Truma saphir comfort
Zoals sommigen misschien al gelezen hadden in me vorige post wil ik een bankairco gaan inbouwen . Ik heb gekozen voor de comfort ipv compact omdat ik genoeg vermogen wilt hebben ondanks me kleine hobby 400 kb caravan. Ik ben zelf wel handig dus het zou wel lukken maar toch een vraag aan de kenners hier die al eerder 1 ingebouwd hebben . Heb nu ik de winkelwagen ; de airco , 6 meter buis en 3 uitblaas roosters .. vergeet ik iets ? En wat zijn de ervaringen met de dempers ? Is dat een dikke aanrader en dan mishxien een domme vraag ; komt zo demper in de buis of eromheen .
Bedankt !
Bedankt !
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: Truma saphir comfort
Ik zou in ieder geval de uitlaatdemper bestellen. Werk echt super. Verder moet de unit voldoende binnenlucht kunnen aanzuigen. Eventueel heeft Truma daar een rooster voor.
3 dempers meebesteld voor alle 3 de eindroosters
Aanzuigrooster niet aan gedacht maar kan altijd nog of met een universele rooster lijkt me
Dat had ik gelezen, maar ik bedoel de demper onder de caravan
Niet gezien op de site waar ik het besteld hebt toevallig een linkje ?
Edit - net 3 sites gezien van de uitlaatdempers bij alle 3 staat vermeld ; niet geschikt voor de comfort rc.. die ik dus besteld hebt . Waarom is dat ?
Op het forum heb ik gelezen dat iemand zelf een demper heeft gemaakt, want bij de comfort moet de lucht recht eruit geblazen kunnen worden.
Wellicht te maken met de druk die kan ontstaan denk ik.
Zelf schaf ik binnenkort ook een airco aan, maar word de Dometic vanwege de hogere koelcapaciteit en formaat van onze hut.
Ben ook benieuwd of hier een demper op kan of niet.
Deze idd gezien ook maar staat bij vermeld niet voor comfort rc .. weetniet waarom ? Is dat bij dit model niet nodig ofzo ?
Misschien vanwege de plaatsing van de condenswater afvoer die de demper dan bevochtigt? (Het is maar een gok). Ik heb m tig jaar geleden gemonteerd (alleen de uitblaasdemper - niet de airco zelf) en het ding wordt zo stil dat je 'm 's nachts zonder overlast kan laten draaien.
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees de spelregels!)
Dit zou idd een reden kunnen zijn ! Dan kan ik voor het condens water wel wat bedenken Maar eerst maar eens installeren en kijken hoe die zit , ben van plan alle 3 de slangen zo hoog mogelijk te plaatsen in de caravan dus dat in combinatie met overkill aan power in deze caravan zou toch wel goed moeten koelen
Ik zou de uitblaasopeningen inderdaad hoog positioneren. Ik weet niet wat jouw mogelijkheden zijn - maar het meest ideaal zou zijn als je ze over de lengte van de caravan zou kunnen verdelen. In mijn geval zou het niet kunnen zonder uitgebreid zaagwerk in de keukenkastjes en het op een of andere manier plaatsen van een koof boven de toegangsdeur. Of het buienom laten lopen van de luchtslangen (dat leek mij minder wenselijk).
Mocht de condensafvoer in het filter uitkomen....koop 40 cm transparante slang zou ik zeggen, en leid deze naar buiten via het rooster.
Zes meter slang is naar alle waarschijnlijkheid te weinig om alle drie de uitblaas roosters naar boven te krijgen.
De standaard demper onder de caravan heeft geen last van de condens afvoer, ik plaats deze wel onder de comfort... ik zie en ervaar geen probleem ondanks dat het afgeraden wordt.
Moet je hem nog plaatsen ? Of heb je hem al geplaatst en gebruikt? Heb nog 3 meter extra slang erbij besteld geloof dat ik nu wel compleet ben. Lees veel over het aanzuigen van lucht maar als je hem in een afgesloten bank plaatst kan die toch niks aanzuigen ?
Nee..maar daar moet je dan dus ook wat aan doen.
Een fikse sleuf bij de vloer zagen of zo, met voldoende doorlaat.
Concreet: je moet een aanzuigopening hebben die je laag bij de grond plaatst. los van de truma documentatie: jouw aanzuigvolume per seconde is gelijk aan het uitblaasvolume per seconde, en ik zou er voor zorgen dat de totale doorsnede van de aanzuigopeningen groter of gelijk is aan die van de drie uitblaasopeningen. Mijn bank (deel van de treinzit) heeft zowiezo ventilatiespleten aan de onderzijde- en gecombineerd met een extra rond aanzuigrooster (diameter is iets van 5...6 cm) is dit voldoende
Ik heb alle modellen gehad en zelf geplaatst en dus ook gebruikt.El1989 schreef:Moet je hem nog plaatsen ? Of heb je hem al geplaatst en gebruikt ?
