Stroomkabel oprollen
Re: Stroomkabel oprollen
Ik heb een haspel met 25 meter die direct op de camping ingeplugd kan worden en vanaf de haspel de caravan in gaat.
Op deze manier kan ik onder de luifel altijd vrij eenvoudig nog wat apparaten bij prikken.
Voor het geval het echt nodig is heb ik ook altijd nog een losse set van 30 meter. Toch al een aantal keer moeten gebruiken,
maar dan voornamelijk in Frankrijk waar je zelf een plek mag kiezen.
Audi SQ5, White with Black details
Wat mij opvalt is dat nog niet is opgemerkt dat bij haspels men geneigd is deze niet geheel af te rollen bij gebruik op de camping. Als ik soms zie met welke lampensnoertjes men de caravan aansluit en de haspel half afgerold in het gras legt dan krab ik mij achter de oren.
Een ander aspect is dat opschieten gemakkelijker gaat als je de kabel even netjes gestrekt in het gras legt. Met de haakse stekker in de hand zie je het rechte mannetje omrollen tijdens het opschieten, een bewijs dat je het goed doet, de kabel ontziet.
Ik heb dat er inderdaad niet bij vermeld, maar ik vind het voor de hand liggen dat je de gehele haspel afrolt om verhitting te voorkomen,
De overige meters kabel liggen bij ons dan ook uitgestrekt onder de caravan.
Maar Reisben, dit is zeker een goed punt om te vermelden.
Dat is werkelijk alleen maar nodig als je boven een bepaald wattage zit, op de gemiddelde haspel staat gewoon op hoeveel watt hij mag hebben opgerold, dus als je daar onder blijft is er niets aan de handReisben schreef: ↑wo 9 sep 2020 10:41Wat mij opvalt is dat nog niet is opgemerkt dat bij haspels men geneigd is deze niet geheel af te rollen bij gebruik op de camping. Als ik soms zie met welke lampensnoertjes men de caravan aansluit en de haspel half afgerold in het gras legt dan krab ik mij achter de oren.
Lampensnoertjes.... ok, die moeten in de ban gewoon, ook de oranje tuinkabels met dubbele isolatie maar zonder randaarde...weg ermee op de camping.Reisben schreef: ↑wo 9 sep 2020 10:41Wat mij opvalt is dat nog niet is opgemerkt dat bij haspels men geneigd is deze niet geheel af te rollen bij gebruik op de camping. Als ik soms zie met welke lampensnoertjes men de caravan aansluit en de haspel half afgerold in het gras legt dan krab ik mij achter de oren.
Echter een CEE kabel, 3x1,5mm2 kan je rustig op een rol laten liggen hoor.
We hebben meestal een 10Ampere aansluiting tegenwoordig....maar meestal trek je dat helemaal niet.
Die kabel wordt, ook al omdat het wisselspanning en geen gelijkspanning is, echt niet warm.
Daarbij nog een handig idee..
Beter 2 delen dan 1 heel lange kabel.
Scheelt met oprollen, opruimen, schoonmaken, tillen, etc etc...
Mocht je een keer beide nodig hebben.... gewoon in elkaar steken, event. de stekers wat van de grond af, op een takje oid... klaar.
De blauwe CEE is voor buitengebruik gemaakt..
( ik heb 15 en 25 mtr... 1 keer te kort gehad, kon toen op de camping zelf een extra kabel lenen... die C bazen weten zelf ook best dat het wel eens nodig kan zijn.
Ik heb niet alles gelezen, maar als muzikant doe je het zo, en ik dus ook met de kabels van de caravan:
https://www.youtube.com/watch?v=MplxAarTYzM
Nimma
Leuk filmpje hoor.
In dit voorbeeld werd de kabel links opgeshoten.
Ik had altijd de indruk dat het rechts om makkelijker ging minder (kinken)
Maar het uiteraard geen touw werk
Leuk filmpje hoor.
En dat ga ik thuis eens proberen. Tot we gisteren bij vrienden in de Aubrac in de boomgaard stonden, dacht ik waarom niet nu. 2 kabels nodig om bij een contactdoos in de schuur te komen.Hans Gielen schreef: ↑vr 4 sep 2020 20:40Een heel andere manier om de stroomkabel op te rollen/te slaan:
https://youtu.be/EwaGcPmtTsQ
Bovenstaande methode is snel, heel makkelijk te doen én het werkt perfect. Je krijgt wel 2 lompe bossen snoer maar nul (0) knopen en heel makkelijk weer te ontwarren.
