INBOUW CONTACTDOOS MET 2X USB
Hallo.
Sinds een jaar of 3 heb ik een inbouwcontactdoos met 2 usb aansluitingen ingebouwd in onze Beyerland Sprinter
Ik heb toen het oude contactdoosje vervangen voor de inbouw contactdoos met usb
Geen gedoe met losse opladers.
Bevalt ons erg goed ,
Kleine moeite groot plezier.
Re: INBOUW CONTACTDOOS MET 2X USB
Heb ik ook wel eens naar zitten kijken. Vaak zie je toch een lager wattage waardoor opladen van telefoon of iPad wat langer duurt. Hoe is jouw ervaring?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Idd...er zijn goeie waar de USB 2x met 2 ampere kan laden, de meeste zijn maar 1 ampere.
Maar...wel handig.
Ik heb daar nog geen problemen mee gehad
Net als een normale oplader gewoon even kijken naar het vermogen dat hij kan leveren
Heb net een nieuwe Samsung foon en die laad met 3 Ampere.
Zo loop je altijd achter de vernieuwing aan.
Die heb ik ook ingebouwd, 3A, bevalt prima!!
- USB.jpeg (129.32 KiB) 357 keer bekeken
Vouwwand tussen het bed en de keuken eruit, kastplankje besteld bij de dealer en daar de USB lader ingebouwd, mooi aflegplankje naast het bed
Nou... nog eentje dan...
Mijn Samsung heeft een snellaad mogelijkheid.
Dan laad dat ding met 9 volt ipv 5 volt...
Dat heb je nog niet in deze inbouw WCD's..
In veel moderne caravans zitten al diverse USB laadpunten... maar met een puber zijn dat er altijd te weinig.
In mijn hut 4 laadpunten af fabriek... zelf maar een melkkoe bijgekocht....een stevige multi lader.
Zitten 5 uitgangen op met 2 Ampere elk... tot op heden genoeg voor die dame.
Slim Jos...kan je wekker ook staan...netjes.
Bij de zithoek, 2 van deze wkd ingebouwd. Heb er ook 2 ledstripjes van de action op aangesloten
Groet, Rob
Groet, Rob
- fortissimo
Ik gebruik een Anker Powerport.
Ik heb na zitten denken aan de wcd met USB, maar naast het feit dat de meesten een laag vermogen hebben, zitten die natuurlijk ook altijd op de meest onmogelijke plaatsen in je caravan.
De powerport heeft een snoer met een standaard aansluiting aan de oplader kant zelf dus je kan er een langer snoer aan doen.
Zitten we onder de luifel dan kan ik hem met een verlengsnoer (dat ik altijd in de voortent heb liggen) gewoon op tafel leggen en meerdere apparaten tegelijk van stroom voorzien. Gek genoeg zijn ze 's avonds altijd wel wat hongeriger dan normaal.
Zit je een keer met slecht weer in de caravan, dan kan je dat ding op de tafel leggen.
En lig je in bed dan kan je meerdere apparaten eenvoudig aansluiten zonder dat ze door de hele caravan aangesloten moeten worden.
Dit is trouwens dezelfde reden waarom ik in huis met de grote verbouwing in 2019 niet gekozen heb voor wcd met USB.
Ik heb in meerdere kasten geschakelde verlengdozen zitten en daar zitten ook powerports in.
Gamespullen in de ene kast, andere hardware in de andere kast.
Wim... daar zit denk ik een snellader bij..kijk maar eens goed...sailor wim schreef: ↑za 13 mar 2021 13:50Heb net een nieuwe Samsung foon en die laad met 3 Ampere.
Die laad met 9 volt... zit ook op mijn Samsung... en die is al weer 1-2 jaar oud.
Maar laden op 5 volt doet ie ook, duurt langer..
@ Fortissimo...
Die Anker ken ik, zelf heb ik ook zoiets met 5 aansluitingen en minimaal 2 Amp per uitgang.
Echt nodig met een puber in het gezin... die pubers hebben zomaar 5 laders nodig..
Nou... hier.. klaarrr.
Allemaal korte USB kabeltjes erbij en alle tablets, debieltjes, Nintendo's, oortjes en smartwatches liggen lekker bij elkaar op een plankie.... geen dradenzooi..
Pa en ma hebben genoeg aan de overige 2 usb's in de hut voor hun mobieltjes.
