Weet iemand hoe breed de goot van enduro BC260 is want ik heb een Stromer ST3 fiets te vervoeren ?
Maatvoering fietsen drager Enduro BC260
Trekker: Porsche Cayenne coupe /Eriba NOVA 620S
Re: Fietsen drager Enduro BC260
De banden zullen vermoedelijk breder zijn als die van een electrische fiets.
Dan zal de Stromer niet passen.
Dan zelf een aluminium U profiel monteren?
Maatvoering Fietsendrager Enduro BC260
Aha het ‘onderwerp’ had iets van moeten zijn ‘Maatvoering ....’.
Als het om een bredere band gaat, kun je mogelijk gewoon wat langere span-riemen gebruiken, om de band bovenop de goot vast te klemmen.
Hmm, ik zou zeker de banden IN een goot willen hebben ipv er bovenop vastgemaakt met een spanbandje.
Er komen forse krachten in alle richtingen op het geheel te staan, ik heb voorwerpen zich los zien wrikken door trillingen en bewegingen, dat zou je nooit verwachten als je ziet hoe het vast was gemaakt.
Dus idd een grotere/bredere goot monteren, moet niet zo moeilijk zijn als je aan die goot kunt komen.
Re: Maatvoering fietsen drager Enduro BC260
mijn fiets heeft banden van 50 mm en die staat gewoon in de goot van de bc260.
die van mijn vrouw heeft 47 mm banden.
ik weet niet hoe breed de stromer band is, maar de goot is redelijk breed van de bc 260
ik heb net even gemeten en de bovenbreedte van de goot is ongeveer 66mm.
onderin natuurlijk wat minder, maar daar kan een flinke band instaan.
Dit staat er in de spes van Enduro BC260:
- Schermafbeelding 2020-10-23 om 11.13.09.png (41.85 KiB) 430 keer bekeken
Beste leden van het forum,
Allemaal erg bedankt voor de info hier kan ik mee uit de voeten