We zijn met z'n tweetjes dus de achterbank plat, winterwiel mee als reserve, stoelen, tafel, tassen met kleding etc en hup, die 2 bossen erbij.
Geweldig
Nou (elektrische)kabels worden ook geslagen hoor. Dus net als touw op de juiste manier oprollen.
Ziet er heel goed uit vind ik, het werkt iig!
Maar voor in je disselbak een beetje lomp geheel....
Wat ik geleerd heb van die oude bootsman:
De staal draden en kabel "opschieten" met de klok mee.
Zorgen dat je geen kinken krijgt en houd.
Zorg dat de kabel geheel vlak en recht uit ligt.
Dan geen hulpmiddelen nodig, alleen een spanbandje zoals je de fiets vast zet van Thule of Fiama, doe dat rond de bundel kabel en alles zit goed.
Zo doe ik het al jaren en altijd goed.
O en vergeet niet een opgerolde kabel niet belasten, zeker niet zo een die als haspel en opwindbaar geleverd word.
Zo heb je geen extra hulpmiddelen en je bent gered.
Jaap
Jaap
Zo doe ik dat ook al vele tientallen jaren.
Ook bij grote montage klussen in mijn werkzame leven lang geleden al.
Haspels gebruikten we praktisch nooit.
Dat zijn ondingen als je gaat lassen.
De laatste paar jaren gebruik ik Tieraps die je weer los kunt halen om de bos netjes op te binden.
Werkt ook prima.
De kabels netjes opschieten is niet moeilijk als je de slag eenmaal te pakken hebt.
Paar keer oefenen, en je krijgt een perfekte bos, die ook nooit in de knoop raakt.
Werkt ook prima.
Ik zat het topic al door te lezen, wachtend op een van iemand uit de licht en geluidsbranche...Richard1307 schreef: ↑za 5 sep 2020 14:06Iedereen in het licht en geluid (concerten enzovoort dus) die kabels op die manier oprolt, wacht de doodstraf (ontslag). Want het is vragen om problemen en als je het de 1e keer goed doet, is de kabel meteen vern**kt. Nog los van de kabels die te dik of te zwaar zijn om dat te doen...fortissimo schreef: ↑vr 4 sep 2020 23:47Losse kabels doe ik op de manier die ze ook bij concerten enz. doen.
Je halveert elke keer de kabel en aan het eind trek je de ene lus door de andere.
Je kan de knoop niet te strak trekken waardoor je kabelbreuk voorkomt.
De foto hieronder (gewoon oprollen en met klittenband fixeren) is de standaard en zo doe ik het al 25 jaar met al mijn kabels. Het geroemde 'over-onder' is overrated en voegt in de praktijk niks toe. Daarbij: Hoe verlaat de kabel een fabriek? Juist, op een haspel. De (meestal nog warme) kabel wordt daar op opgerold en vervoerd. Dus gewoon de natuurlijke krul van de kabel volgen is het allerbeste.
Altijd leuk waren van die festival vrijwilligers die "ff meehelpen'" de kabels op te ruimen... NEEE
Volg de natuurlijke slag/krul van de kabel en rol hem in je handen op.
Niet om plankjes of zoals met touw gebruikelijk om je arm, met een beetje pech heb je dan een krulsnoer gemaakt.
Klittenbandje er om om het geheel bij elkaar te houden en klaar.
Met afrollen op de camping gooi ik de snoer ook niet richting de stroom paal of zo maar loop gewoon met de "rol" snoer in 1 hand de route af en ondertussen wikkel ik met de ander hand de snoer af.
Zo heb ik trouwens ook mijn tuinslang in de caravan en thuis opgerold liggen. En eigenlijk al mijn verlengkabels en snoeren.
Het is ff een handigheidje maar het is het beste voor het behoud van je snoeren en het voorkomen van "in de knoop" ergernis.
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: http://www.camperzone.nl
En nog eens herhalen, NOOIT opgerold gebruiken, zeker niet wanneer er wat vermogen doorgaat.
In het droge Zuid-Frankrijk (waar het vorige week brandde (Massive des maures) ) heb ik de toorn van de campinguitbater over mij gekregen omdat de kabel opgerold op het droge gras lag. Ik heb hem maar braaf uitgerold, ook al moest ik slechts luttele meters ver en heb mijn les geleerd.
