Vraagje voor de electraspecialisten. Ik heb bovenstaande omvormer in mijn caravan (Bürstner ventana 455ts) en ik zou graag overschakelen naar ledverlichting ipv halogeen. Gaat dit lukken of heb ik een andere omvormer nodig ?
EVS 240 V1 EL172 en ledverlichting
Re: EVS 240 V1 EL172 en ledverlichting
Hallo Koen..
Dat zou in principe gewoon gaan.
De Toptron EVS 240 is een 12 volt 20 Ampere DC geschakelde voeding.
Komt dus geen wisselspanning meer uit, alleen maar DC... perfect voor LED.
Het enige waar je op moet letten is de polariteit.... dus Plus en Min..
Niet verkeerd om aansluiten, dan doen de LED's niets.
Misschien nog een tip..
De Toptron omvormers willen wel eens gaan zoemen.... een teken dat de condensatoren slecht worden.
Als je toch bezig gaat met dit spul... luister eens goed bij de omvormer.
Hoi Chris,
Zoemen doet hij (nog) niet. Nu ben ik wel vergeten te melden dat ik eigenlijk al een ledspotje geprobeerd heb - led was geschikt voor AC / DC - maar het spotje was constant aan het pinken. Ook na het omdraaien van het spotje.
Dat moet niet, een LEDje zou gewoon constant moeten branden.
Nu had je dus een LED lampje wat voor AC en DC geschikt is, dan maakt omdraaien niet uit.
Het zou nog aan de ingebouwde elektronica IN dat LED lampje kunnen liggen...
Ik zou gewoon een DC LED proberen... heb je zoiets??
Nu kan je van mij wel een stukkie LED strip krijgen, ook wel met 2 draadjes eraan, maar dat ligt hier in Hillegom.... dat is niet bij jou ...
Een DC led heb ik niet. En inderdaad is Hillegom voor mij niet naast de deur
