elddis(1991)stroom vraagje
afgelopen week mijn nieuwe oude caravan gehaald. En nu lekker aan het hobbyen.
de originele accu (1992) stond er nog in maar die deed niet veel meer gaf toch nog een wopping 3.6 volt af.
dus nieuwe accu gekocht een agm semitractie van 60 amp.
nu zat ik zo het stroom/prik gedeelte van de Elddis te bekijken en ik vind het euhhhh een beetje warrig?
* 220 komt binnen op een sec225 met 2 aardlek schakelaars, netjes dus
* 220 gaat naar koelkast en 3 contactdozen verder geen 220 in caravan
* 220 gaat naar zig dcu3r. handleiding hiervan gevonden maareh?????? snapitnie.
* 12 volt gaat vanuit de zig naar alle gebruikers dwz waterpompje/licht.(meer zit er niet in)(nog niet)
* 12volt gaat vanuit Zig naar accu om te laden. hoeveel volt? geen idee. slaat hij ook af indien accu vol? geen idee. doet hij ook druppelen cq. onderhouden? denk het niet.
* zonder accu heb ik op walstroom ook 12 volt
* op dak ligt zonnepaneel 50 watt. heel simpel omvormertje (intussen gewisseld met een victron 10 amp) gaat ook naar de Zig dcu.
de Zig krijgt dus 220 en 12 volt van de zonnepaneel en is aangesloten op accu.
op dit punt begon ik toch een beetje bedenkelijk te kijken. de vorige eigenaren hebben er 30 jaar zo mee rondgereden dus het zal wel werken.
toch heb ik er mijn vraagtekens bij.
omdat ik dat zig ding niet vertrouw(30 jaar oud) wilde ik een ctek of iets dergelijks op de accu zetten. maar de accu krijgt dan lading en van de zig en van de zonnepanelen en de extra lader. komt nooit goed denk ik toch?
iemand over dit warrige verhaal een mening?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Re: elddis(1991)stroom vraagje
Is vrij simpel.
De laadstroom vanaf het zonnepaneel kan je zo laten.
De laadstroom van de omvormer afkoppelen.
De Ctek op de accu, met de juiste laadstroom voor de AGM, gewoon vast aansluiten op de accu, en je hebt het prima voor elkaar.
thanks.
maar als ik die 2 draden van de omvormer naar de accu afhaal krijgt de caravan geen stroom meer als ik zonder walstroom sta. en het zonnepaneel gaat ook naar de omvormer en dan dus daarna naar de accu.
er lopen 2 draden naar de accu vanaf de omvormer. en als ik het schema snap gaat via die 2 draden ook de stroom naar de caravan.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Die Zig is idd geen goeie voor de AGM accu.
En die Zig laad... daarmee is alles gezegd...constant voluit..
Geen programma, niks afslaan, geen juiste spanning voor een AGM.... Zig is te oud... of AGM te nieuw... hoe wil je het zien.
Beter, veel beter is om die Ctek te gaan gebruiken..
Die kan, mits de accu los is genomen van de ZIG.. zo aangesloten worden om te laden.
Maar dan... de accu aansluiten op de omvormer.... om die te gebruiken als Autark... of stand alone voeding neem ik aan..
Daarvoor moet je een z.g. Auto relais met een wissel kontakt gaan gebruiken.
Ene wisselkontakt aan de ZIG.. andere wisselkontakt aan de accu en het z.g. P kontakt is de 12 volt lijn van de caravan installatie.. ( moet dus losgenomen worden van de huidige ZIG 12 volt uit aansluiting.)
Dan wordt het zo..230 volt aanwezig... relais is "ON" en het relais kontakt verbind de ZIG uitgang met de 12 volt in de caravan.
Geen 230 volt, het relais valt af en verbind de accu door met de 12 volt in de caravan.
De spoel van het relais moet dus ook 12 volt uit de Zig krijgen.... geen spanning, geen bekrachtigd relais.
Het leuke is dan dat de "Auto" aansluiting nog steeds gewoon werkt... want dan komt er 12 volt uit de auto via de uitgang van de Zig die ook het relais bekrachtigd...
Kan je het nog volgen???
Roep maar als je wat meer wilt weten... stuur me anders een PB...
Ik hoor wel...
Leuk project trouwens..
Ik hoor wel...
pfffjiuewwww wat heb ik gevraagd.
het is me nu helemaal duidelijk, toch??????? naaah beetje duidelijk.
ik ga je een pb sturen. alvast bedankt.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
De caravan was toch al Autark..
Als de lader die er nu vlgs TS al zit simpelweg ertussenuit en vervangen wordt door Ctek, is het voor elkaar toch ?
