Pagina 2 van 3
Re: Elektra voortent
Geplaatst: ma 25 jan 2021 17:33
door Ron055
1Boerencamping in Nl. 2.Camping in Oslo waar tig caravans op elkaars katrollen waren doorgelust.
Geplaatst: ma 25 jan 2021 17:37
door freekvo
Bij onze 'vaste camping in Frankrijk heeft de eigenaresse een monsterlijk grote aardlekschakelaar in haar keuken voor nagenoeg het hele kampeerterrein. Als er bij één van de gasten iets mis is, zit gelijk het grootste deel van de camping zonder stroom. En dan maar zoeken waar de oorzaak zit......
Hebben wij gelukkig geen last van; wij hebben een eigen gezekerde kast + eigen sleutel omdat onze Franse achterbuurvrouw nog wel eens teveel apparaten aan zet (frituurpan, magnetron e.d.).....
Geplaatst: ma 25 jan 2021 17:39
door PD
Ab schreef: ↑ma 25 jan 2021 16:34
Die campings kom je toch bijna niet meer tegen ?
Zeker in Nederland niet.
In Duitsland ook niet.
Afgelopen jaren kan ik me niet eens iets herinneren dat ik ergens een gevaarlijke situatie ben tegengekomen op een camping.
Wie wel ?
Klopt helemaal, het wordt weer eens schromelijk overdreven........... oplossingen voor niet-bestaande problemen
Sommigen lijken er patent op te hebben...
Geplaatst: ma 25 jan 2021 20:38
door Ron
Op Camping Houx van het circuit in Le Mans doen we ook door lussen.
Kabels liggen over het pad . Stekkers open en bloot , soms met een plastic zak er om heen.
Gewone stekkers , ceeform , franse stekkers.Stekkers worden in de WCD van het toilet container gestoken.
Meestal borgen we alles met ducktape omdat ze anders een 3 weg stekker er tussen planten.
Het gaat eigenlijk best wel goed.
Maar ik ben toch blij met mijn eigen aardlek.
Nu is het ook geen gewone camping moet ik zeggen.
Wel super gezellig , en een en al kamaraadschap.
Zie de kabel op de achtergrond over het pad lopen.
Geplaatst: ma 25 jan 2021 20:48
door PD
Vandaar de stekkerdoos met ingebouwde aardlek
Geplaatst: ma 25 jan 2021 20:50
door Kampeerliefhebber
Niet verwacht zoveel reacties te krijgen
Geplaatst: ma 25 jan 2021 20:51
door Chris
@ Ronk..
Ik zie de hoogspanning idd.....
Toegegeven, je hebt wel lef..
Maar ik dwaal af..
@ Barth1234... ja ja... lachen hier he..
Geplaatst: wo 27 jan 2021 16:43
door Alexxjr
Die ....
Wie wel ?
2019 in bretagne de omvormer van de Fendt geploft. Foutje in de zekeringkast van de camping blijkbaar... Kreeg iets van 400V ofzo...
Mvg alex
Geplaatst: wo 27 jan 2021 19:41
door Ab
Hoe gevaarlijk was dat ?
Elektra voortent
Geplaatst: wo 27 jan 2021 19:45
door Jan van Vijven
Dus zomaar de nul met een fase gewisseld... twee fases is idd wat veel.
Dus ook de koelkast, koffiezetter en de rest kapot neem ik aan?!?
Alleen de omvormer lijkt me wat sterk...
Geplaatst: wo 27 jan 2021 20:00
door Chris
en
en
Dat soort "stunten" helpt niks tegen, geen zekering/aardlek automaat die daarmee overweg kan.
2 x fase, dan heb je ook nog eens een bizarre sinuskromme..
Erg slecht voor je spullen..
Geplaatst: wo 27 jan 2021 21:04
door Ab
Dat klopt..Een goede kennis van ons had hetzelfde jaren geleden in Istrie.
Niks deed het meer. Na meten bleek dat er inderdaad 2 fasen op het stopcontact aangesloten zaten.
Het was nog een heel gedoe..ter plaatse de camping directie erbij laten komen, en de organisatie aansprakelijk gesteld.
Het kwam goed..maar had best wat voeten in de aarde.
