Extra boiler in serie schakellen.
Re: Extra boiler in serie schakellen.
Inderdaad een geweldig ding. Wij gebruiken deze in onze douchetent Maar waar bouw je zoiets in de caravan?
Er zijn heel veel verschillende caravans..daar is dus weinig van te zeggen.
Maar zo'n geyser weegt niks.
Je kunt 'm voorzien van een snelsluiting voor gas, en een Gardena koppeling. En 'm gewoon buiten aan de caravan hangen.
Niet nodig, dan pak je 'm er gewoon weer af.
Dat spaart ook weer de moeite om een rookgasafvoer in het dak te zagen.
Het mooiste is dan om nog een buitenaansluiting voor het warme water te maken, ook met Gardena snelsluiting.
Dat kan onder de caravan zitten, met een T stuk aangesloten net na de boiler.
Het zou misschien nog nodig kunnen zijn om een afsluiter te plaatsen, om te voorkomen dat de boiler ook mee gaat doen.
Dat kan ook elektrisch, met een 12 volt afsluiter.
Dan is het een kwestie van een knopje indrukken om te kiezen tussen boiler of geyser.
De boiler kan ook gewoon blijven, voor de afwas en zo.
Je zal dan zeker een afsluiter moeten plaatsen of een terugslagklep de druk van een normale waterleiding is te hoog om zo op het systeem te zetten water zal dan terug de caravan in stromen tegen de tijd dat de tank vol is.
De tank gebruiken hoeft niet.
Het kan wel, in dat geval zou er een vlotter in de tank kunnen.
Wat sowieso handig is, ook zonder geyser.