Hier heeft een mede forumlid ook een bankairco ingebouwd, wellicht wat inspiratie, zit ook onderdelen overzicht bij.
viewtopic.php?f=60&t=38669&hilit=bankairco+inbouw
Vandaag de bankairco geïnstalleerd is makkelijk te doen in een paar uur . zat alleen ff te klooien met de juiste plek onder de bank van de caravan , chassis zit niet gunstig bij de 400 kb . Uiteindelijk beetje spelen en de juiste plekken gevonden ; ook maar net langs de chassis bij de gaten maargoed het past Bij de binnen buizen alle 3 voorzien van een demper en het geluid vind ik net iets te veel nog (niet de buizen maar de airco zelf) dus na een draadje van rkjansen gelezen te hebben besloten de airco zelf ook nog te voorzien van fireseal easyfoam zodat die een stuk stiller word . De verwarming stand is voornamelijk een hoop geluid . Iemand toevallig ervaring als de airco stand het zelfde geluid heeft ? Wel op airco gezet maar weet niet als die ook echt aansloeg ivm temperatuur binnen . Buiten is het idd een best pak geluid dus die ga ik ook voorzien van de originele demper (ook al zegt truma dat het niet kan ?) denk dat het te maken heeft met de vocht uitlaat die erbij zit dus pas ik wel het 1 en ander aan . Foto’s volgen snel als alles klaar is
Ik ben blij dat je niet de plaats achter de kachel hebt gekozen: die airco's zijn knoerten, en dan moet er ook nog eens een slang langs. Het paste allemaal net in de bank. Ik heb die 25 kg airco gewoon in de achterste bank laten inbouwen, een doodzonde natuurlijk in verband met de stabiliteit tijdens het rijden - maar ik merk er gelukkig niets van.
De uitstroomdemper is een echte "no brainer": Het maakt het verschil of je de airco met gêne laat draaien in de nacht of dat je dit onbezorgd kan doen. Ik kan je deze demper echt aanraden.
Ga zeker zo demper installeren ! Weet jij toevallig ook als het geluid kwa lawaai hetzelfde is met koelen/verwarmen ?
Met verwarmen is het iets minder, niet veel.
Hoopte dat verwarmen meer lawaai maakte vind het aardig veel lawaai .. ben mischien verwend met de split unit airco in de slaapkamer .. maar zoals ik al zei ik ga hem extra inpakken met isolatie hopelijk is het dan in de acceptabel grens .. heb nu bijna spijt dat ik de compact niet genomen heb al hoor ik daar ook veel mensen over klagen en anders maar uit tijdens het slapen . Laat thuis de airco altijd paar uur door draaien als ik ga slapen
Mja...als je sommige berichten mag geloven zijn airco's fluisterstil en sta je in de Spaanse zon te klappertanden van de kou in de caravan. Forget it. Jouw binnenunit heeft een warmtewisselaar met een enorme oppervlakte, en de warmtepomp zit in de buitenunit een paar meter verderop. De caravanairco is een monobloc (met de warmtepomp in het interieur) en de kleinere warmtewisselaar vraagt een hoger luchtvolume per seconde.
Wij hebben de airco als een noodoplossing: mijn vrouw kan gewoon ècht niet tegen hoge temperaturen en alleen het idee al dat er een airco is die een ontsnappingsmogelijkheid biedt is al veel waard. De airco heeft bovendien een timer. Als we de hort op gaan zetten we de airco ongeveer twee uur voor de geschatte terugkeer aan. Eenmaal gearriveerd kan de ventilator in de laagste stand. Dat scheelt gesuis - maar niet in de zachte brom van de warmtepomp. Ik denk dat een zachte isolatie tussen unit en de vloer verbetering brengt. (En verder maak ik mij er niet druk over)
Denk idd dat ik door de mensen die het als fluisterstil een beetje op verkeerde been ben gezet .. wel om die reden de comfort gekozen ipv comfort zodat ik voldoende power heb komt vast wel goed en als ik eerlijk ben ik slaap liever met een beetje geluid dan in een te hete caravan. Ik vraag me inmiddels ook af als de isolatie erom heen zoals in een ander topic beschreven staat ook echt helpt, wat die 1 ziet als fluister stil ervaart een ander anders natuurlijk
Volgens mij hoor je alle airco's.
Inbouw of dakairco's, allemaal moeten ze een zware taak verrichten.
En dat maakt geluid.
Er zal gerust wel verschil in de een of de andere, en de ene inbouw of de andere opbouw zitten, maar geluid maken ze allemaal.
Iemand die beweerd van niet is vast klant bij "Beter horen".
Ik kan er in ieder geval niet van slapen.
Wij sluiten dan ook de hut in de avond, zetten de airco effe lekker aan het werk en als het bedtijd is is het ook heerlijk afgekoeld in de caravan en gaat de airco uit.
Dan hebben mede kampeerders ook geen klagen.
Probeer ook geen 18 graden als het buiten 35 graden is, dat is meer een klap in het gezicht effect.
22 graden is al erg prettig... en als de hele hut die temperatuur heeft is het gewoon heerlijk slapen.