Als het al 30 jaar zo gewerkt heeft, waarom dan gaan klooien met relais. Omschakeling zit er allang in lijkt me.
hele nacht wakker gelegen en over dit onderwerp liggen piekeren.
vanmorgen om 3.00 uur ging boven mijn hoofd een lampje branden.
heel simpel en heel stom misschien.
op de omvormer/lader 220/12 volt zit een schakelaar.
als ik die uitzet? doet hij niets.
stekker van de ctek in de stroom en de hele caravan draait vanaf de accu ipv de omvormer.
heb ik alleen geen schakeling die automatisch of omvormer of accu pakt. nu alleen accu.
dat kan toch wel? zou wel erug simpel zijn.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
En je zonnepaneel waar laad je die kan die omvormer de accu niet laden
Ik weet niet of hij nog goed is. het paneel ligt denk ik ook al 30 jaar op dak.
ik ga hem wel aansluiten op de accu maar verwacht niet dat hij het bij kan houden.
en hij ligt plat op dak dus onder een boom ofzo zal hij ook weinig doen.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Die lader is geen "los ding"... dat is de omvormer zelf... die genoemde ZIG...
Dus niet los te koppelen...
Dat moet je nou weer niet doen Sjaak...
Geen licht om 3 uur snachts..
Even een vraag om het wellicht nog simpeler te maken...
Situatie... Geen 230 volt... caravan aangesloten op de auto..
Werkt er dan verlichting en de pompjes binnen in de Hut ??
Als je dit positief beantwoord is er nog een veel simpeler en volkomen "Foolproof" oplossing.
Maar dan wil ik eerst je antwoord op bovenstaande weten.
ik kan hem nu niet aankoppelen. heb hem met veel moeite en een losse lier de oprijlaan opgereden. met de dissel naar voren.
maar er zit een paneel met 3 standen. stroom van auto/niks/stroom van accu.
ga er dus vanuit dat, als mijn auto de juiste draadjes heeft, de caravan stroom van de auto heeft.
ps net ook nieuwe mover besteld. gaat weer lekker!!!!!!
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Nou... appeltje eitje....opgelost...
Maak bekabeling aan de accu, neem daar een zekering van b.v. 10 Ampere in op...
Die kabel maak je aan de andere kant een CONTRA welke in de huidige dissel steker past.
Dan heb je i.p.v. de auto nu de accu daarop aangesloten en werkt alles in de caravan exact hetzelfde als wanneer de auto ervoor staat.
En... je kan niet de fout maken om de auto EN de autark accu tegelijkertijd aan te sluiten.
( dit is ook mijn systeem, alleen ik noem het noodstroom.... kabeltje ligt klaar in de disselbak en stekker zit er zo in.. huppekee...)
Als je even doorgeeft welke steker er nu aan de dissel hangt..7 polig, 13 polig... dan geef ik je de aansluitpunten op de contra steker even door.
Heel belangrijk, maar dat weet jij ook wel... niet de Plus en de Min wisselen.... ook niet per ongeluk wisselen... dat gaat niet goed.
op de auto heb ik 7 polig en de caravan boel polig. (heb ze niet geteld)
maar als ik het zo doe gaat de omvormer als hij aan staat toch ook gewoon laden?
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Nee..hij gaat niet laden.
Want op 12 volt gaat er niets laden..
ik zal meer bijdehandjes moeten gaan eten denk ik. maareh als je dan de 220 in de caravan propt? voor de koelkast bv.? gaat die omvormer dan niet laden?
,k ga maar weer beetje dom houtkloven op het handje denk ik, dat snap ik tenmiste.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Aha...
Als de caravan op 230 volt aangesloten is, en de Ctek is aangesloten op de Yellowtop...
En je hebt de yellowtop via de steker op de dissel aangesloten staan....
Dan heb jij knopjes waarmee je kan kiezen welke spanningsbron je wilt gebruiken... die knopjes ben ik niet blij mee want dat is niet FoolProof..
Maar..
Dan moet spanning uit de auto op UIT..
Spanning 230 Volt AAN..
Ondanks dat dan de accu wel via die stekker op de dissel aangesloten is zal er geen verbinding zijn tussen de oude ZIG omvormer en de accu.. die knop ( de auto positie) staat toch uit..
En precies is dit waar de pijn kan zitten.... en daarom ben ik voorstander van dat relais..
Dan gaat dit kunstje volledig vanzelf en is een fout maken onmogelijk.
Ik heb daarvan ooit eens een kloddertje gemaakt... effe zo snel uit het handje....
Dat zal ik even aanpassen voor je...moment..
Ziet er nog niet uit maar misschien wel duidelijk wat je zou kunnen maken om het automatisch te regelen.
Sorry voor het klodderwerk..
Maar..
je zou een gouden ere medaille moeten krijgen , voor wat je voor ons doet hier.
ik ga morgen met je tekening de caravan in om te kijken hoe en wat. heb nu de caravan op 220 staan de Zig uit en de accu op de externe omvormer.
alle lampjes doen het en volgens mij laad de accu nu op naar boven de 13 volt. hij kwam met de Zig niet hoger als 12.8.
mocht ik nog vragen hebben doe ik het wel per pb, anders lijk ik zo dom.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Je mag alles vragen Sjaak... of je ook op "alles" antwoord krijgt is een 2e....
