Geluidsniveau uitgedrukt in Sone
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 20 feb 2021 12:21
Ik zie op de site van Amazon een ventilator van het merk Artic F14 silent. Deze ventilator draait 800 tpm en heeft en geluidsniveau van 0,08 Sone. Weet iemand wat deze waarde is in dB(A) en heeft iemand ervaring met dit merk?
Re: Geluidsniveau uitgedrukt in Sone
Bericht door Micky » za 20 feb 2021 12:38
0,5 sone is even hard als een 1000 Hz toon van 30 dB
martijn v o
Bericht door martijn v o » za 20 feb 2021 12:56
s-sones
p=phons
s p dBA s p dBA
0.1 17.9 20.5 1.8 48.5 34.8
0.2 22.8 21.5 1.9 49.3 35.3
0.3 26.2 22.5 2.0 50.0 35.8
0.4 29.0 23.5 2.1 50.7 36.4
0.5 31.4 24.4 2.2 51.4 37.0
0.6 33.5 25.3 2.3 52.0 37.5
0.7 35.3 26.3 2.4 52.6 38.0
0.8 37.0 27.2 2.5 53.2 38.4
0.9 38.6 28.2 2.6 53.8 38.8
1.0 40.0 29.2 2.7 54.3 39.3
1.1 41.4 30.2 2.8 54.9 39.8
1.2 42.6 31.1 2.9 55.4 40.2
1.3 43.8 32.0 3.0 55.9 40.6
1.4 44.9 32.9 3.1 56.3 41.1
1.5 45.9 33.5 3.2 56.8 41.5
1.6 46.9 33.9 3.3 57.2 42.0
1.7 47.7 34.4 3.4 57.7 42.5
edit: niet lekker duidelijk zo, ik kijk effe naar een ander tabelletje.
martijn v o
Bericht door martijn v o » za 20 feb 2021 12:59
Dat is beter.
dB(A) is het geluid wat je hoort gecorrigeerd voor je oor.
Andere waarden zijn soms geluidsdruk andere weer geluidsvermogen. Daar zit dus verschil in.
Als de waarde van 0,08 klopt is ie dus lekker stil.
Als je het exact wil weten zul je ook de andere octaafbanden een waarde moeten hebben.
Het oor hoort van 20 hz tot 20khz, tenminste als je goede oren hebt.
Bericht door Chris » za 20 feb 2021 13:16
Lekker stil fannetje dus...
Maar fannetjes worden vaak op een bepaalde afstand gemeten..10 cm is vrij normaal.
Mijn 2 Cooltec silent fan 14 maaken niet iets meer geluid... 31 dB meen ik
En die zijn vrijwel onhoorbaar.
Wel af en toe effe schoonmaken.
Ondertussen even gezocht en exact dit model gevonden met "leesbare specs".
https://nl.hardware.info/casefans.23/ar ... cificaties
Ik heb deze... en de specs ontlopen elkaar niet echt..https://nl.hardware.info/casefans.23/co ... 0mm.232934
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 20 feb 2021 16:04
Bedankt voor alle informatie, ik ben weer wat wijzer geworden.
De keuze van dit merk/type ventilator is niet verkeerd begrijp ik, dus binnenkort maar bestellen.
https://www.amazon.nl/ARCTIC-F14-Silent ... 6081&psc=1
Bericht door Chris » za 20 feb 2021 16:29
Nee hoor, is echt niet een verkeerde..
En de prijs is ook prima.
Even opletten of ze wel op voorraad zijn.
Ga je er 1 of 2 gebruiken??? ( ik denk achter de KK )
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 20 feb 2021 17:37
Bingo, idd achter de koelkast....2 stuks.
