Stroomverbruik Truma Inet box (100->85% in twee dagen)
DV_t
Bericht door DV_t » do 24 sep 2020 14:42
Sinds afgelopen dinsdag hebben wij een Truma Aventa Comfort Airco met Inet box en Gimeg Gas level meter in de caravan.
Onze caravan is voorzien van een Autark pakket met een Yellowtop 55AH. Ik kan de accu via Bluetooth (Ctek) uitlezen en nu viel mij op dat de accu in twee dagen van 100% naar 85% is afgezakt. Normaal gesproken druk ik één keer in de maand de stekker er een paar uur in tot de accu weer vol is en laat hem dan weer staan. In vier weken zit is hij dan normaal tot 75-80% afgezakt.
Is de Inet box zo'n stroomslurper en is het handiger om deze stroomloos te schakelen in de winterperiode? Er is een aparte zekering geplaatst voor de Inet box die ik er uit kan trekken.
Heeft iemand dezelfde ervaring en dit op een manier opgelost?
VIP
Re: Stroomverbruik Truma Inet box (100->85% in twee dagen)
Bericht door VIP » do 24 sep 2020 15:13
Geen idee, maar sinds kort hebben wij dezelfde Airco en Accu en ook I-net.
Ga dit draadje zeker volgen, daar leer ik ook weer van.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 24 sep 2020 17:48
Maar waarom staat dat ding op je accu? Die airco werkt alleen op 230 volt.
Bij ons zit dat ding op de 12 volt van de omvormer, werkt dus alleen als de 230 volt is aangesloten.
DV_t
Bericht door DV_t » do 24 sep 2020 20:27
Omdat bij ons alles op 12v op de accu zit. Dit schakelt ook volautomatisch. Als je 230v eruit trekt dan loopt alles op 12V door.
De airco schakelt zonder 230 niet in maar de iNet box houdt wel communicatie
andrehj
Bericht door andrehj » do 24 sep 2020 20:56
Die box heeft toch wel ergens een datasheet? Wat staat daar in over stroomverbruik?
meeder
Bericht door meeder » do 24 sep 2020 21:02
Gemiddelde stroomopname bij 12V is 40mA.
Bericht door Chris » do 24 sep 2020 21:28
Simpel rekensommetje...
Na 100 uur 4 ampere verbruikt.
100 uur is 4 dagen.
Dan nog eentje..
Een accu is direct na het laden niet in de goede conditie om te meten.
De ontlaad-grafiek is een z.g. Zadeldak vorm.
Begint heel hoog en dondert dan heel snel naar een heel erg lange constant niveau.
En helemaal aan het einde van die hele lange constante dondert de spanning ook weer snel naar beneden.
Als de Ctek dus direct na het laden is gaan meten begrijp ik die power afname wel..
Maar nu, vele dagen later zal die 85% vermoedelijk niet veel lager geworden zijn.
Als dat wel zo is... schakelaartje ertussen of nog beter... accupool los.
Je moet n.l. met de Yellow tops er zorg voor dragen dat ze niet volledig ontladen worden.
Daar kunnen ze heel slecht tegen doorgaans.
Dat is heel simpel te voorkomen door 1 pool los te nemen, dan is er geen gesloten circuit meer en zal de accu niet leeglopen.
DV_t
Bericht door DV_t » do 24 sep 2020 22:52
Daarom gooi ik ook elke paar weken gewoon de stekker er in.
Ik kom meerdere keren per week bij de caravan. Check even met de ctek app of hij al rond de 80% is gezakt en druk dan even de kabel er in. Een paar dagen later als ik er weer kom dan haal ik hem weer van de stroom en dan kan hij er weer een paar weken tegen.
Ik hoeft normaal dus geen polen los te halen en de caravan is altijd startklaar met een geladen accu's (80%+)
Ik zal.morgen op 100% de stekker er weer uit doen en ga nog eens een nieuwe poging doen en kijken wat hij de komende dagen/weken doet
Conradi
Bericht door Conradi » do 24 sep 2020 23:49
Tja, de iNet zal zich regelmatig via 3G/4G bij de server van Truma moeten melden om status en opdrachten uit te wisselen. dat verbruikt behoorlijk wat.
