat voor elkaar? Die stekkers zijn te dik en passen er niet doorheen.
Is er iemand hier met hetzelfde 'probleem en een oplossing?
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Re: Stroom op oprit door de brievenbus?
De meterkast zit naast het toilet. Vanaf de meterkast loopt de kabel via het toiletraam naar buiten naar de caravan die op de oprit staat. Het toiletraam heeft een barrierestang tegen insluiping. De spleet dicht ik af met een gastendoekje. De deur onder het toilet heeft aan de onderzijde een kier van een centimeter ofzo - voor de ventilatie, want in het toilet bevindt zich een ventilatieopening die met de centrale aanzuiging verbonden is. De toiletdeur kan dus dicht als deze in gebruik is.
Platte stekker nemen of aan een verloop zetten?
Laatst gewijzigd door Erwin1987 op zo 28 mar 2021 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Home-car racer 48
Ik leg de kabel door het keukenkraan en dan de vergrendeling 1e standje
- hoboken
Door een slaapkamerraam naar beneden
Gewoon de stekker even openmaken en kabel door de brievenbus en hierna alles weer monteren.een oplossing?
Of is dit te simpel.
Maf idee: je "passeert" de brievenbus door middel van deze 3 polige male/female stekker: Kan je tot 10A belasten. Meer dan zat. Heb je ook randaarde.
En is dit iets misschien??
Ik heb hetzelfde probleem, de hut staat 25 meter verderop geparkeerd.
Soms kan ik bij een buurman met een buiten WCD voorkoelen, of ik moet een heel lang verlengkabeltje uitleggen..
Die kabel kan niet blijven liggen in de nacht.
Nou, jammer dan... het zij zo..dan maar niet.
Vanaf de bovenverdieping kabel uit het raam laten zakken.
Het rolluik kan dan nog steeds bijna helemaal dicht.
De kabel loopt dan over het trottoir, maar het gaat al jaren goed zo.
Zit er bij jou aan de binnenzijde van de buitenmuur langs de oprit ergens een contactdoos of montagedoos?
Monteer dan ter plaatse daarvan aan de buitenzijde van de muur een CEE opbouw contactdoos.
Aansluiten via gat in muur en pijpje installatiebuis.
Zo'n CEE doos kost nog geen tientje en heeft beschermingsgraad IP44, dus kan tegen een plens water.
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 28 mar 2021 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zou inderdaad kunnen Janoniem.
Ook de meterkast zit naast de voordeur tegen de buitenmuur aan de oprit.
Dan zou ik een geschakeld gewoon buitenstopcontact kunnen plaatsen dat ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.
De oplossing met die 'computer kabels' ga ik ook overwegen. Dat scheelt weer wat boor en kluswerk.
Die draadloze stroom stel ik nog even uit tot het beter doorontwikkeld is, heb gehoord dat dat nog veel kinderziektes heeft
Laatst gewijzigd door Cocoon op zo 28 mar 2021 20:51, 2 keer totaal gewijzigd.
- mrbullmastiff
Ik zou buiten een stopcontact plaatsen, eventueel binnen een schakelaar zodat je het uit kan zetten als je het niet nodig heb.
Chris schreef: ↑zo 28 mar 2021 20:02En is dit iets misschien??
Die hebben wij ook, bijkomend voordeel is dat de energiekosten aanzienlijk zijn gedaald, een echte aanrader
De sleuf van de brievenbus moet minimaal 3,2 cm zijn.
Is die bij jullie ruimer dan past misschien deze ultra platte stekker met randaarde
Ik vond hem bij Conrad
Wij gebruiken die ook al 5 jaar met wisselend succes. Wilden er nog bij bestellen maar worden niet meer gemaakt.VIP schreef: ↑zo 28 mar 2021 21:01Chris schreef: ↑zo 28 mar 2021 20:02En is dit iets misschien??
Philmar
- F9C64151-A4D6-4014-9078-C4A9EEF5847B.jpeg (165.18 KiB) 1658 keer bekeken
Klopt, zijn helaas uit productie..... we zijn er dus zuinig op.
Wij hebben overigens wel de versie met blauwe CEE stekker.
Hebben wij dezelfde !
Die heb ik ook nog.... wel 2 stuks..
TS kan er wel eentje overnemen..
Waarom zou er stroom op de caravan moeten..
Niet op maar IN....Ab...
230 volt OP de caravan mag niet..
Koelkast voorkoelen, lichie binne , lader... ik noem maar wat hoor..
- Marnix van Bruchem
Beste,
Bij ons grenst de meterkast aan de buitenmuur. Ik heb in de gevel een buitenstopcontact gemaakt met een dubbelpolige schakelaar aan de binnenzijde.
Groetjes Marnix
Groetjes Marnix
Koelkast kan op gas. Lichie kan op batterijtjes. Lader..mwah. als dat nog net voor vertrek moet, is er toch iets ernstig mis. Als er al een accu aanwezig is..
Ik zie de noodzaak voor 230volt nog steeds niet.
Zoek eens op dit soort stekkers. Ze worden o.a. gebruikt om keukenverlichting aan te sluiten.
