Groene Thetfort C400 toilet doppen
Wie weet dit?
Op/aan een Thetfort C400 toilet zitten 2 groene doppen.
Op de spoelwatertank en op de afvaltank.
Ik wilde een reservedop voor de afval tank, maar het lijkt dat ik eentje voor de spoelwatertank heb gekregen.
De spoelwaterdop heeft geen inwendig " maatbekertje, de afvaltank heeft dat wel.
Of...
Of zijn die doppen gelijk in maat?? (dat maatbekertje heb ik niet nodig?)
Wie o wie weet dit toevallig??
Of...
Re: Groene Thetfort C400 toilet doppen
Volgens mij is het schroefdraad op de afvaltank veel groffer dan op de vulopening van de spoelwatertank.
Vrijdag kan ik het evt. voor je checken.
Als ik moet gokken, ze zijn niet uitwisselbaar volgens mij.
Heb je een fotootje van de dop die je nu hebt?
Ik vrees/vermoed zelf ook dat je hiermee gelijk hebt.
@Deusjevo..
Vanavond wel...nu nog niet..werken heet dat
- mrbullmastiff
Links de dop van het spoelwater, rechts van de afvaltank.
en nu de hamvraag van Chris: zijn ze uitwisselbaar?
Nope..niet hetzelfde..
Ik dacht het al.
Dan heb ik de verkeerde nu in huis.
Thanx mrBullmastiff...duidelijker kan niet..
Ik dacht het al.
@Chris
Dat (maatbekertje) is geen maatbekertje, waar zou je de maat van willen nemen op een afvalwatertank ??
Dat bekertje is om de kracht van klotsende vloeistof weg te houden van de schroefdraad en zo lekwater aan de buitenkant te vermijden.
Als je een afvalwaterdop wil hebben, krijg je er een met “bekertje” wat geen bekertje is.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Dat is wel een maatbekertje, de maten staan er op, dit is om de blauwe vloeistof te doseren
Ik wist dat ie zou komen, zat er al op te wachten.
Het is inderdaad een dop met dubbelfuntie, heb echter nog nooit iemand die vloeistof in dat (vuile) bekertje zien afmeten, maar dat doet niet terzake.
Mvg. Jan Vijn
Ik heb beide als reserve. Ik heb namelijk een afgelopen zomer een nieuwe gekocht. Alles wat los kon van de oude ligt nu in de caravan als reserve.
Voor een krat kabouterbier...... tijdens het voorjaarstreffen.
Voorheen gebruikte ik het bekertje ook nooit. Maar nu ik het gebruik doe ik langer met een Fles vloeistof. En het ruikt er nu niet minder op.
- mrbullmastiff
Ik gebruikte dat bekertje altijd. Een stuk handiger dan de schaalverdeling van een fles. Tegenwoordig gooi ik er een zakje in en gebruik de beker dus niet meer.
Fout besteld.
Ukkel...
Ukkel...
Biertje kan je altijd krijgen, maar een krat voor zo'n doppie.... haal dat maar uit je koppie...Hobby Linka schreef: ↑ma 18 jan 2021 16:00Ik heb beide als reserve. Ik heb namelijk een afgelopen zomer een nieuwe gekocht. Alles wat los kon van de oude ligt nu in de caravan als reserve.
Een nieuwe kost geen fluit..
Effe wachten tot de shops weer open zijn...komt wel goed.
Ik heb ook een goeie maatverdeling...mrbullmastiff schreef: ↑ma 18 jan 2021 16:19Ik gebruikte dat bekertje altijd. Een stuk handiger dan de schaalverdeling van een fles. Tegenwoordig gooi ik er een zakje in en gebruik de beker dus niet meer.
Een fikse scheut...
Geklooi en geklier beginnen we niet aan hoor..
Hupsakee... fikse scheut... nooit klachten van het parlement.
Flinke scheut????
Zo deden keutelboerkes dat vroeger ook met pesticides (sorry, ik wil boeren echt niet kwetsen), maar dat is echt uit de tijd.
Gebruik gewoon die maatbeker voor wat die dient, maatbeker en deksel. Teveel vloeistof is nutteloos en (milieubewust als we als kampeerders zouden moeten zijn) dom, te weinig ook.
De fabrikant geeft niet ten onrechte een maat op.
Sorry...
Werkt ook al verwarrend... waarom staan er dan 3 maataanduidingen op??
Te weinig...
Normaal...
Te veel...
Maar ... ik kan de dop voor een C400 dus effe niet vinden bij O te W..
effe verder kieken..
Wel hier gevonden: https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... ker-groen/
Die schijtbakken zijn er in verschillende maten, alsook de vloeistof in verschillende types. Van de groene heb je er, dacht ik, meer nodig. Ik gebruik die trouwens - in de hoop dat ze milieuvriendelijker zijn dan de blauwe.
Terloops, composteerbare bekers en schoteltjes gebruik ik daarentegen niet omdat die in praktijk niet bij het GFT mag (dat gecomposteerd wordt). In België is dat zo omdat de verwerkingsinstallaties te snel werken om dit soort materiaal afdoende te composteren.
In meeste gevallen ben je 150 ml nodig. In de binnenzijde staat o.a. 75 ml. Dus 2 maal tot die maat. Dometic heeft dat niet. Best lastig. Ik gebruik hiervoor een Thetford proefflacon van 150 mlChris schreef: ↑ma 18 jan 2021 18:47
Sorry...
Te weinig...
Normaal...
Te veel...
Nee, je hebt nu ook een reservekopie voor je spoelreservoir
Altijd handig in de caravan EHBO kist Chris
Da's ook weer waar Deus...
Beter mee dan om verlegen...
De kleine dop is de 16848 nummer 10 op het plaatje op de 1e bladzijde (bladzijde 52)
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... t_c400.pdf
de maatbeker is de 32306 op bladzijde 60
Waarom zouden we,als kampeerders, milieubewust moeten zijn ?
Ik gedraag me op de camping echt niet anders dan thuis,en dat wil niet zeggen dat ik alle rotzooi achter mijn r..t weggooi.
Als we écht milieubewust zouden zijn gingen we i.i.g niet met een auto en een caravan weg,dan gingen we te voet of met de fiets.
ik doe 200ml erin en lees af op de fles, die dop is maar een gesmeer vond ik
Mijn opa zei altijd: "als weinig helpt helpt veel ook"