Tja, die paar ampère die er door heen gaan??
In ons geval een 230 volt koelkastje en soms het water pompje en wat led lampjes.
Dat kan ook wel met een opgerold snoer.
Staat er een airco te draaien, koelkast aan, TV en wat nog niet meer dan wordt het een ander verhaal.
Maar dan nog is het meestal niet heel veel meer dan een ampère of 6? misschien 8?
Dan kunnen de meeste fatsoenlijke snoeren wel hebben opgerold.
Ik heb een redelijk goedkope kabel haspel in de schuur staan, stickertje op de zijkant zegt: 1500 watt opgerold, 2500 afgerold.
Maar beter safe dan sorry:
Uitrollen kan geen kwaad, kun je daarna het oprollen oefenen.
Greetzzzz, Marius
Inderdaad. Gewoon een gewoonte van maken. Kan het nooit fout gaan als je meer afneemt dan je verwacht.
Nou... dan val ik door de mand.
Mijn overlengte kabel ligt gewoon netjes opgeschoten in heel ruime lussen onder de hut.
1 Lus is wel 1,5 mtr kabel minimaal... volledige arm spanbreedte van mij..
En..
Op mijn ingebouwde amperemeter heb ik nog nooit een getal boven 8 ampere gezien... dan wordt die grote lus echt geen spoel hoor..
Daarvoor is heel wat meer power nodig..
En..
Ik heb wel een kabelhaspel, van Brennenstuhl net 2,5mm2 aders. 20M lang. We hebben bijna altijd comfort plaatsen en dan is 20 M voldoende.
De kabel is lekker soepel. Er bestaan nog soepelere kabels, niet goedkoop maar heel prettig in gebruik.
Dat zijn de PUR kabels.
Zoals deze:
https://elektrostores.nl/pur-verlengkab ... -5-oranje/
Zoals deze:
Groetjes Ferdi
Bij mij ook in een doorsnee van ongeveer 70-80 meter, heel handig als het koud is, werkt als een soort kacheltjeChris schreef: ↑di 24 aug 2021 14:56Nou... dan val ik door de mand.
En..
Maak jij de kachel maar effe aan....geloof je het zelf wel???Micky schreef: ↑di 24 aug 2021 16:09Bij mij ook in een doorsnee van ongeveer 70-80 meter, heel handig als het koud is, werkt als een soort kacheltjeChris schreef: ↑di 24 aug 2021 14:56Nou... dan val ik door de mand.
En..
Zelfs in de sneew zal je met 8 ampere geen smeltende sneeuw zien....
Kouwkleum...
Dat bedoel ik
@Micky,
Je hangt je kabel wel omhoog en vrij van de grond toch op de wintersport plaats.
Ooit 1e maal in de winter zag ik de buren de kabel omhoog brengen, keek naar die van mij en zag dat die "weggezakt was" in de sneeuw.
Dan met die buurmaan gesproken en vertelde hoe weinig ook aan doorstroom van amperes je kabel zal altijd warmer worden als de "bevroren sneeuw" , waardoor deze weg zakt en als je weg wil, je de kabel er niet uit trekt zonder kapot te maken als je pech hebt.
Ik weet nu en wist toen ook al, dat we zoveel mogelijk op gas moesten verblijven wegen de hoge prijzen die per kWh gerekend werden en worden.
Toen nog geen ampere of kWh gemeten, geen idee van verbruik maar we verbruikten in 14 dagen 19kWh stroom en 9,8 Kg gas, en was niet zo een echte vorst tijd.
Dat is onze ervaring met de kabels.
Jaap
Jaap
daar zeker
Een opgerolde caravankabel zal nooit heet worden hoor. Die met maximaal 10A afgezekerde campingstroom is zeker niet genoeg om een 1,5qmm of 2,5qmm op te warmen, zelfs niet als ie op een haspel zit.
10 ampère is wel meer dan dat er over de meeste haspels mag als deze oprolt zijn.
Dat is 2300 watt meestal is de max bij opgerold zijn iets van 1500 watt.
Maar dit is geneuzel in de marge..
Afrollen als je je daar beter bij voelt, en met oprollen volg de slag van de kabel
Greetzzzz, Marius
