Waterdruk probleem wc hobby 400 kb
Hallo , ik zit met een raar probleem; gister even eindelijk na paar maand het water allemaal proberen en dus ook de boiler eindelijk. water gevult , boiler aan en uurtje wachten . Yes! Alles doet het gelukkig althans dat dacht ik nu heb ik namelijk in de wc kranen bijna geen druk komen paar drupjes uit en dat is het dan , ook de wc spoelt niet ; de pomp gaat wel aan maar ook maar paar druppeltjes . Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken ? De caravan komt overigens uit 2001
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: Waterdruk probleem wc hobby 400 kb
Of een slang dicht zitten, beginnen te zoeken bij je tank. Of pompje niet meer lekker.
Heb je toevallig een Vaste wateraansluiting aan de buitenkant? Dan kan het zijn dat er een terugslagklep tussen zit die vast zit.
Vergeten te vermelden ; druk in de keuken is perfect zowel warm als koud. En geen vaste wateraansluiting moet gewoon vullen bij het luikje dus de tank stukje naar buiten en met gieter bijvullen
Dan zal er een aftakking naar je badkamer zitten die dicht zit. Ik neem aan dat de wc het water ook uit de grote tank haalt?
Ja de badkamer haalt het ook uit de tank. Zou dan maar even uitzoeken waar alles langs loopt
Weet je zeker dat je Boiler vol is??
Echt zeker ???
Als dat n.l. niet het geval is krijg je dit soort vreemde verschijnselen ook..
Dan is het Warm water kraan die het verst van de boiler zit eerst open tot een doorlopende straal, dan de 1 na verste ...etc etc...
Pas dan weer testen..
Soms kan een luchtbel flink parten spelen..
Echt zeker ???
Ga ik even testen zo ... maar aangezien de keuken druk perfect is verwacht ik zoiets niet maar zou mooi zijn als dat het is
Test maar even... best kans hoor... zou niet de eerste keer zijn.
Kijk even achter het luikje van je toilet, ik verwacht dat die een eigen watervoorziening heeft
Verder kun je ook eens het dopje uit de kraan (uit de uitloop) halen kans is dat die vervuild is waardoor water tegen gehouden wordt er staat al weinig druk op dus enige vervuiling houd gemakkelijk alles tegen.
Verder zo veel mogelijk alle slangen even volgen of er ergens een knik in zit..
Ik voel me nu wel een beetje dom maar dit was idd bij beide gevallen het probleem ! toilet had idd een eigen watertank (was er klakkeloos van uitgegaan dat die het van de watertank van de keuken pakte net als de kraan in de toilet ) dus bij vullen en gaan ! En het 2e probleem was idd een vuil bij het uitloop van het kraantje ... hoe simpel kan het zijn . Anyway je bent me held van de dagPaul Vingerhoets schreef: ↑zo 21 mar 2021 12:11Kijk even achter het luikje van je toilet, ik verwacht dat die een eigen watervoorziening heeft
Vooral dat zeefje (wat dicht kan zitten) wilde ik ook tippen.
En ... klaar...
Weer een "happy" kampeerder...
Dat gaan we over 2 week in Zeeland even uitproberen ! Eerste keer weg met onze eigen caravan dus nu al zin in
Dat laatste snap ik helemaal.... ik heb er ook zin in.
Wij starten met het CFW ( caravan forum weekend) en haken daar direct een week aan vast op de Veluwe.
Ik zie genoeg zee....