Zoals al opgemerkt zou je 'm alleen uit de 230~ moeten voeden.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 25 sep 2020 01:20
Daarom bouw ik dus altijd mijn eigen “autark” goedkoper en je komt nooit voor verrassingen te staan.
WillyL
Bericht door WillyL » vr 25 sep 2020 08:38
RE.gif zo heb ik het ook gedaan, een 'eigen' autark.
Op de leiding van de accu naar je omvormer kan je eenvoudig een schakelaar zetten. Bij gebruik van de caravan of eerder langdurig niet gebruik zet je die even op of af en je hebt ook geen lekstromen meer.
Let op, dit moet op de vrij dunne draad naar de omvormer en dus niet op de dikke naar de mover (wanneer je die hebt).
Bij mij zit er nog een zware schakelaar (in casu relais) op die dikke draad om de ganse mover electronica af te schakelen van de accu.
De dunnere draad zit naast de dikke aangesloten op de (mover)batterij.
Laden die ik niet via de omvormer maar (vroeger, met de Pb-accu via een derde aansluiting rechtstreeks op de batterij van de Cteclader die ik af en toe op het bpnet hang. Die Ctec stond dus niet achter die bewuste schakelaar. Nu is het een Lion, dus die derde aansluiting is weggevallen.
DV_t
Bericht door DV_t » vr 9 okt 2020 10:02
Er is een zekeringhouder voor de InetBox geplaatst en die heb ik er gisteren maar uitgehaald. Als hij in de stalling staat hoeft ik niet met Inetbox te communiceren dus ik stop hem er in het voorjaar wel weer in.
Door de InetBox loopt mijn Yellowtop 55AH van 100% naar 57% in 13 dagen. Hierbij nog wat plaatjes.
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 11:30
Opvallend he dit verbruik, het verbaast mij ook wel wat.
Maar ja... 13 dagen... zo'n slordige 300 uur.. en dan die Inet maar blijven babbelen...
Blijkt toch een aardige verbruiker.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » vr 9 okt 2020 13:19
Heren,
We hebben nu de Airco van Truma ingebouwd onder het bed sinds eind augustus.
We hebben deze nodig gehad voor koeling en was voldoende om de (camper) temperatuur 8 graden binnen een uur naar beneden te brengen.
Was toen we aankwamen 33 Gr. C. na een fiets tocht in Bretange.
We hadden ook nog eens een regen bui en moesten wat spullen drogen dus geprobeerd verwarmen ook goed.
Dus perfect.
De unit is op speciaal isolatie voor geluid gezet, zelf nog eens rond om ingepakt met geluid isolatie spul van 30mm.
Alhoewel de werking perfect is, vinden wij het blazen van de wind een nadeel er is toch veel ruis geluid.
Misschien op lossen door " geluid" dempers van Truma?
En een nadeel is dat de fan een snelheid kiest - of een die jij kiezen zal en die blijft aan houden bij verwarmen of koelen, ook al is de temperatuur bereikt die je wilde hebben.
Dat is dus een - voor ons groot - nadeel dat gebulder in de unit.
Hoe ervaren jullie dit?
Ik begrijp Jan van Vijven heeft al meer een unit ingebouwd en in gebruik - ook dat wind geblaas Jan?
Dan die I-net zit er bij ons al in voor de Truma 6E Boiler / Kachel, kan ik daar ook die Airco op aansluiten?
Iemand bekend.
Ik hoor graag Uw bevindingen en groet U Jaap van Duijn.
karotti
Bericht door karotti » zo 29 nov 2020 08:26
Ja je kunt een netwerkkabel van de airco naar i-net box leggen. De exacte werkwijze moer ik nog ontdekken aangezien ik over een week een gat in het dak ga zagen voor de airco;-)
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 29 nov 2020 08:44
Jaap,
Ik was druk met andere zaken waardoor ik even over je vraag heen gelezen had.
Er zit op je kachel een netwerkaansluiting waar je de netwerkkabel (cat5) van de airco kan aansluiten, je thermostaat zal de airco direct herkennen. Werkt perfect.