Maar gevaarlijk was het nu ook weer niet ..
Geplaatst: wo 27 jan 2021 21:54
door Jan van Vijven
Als ergens in het begin de nul los komt gebeuren er ook heel rare dingen en gaat er veel van je spul kaduuk.
Geplaatst: do 28 jan 2021 09:48
door Alexxjr
Ab schreef: ↑wo 27 jan 2021 19:41
Beetje rook, hoestende vrouw op randje van paniek en wat kapotte spullen. Koelkast gelukkig nog ok. Niet echt gevaarlijk idd..
Mvg alex
Geplaatst: vr 29 jan 2021 13:58
door Powerman
Ik kwam deze van Schwabe tegen op de site van Conrad.
- image.jpg (11.63 KiB) 719 keer bekeken
Geplaatst: vr 29 jan 2021 16:43
door Chris
Wat doet dat ding??
Heb je een link?
Geplaatst: vr 29 jan 2021 18:35
door janoniem
Vroeg ik me ook af,
hier gevonden
Klepje bij eerste gebruik al defect volgens 1e en enige review.
Geplaatst: vr 29 jan 2021 22:07
door Ab
Daar heb je ook niks aan zo'n klepje..
Is alleen maar lastig.
Dit s gewoon ook een aardlekschakelaar.
Geplaatst: vr 29 jan 2021 22:22
door janoniem
Welke fabrikant komt op het idee om het Schuko van de haakse CEE contra, te voorzien van een automaat?
Geplaatst: do 18 mar 2021 19:13
Barth1234 schreef: ↑zo 24 jan 2021 21:56
Hallo allemaal,
Afgelopen seizoen had ik stroom in de voortent door een kabel vanaf de stroom paal met 3 stopcontacten. Een hiervan gebruikte ik om de caravan op aan te sluiten.
Alles werkte naar behoren.
Nu begrijp ik dat het veiliger is om een kabel van de paal naar de caravan te leiden en vervolgens stroom vanuit de caravan te halen door een contactdoos aan te laten leggen. Dit vanwege de zekeringkast en schakelaar van de caravan.
Nu zie ik dat er ook stekkerdozen zijn met een ingebouwde aardlekschakelaar.
Conclusie: stekker van paal naar caravan met haakse stekker. Hierop de stekkerdoos met ingebouwde aardlekschakelaar voor in de tent?
Inmiddels ben ik alles aan het aanschaffen voor het nieuwe seizoen. In het kader van kostenbesparing de volgende vraag:
- Ik heb nog geen stroomkabel met een haakse aansluiting
- Wel heb ik een 'reguliere stekker naar CEE':
- Kan ik dan de, op de afbeelding getoonde, contactdoos met aardlekschakelaar gebruiken én vanuit die doos de caravan voorzien van stroom?
- Ik hou dan nog maar 2 vrije stopcontacten over, maar ik zie dat niet als een probleem
- Vervolgens heb ik dan alles "geaard"?
Elektra in voortent
Geplaatst: do 18 mar 2021 19:30
door thmeyer
Bovenstaande foto van een verloop/stekker met die 3 pennen wordt in Zwitserland gebruikt.
Theo
Geplaatst: do 18 mar 2021 19:42
Haha Theo, dan heb ik per ongeluk een verkeerde foto van het net geplukt. Ik bedoel een gewone verloopstekker.
Geplaatst: do 18 mar 2021 20:12
door Aviva
Ja dat kan.. wel die stekkerdoos wat op hoogte plaatsen I.v.m mogelijk water in de voortent.
Heb je de stroomingang van de caravan aan de voortent zijde?
Geplaatst: do 18 mar 2021 20:28
Ja de aansluiting zit aan de voorzijde.
De volgorde wordt dan:
Paal op camping --> contactdoos met aardlekschakelaar --> stekker in deze contactdoos naar caravan.
Het feit dat er in deze keten dus meerdere aardlekschakelaars zitten is geen probleem?
Geplaatst: do 18 mar 2021 20:40
door Chris
Geen probleem.. .degene met de laagste lekstroom zal er als eerste dan uitklappen...
Maar hoop dat dat nooit gebeurd, want dan is er iets loos..
