Wij hebben sinds kort een nieuwe caravan met daarin de truma combi 4 als boiler en verwarming. Qua energie zitten daar vijf standen op namelijk Gas, Elektriciteit 1000w, elektriciteit 2000w en een combi van gas en electriciteit 1000w en een combi met 2000w. Wat ik nergens kan vinden is welke stand gebruik je nou wanneer en wat is het voordeel van een bepaalde stand. Geeft gas bijvoorbeeld meer vermogen of is dat juist een combi van gas en elektriciteit.
Wie kan ons hier verder mee helpen?
Standen truma combi 4
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Re: Standen truma combi 4
Geeft het instructiebpekje geen uitleg.?
Of de site van Truma opzoeken en dan naar combi 4 gaan. Truma.com. Staat ook een filmpje
Als je de Duitse taal te moeilijk vind evenvertalen via Google translate.
Wij hebben een Truma Combi 6E met dezelfde standen, te weten: Gas, Elektra1, Elektra2, Mix1 en Mix2
Wanneer je voor stroom moet betalen, is de stand Gas voor de hand liggend (zoals op DKA). Dit is ook de snelste en meest krachtige verwarming.
Elektra1 en Elektra2 gebruik je afhankelijk van de stroomvoorziening op de camping wanneer dit verbruik all-in is; bij een 6A aansluiting kun je maximaal Elektra1 gebruiken en vanaf een 10 A aansluiting ook Elektra2.
De Mix1 en Mix 2 standen gebruik je wanneer je all-in stroom hebt (wederom 1 bij 6A en 2 vanaf 10A). De toevoeging van extra gas heb je hier nodig wanneer het zo koud is dat je het met uitsluitend elektra niet redt, zoals in de winter bij lage temperaturen en/of een harde Oostenwind.
Wij gebruiken voor het gemak altijd de stand Gas voor de boiler en verwarming, dan heb je de maximale capaciteit zonder je druk te hoeven maken over elektraverbruik.
Bij de Brillant is de 6E standaard maar ik verwacht dat wanneer we bij een volgende caravan de zgn. E-optie apart moeten bestellen (zoals bij bijna alle andere caravans), we dit achterwege laten. De vloerverwarming is wel elektrisch, maar via de reguliere aansluiting.
De E-voorziening heeft bij de Brillant een eigen buitenaansluiting aan de caravan, alsook een separate aardlek/zekeringautomaat. Zo zou je dus zelfs 2x 2000 Watt of meer (2000 + 2990 Watt) af kunnen nemen wanneer je 2 stroompalen ter beschikking hebt.... Op DKA kost je dat maximaal € 2,25 per uur
RE.gif .
Dank je. Helder verhaal. Gas voor als je echt flink capaciteit nodig hebt en de andere standen zijn afhankelijk van de omstandigheden op de camping
