Thetford C200 opfrissen
Hi allen,
Ik kwam er deze zomer achter dat het ontluchtingsventiel van onze Thetford C200 lekt als de afval tank redelijk vol zit..
nu zat ik zo eens te kijken en zie dat er voor € 110,- euro een refresh kit is.. ik vind dit een beetje zonde aangezien de tank en bril nog in prima staat verkeren.
Hier dus mijn vraag: heeft iemand ervaring met het los vervangen van de ontluchtingsklep? Dan bedoel ik niet degene die je indrukt als je leeg giet.
Ik zat te denken om dit ventiel en de rubber pakking van de toilet klep te vervangen en daarmee weer jaren verder te kunnen.
Hebben jullie ervaring met dat er misschien meer kapot gaat door ouderdom en daarom beter de hele unit vervangen of volstaat alleen het klepje en de pakking voor een paar tientjes?
Ik heb hierbij ook nog gelezen dat de nieuwe unit wielen heeft wat ook tank ruimte in neemt.. ik weet niet of ik hier blijer van wordt..
Graag jullie reacties!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Thetford C200 opfrissen
Ik zou de pakking en het klepje vervangen. Op google staan filmpjes hoe je dat doet. De pakking is een fluitje van een cent. Met de klep heb ik geen ervaring.
Bedoel je deze ?
Die was bij mij lek van de zomer, elke keer met het rechtop zetten of dragen van de tank lekte hij hier uit.
Voor 14,95 een nieuwe gekocht en nu lekt hij niet meer
Je kunt wellicht voor een paar dubbeltjes gewoon een nieuwe O ring plaatsen.
Yes! dat is hem, lekt bij mij ook bij het lopen, tank vies etc etc.. Ik ga hem dan ook maar halen... verstandig om nog iets anders mee te nemen zoals bijv. het afdicht rubber?
Ik denk dat ik wel 14 euro over heb om dat vieze ding niet aan te raken...
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Of zoals Ab schrijft, enkele dubbeltjes en 2 weggooihandschoenen.
Als je toch bezig gaat zou ik ook meteen het rubber van de afsluitklep vernieuwen.
Wat die wieltjes betreft, zoveel plaats nemen die nu ook weer niet in.
Ik schat 2* 10*10*3 cm, een dikke pint dus, max een halve liter en het is wel erg praktisch.
Ik denk ook eigenlijk dat een Refresh set niet zo gek zou zijn.
Urinesteen is in een C200 toch zeker ruim aanwezig.... hij is zeker niet nieuw meer.
Nu zit het vermoedelijk in de ontluchtingsklep/pakking maar in het sluit mechanisme zit dat ook allemaal.
Je kan voor sheap en alleen de pakking uit het ventiel vervangen, voor 15 euro de hele klep, maar de hele inhoud van de afval tank is net zo oud als die klep.
En het bezwaar van de wieltjes.... die zijn juist super handig... ding rijd zelf, ideaal toch??
Maar... jou keuze hoor..
Ik heb een paar jaar geleden ook de hele set vervangen voor toen nog iets van € 100,=. Daarna één keer per jaar (na het seizoen) met goed heet water en huishoudazijn de tank ontdaan van kalk. Dat azijn werkte prima en de tank zag er weer als nieuw uit.
Wij hebben vorig jaar de tank superschoon gekregen met schoonmaakazijn. Urinesteen krijg je er echt mee weg, gewoon een jerrycan van de action er in gekieperd.
We hadden problemen met onze C400 ( het klepje zat los waardoor de niveaumeter niet werkte)
Gewoonte is na iedere kampeeruitstap de tank direct goed schoonmaken met water en chloor of schoonmaakazijn en zetten deze onder de caravan gevuld en laten dat meestal gewoon tot de volgende uitstap in de tank zitten ( zorgen er wel voor dat de rubbers niet geraakt worden)
Maar om echt met de handen er in te moeten was een extra reiniging gewenst.
Gelukkig hadden we een reserve tank, ooit van een vriend gekregen en konden deze als voorbeeld gebruiken na demontage, de ene was linksdraaiend, de andere rechtsdraaiend, maar ook dat kun je makkelijk wijzigen.
Hopelijk zit in de nieuwe caravan ook een C400 dan hebben we mooi de reserve.
Bij onze vorige caravan in 2020 de electrische klep moeten vervangen omdat de druk van wegviel. Het draaiende deel van de wc geheel moeten demonteren om erbij te komen. Via een youtube filmpje een mooie uitleg gezien.
Ik heb weliswaar de C400 maar de TIP kan mi ook bij de 200-serie:
Na iedere leging en scheut azijn in de bak.
En evt wat citronella in het spoelwater voor de frissigheid.
Ieder jaar onderhoud aan de WC-tank met olijfolie.
Alle rubber in het 'vet' zetten.
voor meer tip, zie https://avento.weebly.com/onderhoud.html
Tja, smaken verschillen maar ik heb dat mengseltje met azijn uit nieuwsgierigheid eens geprobeerd en het mukte enorm
@Iemand,
De vraag is hoe een lekkage te verhelpen... azijn en olie zullen dat niet doen denk ik.
het rubber onderhoud je met de olie.
voorkomt verharding door uitdroging.
mbt de "lucht" wat als "meur" werd beschreven, tja dat hangt ook af van je "eigen bijdrage"
Laatst gewijzigd door iemand op vr 29 jan 2021 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja, tis niet dat er roosjes uit je achterwerk of voorkant komen toch
ik gebruik al jaren een borrelglaasje schoonmaakazijn en een flinke scheut afwasmiddel. Met citroengeur vind ik niet fijn, maar de rest ruikt prima. Het is ook helemaal niet vervelend om de tank te legen. Wordt voor alle boodschappen gebruikt. Na legen goed omspoelen en klaar. Geen aanslag of wat dan ook. Kleine reparaties doe ik zelf en google is mijn vriend om te zien hoe het moet als ik er zelf niet uit kom.
Wat een reacties...
begin nu toch weer te twijfelen om een complete set te kopen.. feit is dat de caravan de afgelopen 20 jaar hooguit 10 weken is gebruikt en dus ook is de tank “nieuw” normaal ben ik altijd van: alles vervangen, alleen dat vind ik nu een beetje zonde..vandaar mij vraag of zit goed mogelijk is..
De tank is helemaal schoon van binnen zover ik kan zien..
Moeilijk moeilijk...
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
ik zou gewoon een nieuwe tank kopen en de ouder verkopen op mp voor een prikkie, met de vermelding uiteraard
Is het bekend of je de casette zonder wielen 1 op 1 kan wisselen voor eentje met wielen?
Het lijkt er toch op dat de (nogal kleine) tank een stuk kleiner wordt door de wielen... iemand ervaring met het verschil?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Als je een fresh up set neemt voor jouw type.
Dan past die met wielen in plaats van de oude.
En die wielen scheelt echt heel weinig inhoud.
Wel super makkelijk die wielen.
Je loopt anders toch met dik 15 kg te sjouwen.
Hier vermelden ze juist dat dit WEL kan..
https://www.youtube.com/watch?v=VcQDND8 ... =emb_title
Kijk maar op ong. 1 minuut
Dat bedoel ik ook.
Als je een fresh up neemt voor een c200 / c400 etc. zitten daar nu wielen aan.
En die schuif je zo op zijn plek.
Je was me net voor met posten Ronk..
Ik schreef aan Stevertje eigenlijk... bevestigend..
Jij had dat net al voor mij gedaan..