Ik had ook zes dempers in de uitblaas buizen, in elke buis twee, deze moeten licht gebogen zijn om het het beste resultaat te bereiken. Let op! Liever maar één maal buigen, dus goed nadenken waar ze moeten komen.
Tevens had ik ook een originele demper onder de hut, deze dempt echt veel.
Dan nog even over dat verbruik,
Onze accu schakelde automatisch uit als er geen serieuze verbruikers aan stonden, bij een eerdere caravan had ik ook een gewone “ouderwetse” accu, zoals de meeste hier weten moet je die altijd afkoppelen als je er lange tijd geen gebruik van maakt, er zijn immers altijd spook verbruikers.
Op die manier is je probleem toch opgelost? Kan ook met een simpele massa schakelaar/sleutel.
Mijn gsm loopt ook sneller leeg als die steeds een provider moet zoeken, dat zoeken kost extra energie, daarom zet ik die zoekfuctie vaak uit als ik buiten bereik ben.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 3 dec 2020 10:48
@Jan van Vijven,
Bedankt voor de informatie, was even paar dagen bij de boer in Oele bij Hengelo.
Fietsen en wandelen.
Nu gaan we dat spul dus aansluiten, sinds ik 01-09-2020 geheel gestopt ben kom ik nog meer tijd te kort.
Maak het goed en blijf gezond - groeten Jaap
karotti
Bericht door karotti » zo 13 dec 2020 07:54
Airco gisteren ingebouwd. Bij mij zat er een kabel bij. Het is geen cat5e kabel. Het is voor zover ik kon zien een 4 aderige kabel met rj11 connectors. Ik heb de airco aangesloten op de inet box en niet op de kachel. Het display pakt de airco niet automatisch op, je moet kiezen voor reset op het cp display hierna werkt het!
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » zo 13 dec 2020 09:56
@Karotti,
Bedankt ik was al met losse kabels bezig.
Beroerd is natuurlijk weer Airco onder bed rechts achter, Inet box on de de bank links voor, binnen door gaat niet.
Ik zet hem op de brug en ga onder langs, daar loopt ook de verwarming slang.
Ik laat het weten hoe het verlopen is.
De kabel is bij ons niet terug gevonden, ook goed we hebben snel een nieuwe gemaakt Cat6 met juiste aansluiting (zwagertje zit in IT helpt altijd toch)
groeten Jaap
karotti
Bericht door karotti » zo 13 dec 2020 11:02
@Karotti,
groeten Jaap
Succes!
Bericht door Ab » di 15 feb 2022 09:56
DV_t schreef:
vr 9 okt 2020 10:02
Er valt me ineens wat op..
Die meter geeft aan: 57 %. Dat is bijna leeg.
De spanning is 13,6 volt. Dat is zo goed als vol !
Ik zou niet teveel vertrouwen op die meter.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 16 feb 2022 16:30
Bericht door Ab » wo 16 feb 2022 18:21
Niet goed te zien..maar het lijkt erop dat het middelste lampje brandt.
Effe in het algemeen..voltmeting is een manier om accucapaciteit te meten.. maar wel een heel onnauwkeurige.
Zonder een accu te gebruiken kan bijv. de spanning behoorlijk zakken in een uur na het volladen.
Bij stroomafname van enige betekenis zakt de spanning ook, en komt na uitschakeling weer terug. Dat kan ook een verkeerd beeld geven.
Wil je het echt weten, dan moet je met een shunt en daaraan gekoppelde afleesapparatuur werken.
Dan weet je exact hoeveel Ah erin en eruit gaat.
Voltmeting is niet meer dan een indicatie.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 16 feb 2022 19:12
Dit is zover ik kan zien een screenshot van de Ctek battery sense app..
Die heb ik ook in de auto..
Handig als je de status van je accu tussendoor wilt uitlezen.
DV_t
Bericht door DV_t » wo 9 aug 2023 00:25
Even een simpele update voor geval iemand er tegenaan loopt. De Truma Inet box werkt momenteel niet meer in Zwitserland omdat ze het 2G netwerk hebben uitgeschakeld. Er gaat dan een rode led knipperen bij GSM
