Truma, welk type gaskachel heb ik eigenlijk.
Ronald Jan
Bericht door Ronald Jan » zo 4 okt 2020 13:09
Welk type gaskachel heb ik eigenlijk?
Ik heb er geen foto van maar probeer hem te beschrijven het is er een met rechtsonder een batterijhouder met een schuifje om de batterij te wisselen en links boven op zit een draaiknop die je moet indrukken en draaien , als je hem indrukt gaat het vlammetje branden en draait gaat hij harder branden en boven op zitten twee ronde blindplaatjes .
Ik hoop dat iemand het herkent uit mijn beschrijving ?
De caravan is uit 2009 .
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 6 okt 2020 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Frank Volvo
Re: Truma
Bericht door Frank Volvo » zo 4 okt 2020 15:32
Ik schat in een Truma S 3002 of een 5002. De laatste heeft een dubbele brander. De 5002 werd in grotere caravans geinstalleerd vanwege de grotere capaciteit.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
RonvA
Re: Truma
Bericht door RonvA » ma 5 okt 2020 18:20
Bij zowel de 3 als 5002 zit het batterijvakje toch links onder? Of is dat alleen in nieuwere modellen?
Van mijn Truma zit hij in ieder geval links onder, daar heb ik de mijne uit gehaald een paar weken geleden.
@Ronald, misschien kan je online gewoon even jou type caravan opzoeken? Dan vind je vaak snel genoeg de specificaties.
Re: Truma
Bericht door Ab » ma 5 okt 2020 18:39
Als het een 540 of 560 is, zou het een 5002 kunnen zijn.
Wat voor type Fendt is het ?
Heeft de kachel 2 blowers?
Ik herken jouw beschrijving wel..maar dat zegt niet veel.
Re: Truma
Bericht door iemand » di 6 okt 2020 11:29
Aha de titel van dit bericht is ... "Welk type gaskachel heb ik eigenlijk".
Heb je de kap er al eens af gehaald ?
Links-onder bij de slang van de schoorsteen zit een sticker....
hier die van mijn kachel..
Onder "truma" zie je in het klein "Trumatic S 3002"
