Hallo
Het pompje van mijn Fendt, 490TKM is stuk. Ik heb hiervoor een nieuw exemplaar aangekocht.
Ik heb verkeerdelijk de kabeltjes van de oude pomp net tegen de connector doorgeknipt, in de gedachte dat dit enkel een doorgeefconnector was. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
Nu ik het nieuwe pompje probeer aan te koppelen, merk ik dat het pompje continu draait. De 'doorgeefconnector' dient dus niet enkel om de elektriciteit door te geven, maar dient ook om de druktoets van het toilet, via een printplaat, te laten functioneren met het pompje.
Ik kan dus nu de kabeltjes van het pompje niet meer verbinden met de connector. Deze kan niet opengeklikt worden zodat de draadjes erin bevestigd kunnen worden.
Kan iemand me helpen aan zo een connector waar alle draadjes wel nog aan bevestigd zijn ? Dan kan ik deze aan de kabeltjes van mijn pompje en die van de schakelaar van het toilet verbinden.
Vriendelijke groeten
Koen
wc-pompje connector Fendt 490TKM
Laatst gewijzigd door koenboutsen op vr 20 nov 2020 08:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: wc-pompje connector Fendt 490TKM
Foto niet te zien, even opnieuw en niet vergeten foto toe te voegen.
Foto hier prima te zien, ik vrees dat je even langs de dealer moet...
- Frank Volvo
Kan me nauwelijks voorstellen dat daar een “schakelprintje” in zit.
Controleer de aansluitingen eens, heb je niet per ongeluk door verkeerd aansluiten de schakelaar overbrugd ?
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Mee eens. Met een drukknop of andere schakelaar kan elk pompje eenvoudig aan en uit gezet worden.
Het enige wat er moet gebeuren is een maak-breek contactje bedienen zodat de 12 volt + draad naar de pomp al of niet stroom doorlaat.
Die connector kan je gewoon vervangen door een kroonstrip.
Met een grote krimpkous erom of niet.
Hallo
De connector werkt wel degelijk met de printplaat. De connector heeft aan de binnenzijde verschillende contacten en moet over de printplaat geschoven worden. Ik heb dit besproken met mijn caravanverkoper en hij bevestigde dit. Ik kan natuurlijk met een externe schakelaar werken, maar dat is niet zo netjes.
Koen
Koen
Die konnektortjes herken ik wel...
Schuiven over de printplaat.
Precies dezelfde vrees ik niet, maar ik zou er wel een paar tevoorschijn kunnen toveren die prima als vervanger dienst kunnen doen.
Alleen....
Er zijn verschillende steekmaten van printkontakten... dus verschillende breedte's tussen die kontakten
Als je wilt kan ik wel even een foto maken, ik heb hier wel een apparaat waar ik even zo'n print uit kan trekken.
Kwestie van zagen voor jou breedte dus...
Maar....
Hoeveel draden zaten er nou aan?? 4 ???
Een pomp heeft 2 draden, een schakelaar ook 2, maar wel belangrijk dat ze op de juiste plek zitten.... of nog minder plezierig... dat je sluiting maakt..
Laat maar weten... moet ik effe een foto maken?? enne.... welk toilet heb je??? merk en type??
Alleen....
Maar....
