Bericht
door HenkR » di 13 okt 2020 11:53
Tussen de berichten door lees ik dat een telefoon zijn kompas functie via GPS zou doen. Dit is niet waar.
De moderne telefoons bevatten meer hardware functies dan alleen nodig om te telefoneren of internetten en zijn vooral op spelletjes gericht. Deze functies kun je dus ook gebruiken als kompas of waterpas.
- Een smartphone weet in welke richting je beweegt. Het bevat namelijk een digitaal kompas. Die werkt op basis van een magnetometer of ook wel geomagnetische sensor genoemd. Dit is een kleine chip in de smartphone die magnetisme in meerdere richtingen kan meten. Net als een traditioneel kompas met een naald weet je smartphone dus altijd waar het noorden, oosten, zuiden en westen is.
- Een gyroscoop meet de rotatie van je smartphone op 3 assen (X, Y, Z). Er kan mee worden bepaald in welke stand het apparaat zich bevindt: recht, schuin, liggend, staand. Door de gyroscoop met de accelerometer (zie later) te koppelen, wordt er naast richting ook bewegingssnelheid gemeten. Door hem tot slot met het digitale kompas te combineren, wordt het mogelijk om beweging langs 6 assen te meten en registreren.
